Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Укороченная антенна на 160 метров.
СообщениеДобавлено: Чт 05 мар 2015 23:44
Здравствуйте! Решил и я сделать антенну на 160 метров но увы места много нет для полноразмерной остановился на антенне http://radiorinok.org/antenny/67-antenn ... etrov.html кто делал такую антенну как она вообще будет себя вести? или посоветуйте другую укороченную.
Мачта у меня порядка 14 метров и та антенна что в статье впритык влазит.
 Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров.
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2015 09:28
Вряд ли кто из форумчан применял этот суррогат. :(
" ...Почти без снижения КПД удалось уменьшить общую длину полотна с 76 до 52 м, ..."
Чудес в теории антенн не бывает!
Обязательно на 160 будет существенное снижение КПД.
Да и настроить укороченный диполь с метелками по краям будет не так просто. Полоса пропускания по нужному КСВ существенно уменьшится. Запредельная разница будет в начале и конце диапазона, если настроите антенну, к примеру , на середину диапазона...
Но, все же, эксперимент хорошее дело, и это похвально, в добрый путь, успехов Вам!
Что касается другой антенны, то рассмотрите W3DZZ на 2 диапазона на 80м и 160м. Общая длина ее 65м ...
Это уже не 52 м, как в Вашем варианте...
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2015 10:44
radisr_777
Антенна Гончаренко DL2KQ имеет предельное усиление для таких габаритов. Все остальные антенны будут длиннее, или усиление их меньше.
Смоделировал сложенный _втрое_ диполь конфигурации InvV. Габариты в длину вышли около 70 метров. Усиление у антенны составляет 0 дБд. Обрезка и настройка не нужны. Всё сделает автоматический тюнер, работающий через балун 1:1 на двухпроводную линию, идущую к точкам питания.
Возможна работа на любой частоте в диапазоне 1.7-2 МГц c КСВ=1 и кпд~90%. Если нет автоматического тюнера, можно установить укорачивающие конденсаторы переменной или постоянной емкости. Антенна рассчитана на самый низ диапазона 160 метров. Также, данная антенна согласуется тюнером в диапазоне 80 метров.
FOLDED3.zip [458 байт]
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2015 11:37
Прошу прощения. Сложенный втрое диполь не имеет преимуществ.
Обычный InvV на 160 метров имеет такое же усиление Надо попробовать его сложить в 2 раза, например.
Вот внешний вид и модель _классического_ полноразмерного диполя InvV 160 метров, питаемого по двухпроводке.
dipole_160.gif [ 895 байт | Просмотров: 20298 ]
Комментарий к файлу: Диполь 160 метров InvV
NOT_FOLDED.zip [408 байт]
СообщениеДобавлено: Пт 06 мар 2015 11:51
Окончательный вариант, диполь сложенный вдвое.
Комментарий к файлу: Диполь, сложенный вдвое
folded2.gif [ 857 байт | Просмотров: 20296 ]
Габариты его 50 метров. Длина плеча 26.6метра. Высота мачты 14 метров. КСВ можно посмотреть в NEC-2 for MMANA. :-) Преимущество - в длину 50 против 70 метров. Не требует настройки размерами. Реактивность убирается подстроечными конденсаторами внизу.
FOLDED2.zip [452 байт]
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 10:30
Всём привет.
Вопрос к "Гуру индуктивностей" :)
Необходимо изготовить сильно укороченную антенну на 160м (наклонный луч с противовесом по 12м) для работы земной волной на расстояние до 30км (а-ля Карат-2Н). По моим расчётам индуктивность включаемая в середину каждого из лучей 147мкГн....получается очень габаритно, если мотать на каркасе.
Была задумка сделать катушку на ферритовом кольце, или стержне, но есть сомнения. Подводимая мощность не более 5 ватт.
У кого какие идеи на этот счёт?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 12:58
Можно попробовать на двухтысячных кольцах, в зависимости от линейных размеров колец, получится пара десятков витков.
Антенна, получается, очень узкополосная?
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 13:10
RA1CAG
Да, достаточно один раз настроить на конкретную частоту и все. Ну подстроить можно всегда изменением длины противовеса.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 14:59
Выйду на работу - намотаю. Если 2000 нн найду, вроде было несколько штук.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 15:11
А есть чем померять?! :)
У меня есть тестер из Китая, но что то он кривой какой то.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 15:16
Усё есть :)
Тестер из китая не прокатит.
Нужно ровно 147?
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 15:46
Ес оф кос :)
Должен катить, ибо он LC тестер.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:01
На какой частоте он измеряет?
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2016 16:34
Вот этого сходу я сказать не могу. Надо глянуть.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг 2016 12:11
sp155 писал(а):
Всём привет.
Применение ферритов в полотнах антенн не желателен. Во-первых феррит вносит искажения третьего порядка, сам поглощает часть мощности сигнала, во-вторых, чем выше добротность катушки на феррите тем больше уровень искажений. В третьих катушка на феррите с проницаемостью 2000 на 2 мгц не работает, если и мотать тогда на стержне с проницаемостью 400-600. Но проще намотать катушку( 147мкГн) на водопроводной трубе диаметром 50 мм, число витков 75, провода ПЭВ-2 диаметром 1мм, виток к витку. Длина катушки получится всего 7.5 см. Ферриты применяют там, где нельзя обойтись обычными средствами.
