Текущее время: Сб 18 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: радиоприемник "KARLSON"
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2015 20:58
Всем доброго времени суток!Хочу обратиться за помощью!Может быть,кто-нибудь собрал, или собирает этот приемник.Приемник собрал,к сожалению не работает!!!Приборов нет,в чем причина -не могу разобраться!Приемник "начинающего",схема есть в инете,на тех. портале.Фото того,что получилось,выложу позже.Очень старался!!!Не получилось (((
Дмитрий, ex.UA4AUX
 Заголовок сообщения: Re: радиоприемник "KARLSON"
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2015 22:20
Если очень старались, то у Вас обязательно получится.
Как правило не получается 100% у того кто вообще ни чего не делает.
Если сразу не заработал, это значит что Вам надо проверить от простого к сложному.
То что нет приборов, не переживайте.
Работоспособность некоторых узлов можно проверить и без них.
Например, каскад УНЧ шипит? Есть ли какие звуки в динамике?
Коснитесь отверткой в месте соединиения С42 и R21.
Если в динамике/наушнике появиться фон, значит УНЧ работает.
Имеется ли у вас какой нибудь средневолновый приемник?
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв 2015 00:02
Спрашивайте лучше на CQHAM, там скорее помогут
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв 2015 13:35
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9059-%CA%C2-%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA-KARLSON/page120 - тема на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт 29 янв 2015 16:46
Дима, привет! Посмотри в личку.
СообщениеДобавлено: Пт 30 янв 2015 21:43
Похоже что УНЧ все таки не работает.
Дмитрий, а вы включать приемник не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн 02 фев 2015 11:48
Так какие симптомы кроме как не работает?
Пока только можно сказать о проблемах с питанием, раз ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн 02 фев 2015 14:02
Ничего не шипит,тишина.Батарея села до 7 вольт,это влияет?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 02 фев 2015 15:35
Нашел ошибку,есть шум но тихий.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 19:02
Заменил микросхему,УНЧ работает хорошо.Я так понимаю,ГПД надо как-то запускать,как?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 20:19
Есть приемник Алинко ДХ-Р8 30кГц-30мГц
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 23:24
Если расклад как в UW3DI, гпд должен генерить 5.5-6.0 Мгц, настроить можно по контрольному приемнику.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 00:36
Да,так и есть.Я попробовал,настроил контр.приемник на эту частоту и антенну (кусок провода) положил возле гпд.Тональник прослушивается.Не знаю,правильно ли я проверяю,и говорит ли это о том,что ГПД работает!?Я раньше собирал,правда простые конструкции,слышно было шум эфира,станции.А тут просто шум.Пробовал антенну присоединять-тоже самое!КПЕ не реагирует.Как можно проверить работу УПЧ?В арсенале только китайский мультиметр,и японский приемник!Да,есть антенный анализатор,как мини передатчик,может пригодится?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 11:24
А первый гетеродин работает? Опорник 500Кгц генерит? Фильтр первой пч на катушках или пьезике? Если на катушках-строить. На Cqham есть обширная тема.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 20:48
Я к сожалению не знаю как проверить,фильтр на катушках.
Дмитрий, ex.UA4AUX
