Текущее время: Вс 25 окт 2026 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: JT65-HF
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2014 14:49
Работаю с программой WSJT-X v1.3 r3673.
При приёме JT65 всё нормально. Корреспонденты же в JT9 декодируются в лучшем случае через 2 раза на третий. Причём и время синхронизировано, и сигнал их идёт с хорошим уровнем.
В чём может быть причина? Если кто сталкивался, подскажите.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 22:40
Очень хорошо декодирует программа jt65-hf-hb9hqx-edition-09960.
За 2 дня, которые была запущена, в диапазоне 10м принято более 2200 спотов (уникальных позывных), 86 стран, включая редкие. Журнал приема принятых на КВ текстов составил 300 kb. Видно, что декодирование JT65A происходит при уровнях -19...-22db относительно "широкого" спектра SSB.
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 22:46
Пример декодирования программой jt65 hf hb9hqx edition 09960 с моего домашнего QTH:
Код:
2015-02-08  16:09   28076710    5  -19   1.9     B     RA2FIA VA3DIF 73    VE
2015-02-08  16:09   28077814    3  -14   0.3     B     CQ AC2KJ FN30       K
2015-02-08  16:10   28076460    4  -12   0.3     B     CX1CK EA7JOY IM67   EA
2015-02-08  16:10   28076947   14   -5   0.3     B     AC8EM EA3NE -07     EA
2015-02-08  16:11   28076457    7  -19   0.5     B     SV2JU CX1CK -07     CX
2015-02-08  16:11   28076950    1  -21   1.8     B     EA3NE VA3DIF FN04   VE
2015-02-08  16:12   28076947   13  -10   0.3     B     VA3DIF EA3NE -01    EA
2015-02-08  16:13   28076947    4  -20   1.0     B     EA3NE VA3DIF R-09   VE
2015-02-08  16:13   28077814    5  -20   0.2     B     DM2DMI AC2KJ 73     K
2015-02-08  16:14   28076473    6  -19   0.3     B     2рE0YDT AB3WH FM19   K
2015-02-08  16:14   28076947    2  -20   0.3     B     VA3DIF EA3NE 73     EA
2015-02-08  16:15   28076452    3  -21   0.6     B     CQ CX1CK GF15       CX
2015-02-08  16:17   28076452    6  -20   0.6     B     IK0VZU CX1CK -11    CX
2015-02-08  16:18   28077464    2  -22   0.2     B     OK2BSV VA3DIF FN04  VE
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 00:15
Жаль только, что она не вяжется с UR5EQF напрямую, как JT65-HF от W6CQZ.
Вот и получается, что в одной управление передатчиком через ж., а в другой информацию в журнал приходится вносить вручную. А главное -- не посмотреть оперативно, была уже связь или нет.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 10:27
Попробуйте лог "Крот" - в него уже встроен модуль JT65 - все связи автоматом вносятся в лог, управление трансивером через САТ.
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 11:44
R1CBP писал(а):
.... в одной управление передатчиком через ж., а в другой информацию в журнал приходится вносить вручную. ...
WSJT-X 1.3 v3673 нормально и передатчиком управляет, и данные в UR5EQF передаёт.
Более новые версии (1.4b, 1.5dev) - вручную.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 14:07
Была мысль на днях, но в демо-версии почему-то настройки САТ не нашел, да и водопад не понравился -- слишком крупные пиксели, может в полноценной версии что-то получше, но покупать не стал, меня пока UR5EQF устраивает.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 14:13
Странно, у меня именно эта версия и стоит, но что-то с ней было не так, не помню.
В-общем бубен я далеко не убираю, если что :D
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 15:17
У меня "костыль" один - программа виртуальных СОМ-портов.
Я пользуюсь Virtual Serial Ports Emulator, оф.сайт - www.eterlogic.com
32-х разрядная версия программы бесплатна.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 18:32
Я пользуюсь Virtual Serial Ports Emulator, оф.сайт - http://www.eterlogic.com
Её я и обозначил буквой Ж в своём первом сообщении :)
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев 2015 23:16
Демо-версия полноценная, все настройки находятся в цифровом модуле под кнопкой BPSK31 --> настройка --> системные настройки
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 00:17
Спасибо. Методом тыка нашёл, настроил.
Остался вопрос по водопаду. Почему он такой стрёмный?
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 01:18
Картинку покажите водопада.
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 09:23
Осталось вспомнить, как скриншоты делать.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 фев 2015 09:50
Вот. Сверху JT65 W6CQZ.
Ещё и с САТ какие-то проблемы. Ни с того, ни с сего, частота вдруг устанавливается 430000,00 и растет сама.
То вдруг прием 15 секунд и переключение в режим ожидания.
И почему-то на это влияет скорость водопада...
W6CQZ.png [ 112.08 Кб | Просмотров: 16548 ]
КРОТ JT65.jpg [ 61.27 Кб | Просмотров: 16548 ]
Михаил
