RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 01 июн 2014 14:49 |
Работаю с программой WSJT-X v1.3 r3673. При приёме JT65 всё нормально. Корреспонденты же в JT9 декодируются в лучшем случае через 2 раза на третий. Причём и время синхронизировано, и сигнал их идёт с хорошим уровнем. В чём может быть причина? Если кто сталкивался, подскажите.
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 08 фев 2015 22:40 |
Очень хорошо декодирует программа jt65-hf-hb9hqx-edition-09960. За 2 дня, которые была запущена, в диапазоне 10м принято более 2200 спотов (уникальных позывных), 86 стран, включая редкие. Журнал приема принятых на КВ текстов составил 300 kb. Видно, что декодирование JT65A происходит при уровнях -19...-22db относительно "широкого" спектра SSB.
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 08 фев 2015 22:46 |
Пример декодирования программой jt65 hf hb9hqx edition 09960 с моего домашнего QTH: Код: 2015-02-08 16:09 28076710 5 -19 1.9 B RA2FIA VA3DIF 73 VE 2015-02-08 16:09 28077814 3 -14 0.3 B CQ AC2KJ FN30 K 2015-02-08 16:10 28076460 4 -12 0.3 B CX1CK EA7JOY IM67 EA 2015-02-08 16:10 28076947 14 -5 0.3 B AC8EM EA3NE -07 EA 2015-02-08 16:11 28076457 7 -19 0.5 B SV2JU CX1CK -07 CX 2015-02-08 16:11 28076950 1 -21 1.8 B EA3NE VA3DIF FN04 VE 2015-02-08 16:12 28076947 13 -10 0.3 B VA3DIF EA3NE -01 EA 2015-02-08 16:13 28076947 4 -20 1.0 B EA3NE VA3DIF R-09 VE 2015-02-08 16:13 28077814 5 -20 0.2 B DM2DMI AC2KJ 73 K 2015-02-08 16:14 28076473 6 -19 0.3 B 2рE0YDT AB3WH FM19 K 2015-02-08 16:14 28076947 2 -20 0.3 B VA3DIF EA3NE 73 EA 2015-02-08 16:15 28076452 3 -21 0.6 B CQ CX1CK GF15 CX 2015-02-08 16:17 28076452 6 -20 0.6 B IK0VZU CX1CK -11 CX 2015-02-08 16:18 28077464 2 -22 0.2 B OK2BSV VA3DIF FN04 VE
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 00:15 |
Жаль только, что она не вяжется с UR5EQF напрямую, как JT65-HF от W6CQZ.
Вот и получается, что в одной управление передатчиком через ж., а в другой информацию в журнал приходится вносить вручную. А главное -- не посмотреть оперативно, была уже связь или нет.
_________________ Михаил
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 10:27 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
R1CBP писал(а): Жаль только, что она не вяжется с UR5EQF напрямую, как JT65-HF от W6CQZ.
Вот и получается, что в одной управление передатчиком через ж., а в другой информацию в журнал приходится вносить вручную. А главное -- не посмотреть оперативно, была уже связь или нет. Попробуйте лог "Крот" - в него уже встроен модуль JT65 - все связи автоматом вносятся в лог, управление трансивером через САТ.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 11:44 |
R1CBP писал(а): .... в одной управление передатчиком через ж., а в другой информацию в журнал приходится вносить вручную. ... WSJT-X 1.3 v3673 нормально и передатчиком управляет, и данные в UR5EQF передаёт. Более новые версии (1.4b, 1.5dev) - вручную.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 14:07 |
RX1AE писал(а): Попробуйте лог "Крот" - в него уже встроен модуль JT65 - все связи автоматом вносятся в лог, управление трансивером через САТ. Была мысль на днях, но в демо-версии почему-то настройки САТ не нашел, да и водопад не понравился -- слишком крупные пиксели, может в полноценной версии что-то получше, но покупать не стал, меня пока UR5EQF устраивает.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 14:13 |
SandIk писал(а): WSJT-X 1.3 v3673 нормально и передатчиком управляет, и данные в UR5EQF передаёт. Более новые версии (1.4b, 1.5dev) - вручную. Странно, у меня именно эта версия и стоит, но что-то с ней было не так, не помню. В-общем бубен я далеко не убираю, если что
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 15:17 |
У меня "костыль" один - программа виртуальных СОМ-портов. Я пользуюсь Virtual Serial Ports Emulator, оф.сайт - www.eterlogic.com32-х разрядная версия программы бесплатна.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 18:32 |
SandIk писал(а): У меня "костыль" один - программа виртуальных СОМ-портов. Я пользуюсь Virtual Serial Ports Emulator, оф.сайт - http://www.eterlogic.com32-х разрядная версия программы бесплатна. Её я и обозначил буквой Ж в своём первом сообщении
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 09 фев 2015 23:16 |
R1CBP писал(а): RX1AE писал(а): Попробуйте лог "Крот" - в него уже встроен модуль JT65 - все связи автоматом вносятся в лог, управление трансивером через САТ. Была мысль на днях, но в демо-версии почему-то настройки САТ не нашел, да и водопад не понравился -- слишком крупные пиксели, может в полноценной версии что-то получше, но покупать не стал, меня пока UR5EQF устраивает. Демо-версия полноценная, все настройки находятся в цифровом модуле под кнопкой BPSK31 --> настройка --> системные настройки
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 00:17 |
Спасибо. Методом тыка нашёл, настроил. Остался вопрос по водопаду. Почему он такой стрёмный?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 01:18 |
R1CBP писал(а): Спасибо. Методом тыка нашёл, настроил. Остался вопрос по водопаду. Почему он такой стрёмный? Картинку покажите водопада.
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 09:23 |
Осталось вспомнить, как скриншоты делать.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 09:50 |
Вот. Сверху JT65 W6CQZ. Ещё и с САТ какие-то проблемы. Ни с того, ни с сего, частота вдруг устанавливается 430000,00 и растет сама. То вдруг прием 15 секунд и переключение в режим ожидания. И почему-то на это влияет скорость водопада...
W6CQZ.png [ 112.08 Кб | Просмотров: 16558 ]
КРОТ JT65.jpg [ 61.27 Кб | Просмотров: 16558 ]
