RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 11:36 |
Скорее всего проблема в фидере, а именно - в заделке разъёмов. Это из своего опыта по установке CW160100 Проверять лучше, конечно же, непосредственно на запорном дросселе. Сама антенна сделана очень добротно и прочно, вряд ли там могло что-либо оторваться. А вот материал полотна - стальной тросик в ПВХ изоляции, как его не герметизируй на концах, через год всё равно начинает набирать влагу и ржаветь. Поэтому либо ежегодная ревизия, либо (имхо) заменить само полотно на, например, биметалл 2 - 2,5мм. В моток лишнюю часть я сворачивать не стал. Просто подогнул лишнее и прикрепил к полотну.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 12:40 |
Спасибо за советы. Отпишусь по результатам . Почему у окон не ставить в целях безопасности в случаях обрыва или излучения.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 12:42 |
UA1ASC писал(а): Саму антенну без фидера проверяли анализатором? Тюнер согласует всё АФУ (антенна+кабель) с трансивером. Если антенна не в резонансе, тюнер все равно подстроит, но излучать у Вас может антенна вместе с кабелем, а кабель короткий. Как вариант - в этом может быть суть проблемы. К основному кабелю еще +5 метров до шека
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 12:45 |
SandIk писал(а): Скорее всего проблема в фидере, а именно - в заделке разъёмов. Это из своего опыта по установке CW160100 Проверять лучше, конечно же, непосредственно на запорном дросселе. Сама антенна сделана очень добротно и прочно, вряд ли там могло что-либо оторваться. А вот материал полотна - стальной тросик в ПВХ изоляции, как его не герметизируй на концах, через год всё равно начинает набирать влагу и ржаветь. Поэтому либо ежегодная ревизия, либо (имхо) заменить само полотно на, например, биметалл 2 - 2,5мм. В моток лишнюю часть я сворачивать не стал. Просто подогнул лишнее и прикрепил к полотну. Антенна повешена была в начале недели , до этого в родной упаковке томилась!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 12:59 |
| Site Webmaster |
1. Отсоединяете фидер от антенны 2. Вместо антенны цепляете эквивалент нагрузки 3. Смотрите КСВ-метром или анализатором. Все сразу станет ясно.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 13:07 |
RA1AIE писал(а): 1. Отсоединяете фидер от антенны 2. Вместо антенны цепляете эквивалент нагрузки 3. Смотрите КСВ-метром или анализатором. Все сразу станет ясно. Осталось дело за малым-эквивалент раздобыть!!!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 13:24 |
| Site Webmaster |
Могу одолжить
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 16:52 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
UB1CBK писал(а): Спасибо за советы. Буду проверять фидер, на антенне как мне показалось антенный канатик стоит а не стальной тросик. Да еще забыл указать растягивал антенну стальными трусиками через изоляторы ! А вот это не есть гуд! Тем более если изоляторы "орешки". Таким образом Вы подключили к концам антенны неучтенные емкости. Такой изолятор являет собой удлиняющий конденсатор. Вариантов 2. 1.- использовать в качестве оттяжки шнур "Данлайн" или 2.- заменить "орехи" диэлектрической пластиной (напр. толстый стеклотекстолит) с отверстиями на концах. В одно отверстие - полотно антенны, а в другое - трос оттяжки. Желательно, что бы расстояние между отверстиями было бы не менее 250 - 300 мм. Удачи! PS По поводу материала антенны: Не знаю, как сейчас, но раньше там стоял стальной латунированный тросик
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 17:33 |
| Site Webmaster |
Цитата: растягивал антенну стальными трусиками Чем-чем, простите, вы ее растягивали?
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 18:43 |
1 мм тросик с нижней стороны и 3 мм тросик со стороны кабеля ! То есть как вариант может быть из-за трусиков? В качестве изолятора подойдет трубки пвх? Или всё же текстолит?
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 18:44 |
RA1AIE писал(а): Цитата: растягивал антенну стальными трусиками Чем-чем, простите, вы ее растягивали?  Человек я в данном деле новый, может и напортачил!!!
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 18:46 |
Стеклотекстолит -это случаем не стеклопластик в простонародье?
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 18:51 |
Обратил внимание и точно латунирование проволока! Еще вопрос - как вариант реально из 40100 соорудить 80100 или 160100? Может полную профилактику с тюнингом провести, благо с ТСЖ звонили и дали добро установить СР-6 , только бы бабули не истерики что кто-то электричество с дома ворует и через фонарный столб всю улицу за их счет освещает
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 18:53 |
RA1AIE писал(а): Могу одолжить  Спасибо за предложение, если что обращусь а с меня
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке! Добавлено: Чт 19 мар 2015 21:00 |
UB1CBK писал(а): Стеклотекстолит -это случаем не стеклопластик в простонародье? В простонародье стеклотекстолит это стеклотекстолит (бывает фольгированный для изготовления печатных плат). Пластины желательно применить толщиной миллиметров 5 ну и ес-сно без фольги! Стеклотекстолит (обычно желтого цвета) изготавливается из стеклоткани, путем пропитки её смолами и с последующим прессованием. Можно применить и обычный текстолит (обычно коричневого цвета)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
