Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 08:13
R1BAT писал(а):
danay писал(а):
Корреспонденты на расстоянии 350-500 км меня уже не получают.
А дальше ? :D :D
И дальше тоже. Я вообще удивляюсь что хоть кто то меня услышал. Судя по диаграмме она вообще не должна работать
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 16:58
Ну так у них получатели наверное плохие. Тут приемник нужен, а не получатель! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 21:08
Попробуйте запитать диполь 75-омным ТВ коаксиалом типа SAT-703 длиной 24 метра.
СообщениеДобавлено: Сб 11 апр 2015 22:50
Володя, аргументируй?
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр 2015 21:11
Сегодня поднял диполь метров на 5 от крыши, повесил его горизонтально, и повесил балун 1:1 (ранее пытался работать без него, как здесь советовали сделав 10 витков кабеля около разъема), сразу появился резонанс в диапазоне на 3 ,5, и 6 МГц, на 4 трансивер показывал отсутствие антенны, и сразу же меня стали слышать. Работал в ssb. На 7 МГц трансивер показывал отсутствие согласования, но корреспонденты меня слышали на 1-2 балла (расстояние 500-600 км) . Добавил между плечами резистор 51 Ом 20Вт, и как не странно качество связи стало на порядок выше. В итоге проверил со всеми сс кем возможно, самый дальний корреспондент находился на расстоянии 1000 км везде слышимость 3-4 балла.
Всем большое спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт 14 апр 2015 22:11
Территориально нахожусь в новой республике. Если есть желание, готов поработать. С удовольствием бы проверил то, что получилось ))
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр 2015 00:06
Вопрос к знатокам.
Имеет ли значение длина симметричного двухпроводного фидера, если питать им симметричный диполь в многодиапазонном варианте (конец фидера через ШПТ к СУ)? Длина 300 ом фидера - 15 метров, а плечи диполя 2х8 и 2х12. Частоты 8-12 и 5-8 МГц соответственно.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 16:30
Конечно имеет, и длина ее "привязана" к полосе частот, в которой работать будет антенна.
Обратитесь к настольной книге любого страстного любителя КВ - УКВ, уникальному и универсальному справочнику по антеннам К.Ротхаммеля любого издания, например, 1979 год, издательства "Энергия" страница 61,
или к любому ВУЗовскому учебнику по АФУ.
Вообще то с автором выше названного справочника нужно дружить! :wink:
Ничего принципиально нового в тории АФУ после него никем не опубликовано ...
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 16:52
Для многодиапазонного варианта подобрать длину фидера навряд ли удастся .
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 17:01
Совершенно верно Риф! :wink:
На указанной мной страничке популярно все изложено.
С тюнером, конечно, наплевав на КПД по диапаззонам, можно работать на любой суррогат ...
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 18:35
SP155,
У знакомого антенна на крыше питается по симметричному фидеру из 2 сложенных вместе коаксиальных кабелей (питание по жилам, оплетки соединены). Проводил с ним местные CW QSO на всех КВ диапазонах, кроме 160м. Лучше всего антенна работает на "родной" частоте самого НЧ диапазона 3.5, и на 28 МГц, где возрастает усиление. Длина симм.фидера произвольная. Внизу, в комнате для перехода на коаксиальный кабель - BalUn 1:1 и тюнер-автомат. На некратных диапазонах, типа WARC, прием-передача хуже, чем на кратных. Можно рассчитать, что на разных диапазонах к.п.д. линии с потерями различается. Линии 150 и 300 Ом имеют ощутимые потери, особенно при высоком КСВ в линии. К.п.д. системы будет выше при использовании воздушной симметричной линии типа "лесенка" с волновым сопротивлением 600 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 22:27
Понял. Естественно знаю, что такой вариант чисто компромиссный и работать будет соответственно где-то лучше, а где то хуже. Хотелось только уточнить критичность длины фидера, относительно КПД. Видимо ее особо и нет и длину можно выбрать исключительно отталкиваясь от высоты подвеса полотна.
Владимиру как всегда респект :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 19 апр 2015 08:20
Владимир, противоречие вот в этом Вашего утверждения в Ваших же словах :
" ...Лучше всего антенна работает на "родной" частоте самого НЧ диапазона ... Длина симм.фидера произвольная..."
Это сапсем, сапсем не так!
Не вводите в заблуждение нашего молодого коллегу.
Как раз длина то этого фидера и рассчитывается и подбирается для "родной" частоты (читайте ссылку).
Это классика.
На остальных же удаленных частотах будут потери с увеличением КСВ, уменьшения, естественно, КПД, о чем Вы говорите правильно.
Автор вопроса упорно не хочет посмотреть ссылку что я дал ему.
Вы же советуете любую длину.
А ему нужны точные сантиметры и метры. :lol:
Значит везде будет по немногу с высоким уровнем КСВ и потерями,
Ну и пусть, это же у него походно-полевая антенна, тюнером подправит ...
Так что, за что Вам " ...Владимиру как всегда респект :) ..." ??? Напрасно, и преждевременно. :D
Пока Вы этого не заслужили, уважаемый Владимир. {as_book1}
СообщениеДобавлено: Вс 19 апр 2015 10:02
Вопреки всем теоретическим формулам и расчетам, антенна не уступала резонансным диполям, что на прием, что на передачу. Подвес от земли и расположение в пространстве было одинаковым у обеих антенн (для чистоты эксперимента :) ). Естественно все на слух, по рапортам.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 19 апр 2015 13:50
Этот ответ danay, у которого проблемы с согласованием диполя с кабелем.
24 метра - чтобы при помощи антенного анализатора на дальнем конце замерить реальное сопротивление диполя на крыше (полуволновый повторитель для частоты 5 МГц и к-та укорочения кабеля 0.8 => длина повторителя 0.8*300/5/2 = 24м.
Сопротивление диполя, расположенном в линию (а не InvV) ближе к 75 Ом. Поэтому кабель 75 Ом. По удельному затуханию 75-Омный SAT-703 равен RG-213, но более доступный.
RG-58 - 50МГц 9.7 дб/100м.
SAT703 - 50 МГц 4.1 дб/100м
RG-213 - 50МГц 4.6 дБ/100м.
Для сравнения, потери в фирменной и самодельной двухпроводной линии
фирменная Тип 553 - волновое сопротивление 450 Ом - сухая 0.4 дб/100м, мокрая 4.8 дб/100м
самодельная линия 400 Ом - 2 провода диаметром 1.2 мм2 на расстоянии 20мм - потери 0.3 дБ/100м (не зависят от погоды) источник.
Он-лайн калькулятор "Волновое сопротивление симметричной линии"
Rif же написал, что "для многодиапазонного варианта подобрать длину вряд-ли удастся".
Вначале речь шла об одной частоте 5 МГц, затем появилось требование "5-8 и 8-12". :?
