Текущее время: Вс 10 май 2026 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: CW40100-вопросы по установке!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 11:36
Скорее всего проблема в фидере, а именно - в заделке разъёмов. Это из своего опыта по установке CW160100
Проверять лучше, конечно же, непосредственно на запорном дросселе.
Сама антенна сделана очень добротно и прочно, вряд ли там могло что-либо оторваться.
А вот материал полотна - стальной тросик в ПВХ изоляции, как его не герметизируй на концах, через год всё равно начинает набирать влагу и ржаветь. Поэтому либо ежегодная ревизия, либо (имхо) заменить само полотно на, например, биметалл 2 - 2,5мм.
В моток лишнюю часть я сворачивать не стал. Просто подогнул лишнее и прикрепил к полотну.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 12:40
Спасибо за советы. Отпишусь по результатам . Почему у окон не ставить в целях безопасности в случаях обрыва или излучения.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 12:42
UA1ASC писал(а):
Саму антенну без фидера проверяли анализатором? Тюнер согласует всё АФУ (антенна+кабель) с трансивером. Если антенна не в резонансе, тюнер все равно подстроит, но излучать у Вас может антенна вместе с кабелем, а кабель короткий. Как вариант - в этом может быть суть проблемы.
К основному кабелю еще +5 метров до шека
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 12:45
Антенна повешена была в начале недели , до этого в родной упаковке томилась!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 12:59
1. Отсоединяете фидер от антенны
2. Вместо антенны цепляете эквивалент нагрузки
3. Смотрите КСВ-метром или анализатором. Все сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 13:07
Осталось дело за малым-эквивалент раздобыть!!!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 13:24
Могу одолжить :)
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 16:52
UB1CBK писал(а):
Спасибо за советы. Буду проверять фидер, на антенне как мне показалось антенный канатик стоит а не стальной тросик. Да еще забыл указать растягивал антенну стальными трусиками через изоляторы !
А вот это не есть гуд! Тем более если изоляторы "орешки". Таким образом Вы подключили к концам антенны неучтенные емкости. Такой изолятор являет собой удлиняющий конденсатор. Вариантов 2.
1.- использовать в качестве оттяжки шнур "Данлайн" или
2.- заменить "орехи" диэлектрической пластиной (напр. толстый стеклотекстолит) с отверстиями на концах. В одно отверстие - полотно антенны, а в другое - трос оттяжки. Желательно, что бы расстояние между отверстиями было бы не менее 250 - 300 мм.
Удачи!
PS
По поводу материала антенны: Не знаю, как сейчас, но раньше там стоял стальной латунированный тросик
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 17:33
Чем-чем, простите, вы ее растягивали? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 18:43
1 мм тросик с нижней стороны и 3 мм тросик со стороны кабеля ! То есть как вариант может быть из-за трусиков? В качестве изолятора подойдет трубки пвх? Или всё же текстолит?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 18:44
Человек я в данном деле новый, может и напортачил!!!
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 18:46
Стеклотекстолит -это случаем не стеклопластик в простонародье?
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 18:51
Обратил внимание и точно латунирование проволока! Еще вопрос - как вариант реально из 40100 соорудить 80100 или 160100? Может полную профилактику с тюнингом провести, благо с ТСЖ звонили и дали добро установить СР-6 , только бы бабули не истерики что кто-то электричество с дома ворует и через фонарный столб всю улицу за их счет освещает :-)
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 18:53
RA1AIE писал(а):
Могу одолжить :)
Спасибо за предложение, если что обращусь а с меня {as_beer01}
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 21:00
В простонародье стеклотекстолит это стеклотекстолит (бывает фольгированный для изготовления печатных плат). Пластины желательно применить толщиной миллиметров 5 ну и ес-сно без фольги! Стеклотекстолит (обычно желтого цвета) изготавливается из стеклоткани, путем пропитки её смолами и с последующим прессованием. Можно применить и обычный текстолит (обычно коричневого цвета)
