R4ACQ
Заголовок сообщения: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Ср 28 янв 2015 20:58 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток!Хочу обратиться за помощью!Может быть,кто-нибудь собрал, или собирает этот приемник.Приемник собрал,к сожалению не работает!!!Приборов нет,в чем причина -не могу разобраться!Приемник "начинающего",схема есть в инете,на тех. портале.Фото того,что получилось,выложу позже.Очень старался!!!Не получилось (((
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Ср 28 янв 2015 22:20 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Если очень старались, то у Вас обязательно получится. Как правило не получается 100% у того кто вообще ни чего не делает. Если сразу не заработал, это значит что Вам надо проверить от простого к сложному. То что нет приборов, не переживайте. Работоспособность некоторых узлов можно проверить и без них. Например, каскад УНЧ шипит? Есть ли какие звуки в динамике? Коснитесь отверткой в месте соединиения С42 и R21. Если в динамике/наушнике появиться фон, значит УНЧ работает. Имеется ли у вас какой нибудь средневолновый приемник?
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Чт 29 янв 2015 00:02 |
Спрашивайте лучше на CQHAM, там скорее помогут
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Чт 29 янв 2015 13:35 |
ua1cak
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Чт 29 янв 2015 16:46 |
Дима, привет! Посмотри в личку.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пт 30 янв 2015 21:43 |
| Рыжий Лис |
Похоже что УНЧ все таки не работает. Дмитрий, а вы включать приемник не пробовали?
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 02 фев 2015 11:48 |
Так какие симптомы кроме как не работает? Пока только можно сказать о проблемах с питанием, раз ничего не работает.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 02 фев 2015 14:02 |
Ничего не шипит,тишина.Батарея села до 7 вольт,это влияет?
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 02 фев 2015 15:35 |
Нашел ошибку,есть шум но тихий.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Вс 08 фев 2015 19:02 |
Заменил микросхему,УНЧ работает хорошо.Я так понимаю,ГПД надо как-то запускать,как?
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Вс 08 фев 2015 20:19 |
Есть приемник Алинко ДХ-Р8 30кГц-30мГц
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Вс 08 фев 2015 23:24 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Если расклад как в UW3DI, гпд должен генерить 5.5-6.0 Мгц, настроить можно по контрольному приемнику.
_________________ UA1AUB
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 09 фев 2015 00:36 |
Да,так и есть.Я попробовал,настроил контр.приемник на эту частоту и антенну (кусок провода) положил возле гпд.Тональник прослушивается.Не знаю,правильно ли я проверяю,и говорит ли это о том,что ГПД работает!?Я раньше собирал,правда простые конструкции,слышно было шум эфира,станции.А тут просто шум.Пробовал антенну присоединять-тоже самое!КПЕ не реагирует.Как можно проверить работу УПЧ?В арсенале только китайский мультиметр,и японский приемник!Да,есть антенный анализатор,как мини передатчик,может пригодится?
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 09 фев 2015 11:24 |
А первый гетеродин работает? Опорник 500Кгц генерит? Фильтр первой пч на катушках или пьезике? Если на катушках-строить. На Cqham есть обширная тема.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON" Добавлено: Пн 09 фев 2015 20:48 |
pBorisov писал(а): А первый гетеродин работает? Опорник 500Кгц генерит? Фильтр первой пч на катушках или пьезике? Если на катушках-строить. На Cqham есть обширная тема. Я к сожалению не знаю как проверить,фильтр на катушках.
