danay
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 11 апр 2015 08:13 |
R1BAT писал(а): danay писал(а): Корреспонденты на расстоянии 350-500 км меня уже не получают. А дальше ?  И дальше тоже. Я вообще удивляюсь что хоть кто то меня услышал. Судя по диаграмме она вообще не должна работать
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 11 апр 2015 16:58 |
| Site Webmaster |
danay писал(а): Корреспонденты на расстоянии 350-500 км меня уже не получают. Ну так у них получатели наверное плохие. Тут приемник нужен, а не получатель!
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 11 апр 2015 21:08 |
Попробуйте запитать диполь 75-омным ТВ коаксиалом типа SAT-703 длиной 24 метра.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 11 апр 2015 22:50 |
| Site Webmaster |
RA1AHQ писал(а): Попробуйте запитать диполь 75-омным ТВ коаксиалом типа SAT-703 длиной 24 метра. Володя, аргументируй?
danay
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Вт 14 апр 2015 21:11 |
Сегодня поднял диполь метров на 5 от крыши, повесил его горизонтально, и повесил балун 1:1 (ранее пытался работать без него, как здесь советовали сделав 10 витков кабеля около разъема), сразу появился резонанс в диапазоне на 3 ,5, и 6 МГц, на 4 трансивер показывал отсутствие антенны, и сразу же меня стали слышать. Работал в ssb. На 7 МГц трансивер показывал отсутствие согласования, но корреспонденты меня слышали на 1-2 балла (расстояние 500-600 км) . Добавил между плечами резистор 51 Ом 20Вт, и как не странно качество связи стало на порядок выше. В итоге проверил со всеми сс кем возможно, самый дальний корреспондент находился на расстоянии 1000 км везде слышимость 3-4 балла. Всем большое спасибо за советы!
danay
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Вт 14 апр 2015 22:11 |
Территориально нахожусь в новой республике. Если есть желание, готов поработать. С удовольствием бы проверил то, что получилось ))
sp155
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Ср 15 апр 2015 00:06 |
Вопрос к знатокам.
Имеет ли значение длина симметричного двухпроводного фидера, если питать им симметричный диполь в многодиапазонном варианте (конец фидера через ШПТ к СУ)? Длина 300 ом фидера - 15 метров, а плечи диполя 2х8 и 2х12. Частоты 8-12 и 5-8 МГц соответственно.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 18 апр 2015 16:30 |
| Silent Key |
Конечно имеет, и длина ее "привязана" к полосе частот, в которой работать будет антенна. Обратитесь к настольной книге любого страстного любителя КВ - УКВ, уникальному и универсальному справочнику по антеннам К.Ротхаммеля любого издания, например, 1979 год, издательства "Энергия" страница 61, или к любому ВУЗовскому учебнику по АФУ. Вообще то с автором выше названного справочника нужно дружить! Ничего принципиально нового в тории АФУ после него никем не опубликовано ...
rif
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 18 апр 2015 16:52 |
Для многодиапазонного варианта подобрать длину фидера навряд ли удастся .
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 18 апр 2015 17:01 |
| Silent Key |
Совершенно верно Риф! На указанной мной страничке популярно все изложено. С тюнером, конечно, наплевав на КПД по диапаззонам, можно работать на любой суррогат ...
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 18 апр 2015 18:35 |
SP155, У знакомого антенна на крыше питается по симметричному фидеру из 2 сложенных вместе коаксиальных кабелей (питание по жилам, оплетки соединены). Проводил с ним местные CW QSO на всех КВ диапазонах, кроме 160м. Лучше всего антенна работает на "родной" частоте самого НЧ диапазона 3.5, и на 28 МГц, где возрастает усиление. Длина симм.фидера произвольная. Внизу, в комнате для перехода на коаксиальный кабель - BalUn 1:1 и тюнер-автомат. На некратных диапазонах, типа WARC, прием-передача хуже, чем на кратных. Можно рассчитать, что на разных диапазонах к.п.д. линии с потерями различается. Линии 150 и 300 Ом имеют ощутимые потери, особенно при высоком КСВ в линии. К.п.д. системы будет выше при использовании воздушной симметричной линии типа "лесенка" с волновым сопротивлением 600 Ом.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Сб 18 апр 2015 22:27 |
Понял. Естественно знаю, что такой вариант чисто компромиссный и работать будет соответственно где-то лучше, а где то хуже. Хотелось только уточнить критичность длины фидера, относительно КПД. Видимо ее особо и нет и длину можно выбрать исключительно отталкиваясь от высоты подвеса полотна. Владимиру как всегда респект
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Вс 19 апр 2015 08:20 |
| Silent Key |
Владимир, противоречие вот в этом Вашего утверждения в Ваших же словах : " ...Лучше всего антенна работает на "родной" частоте самого НЧ диапазона ... Длина симм.фидера произвольная..." Это сапсем, сапсем не так! Не вводите в заблуждение нашего молодого коллегу. Как раз длина то этого фидера и рассчитывается и подбирается для "родной" частоты (читайте ссылку). Это классика. На остальных же удаленных частотах будут потери с увеличением КСВ, уменьшения, естественно, КПД, о чем Вы говорите правильно. Автор вопроса упорно не хочет посмотреть ссылку что я дал ему. Вы же советуете любую длину. А ему нужны точные сантиметры и метры. Значит везде будет по немногу с высоким уровнем КСВ и потерями, Ну и пусть, это же у него походно-полевая антенна, тюнером подправит ... Так что, за что Вам " ...Владимиру как всегда респект  ..." ??? Напрасно, и преждевременно.  Пока Вы этого не заслужили, уважаемый Владимир.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Вс 19 апр 2015 10:02 |
Вопреки всем теоретическим формулам и расчетам, антенна не уступала резонансным диполям, что на прием, что на передачу. Подвес от земли и расположение в пространстве было одинаковым у обеих антенн (для чистоты эксперимента  ). Естественно все на слух, по рапортам.
Заголовок сообщения: Re: Симметричный диполь Добавлено: Вс 19 апр 2015 13:50 |
RA1AIE писал(а): RA1AHQ писал(а): Попробуйте запитать диполь 75-омным ТВ коаксиалом типа SAT-703 длиной 24 метра. Володя, аргументируй? Этот ответ danay, у которого проблемы с согласованием диполя с кабелем. 24 метра - чтобы при помощи антенного анализатора на дальнем конце замерить реальное сопротивление диполя на крыше (полуволновый повторитель для частоты 5 МГц и к-та укорочения кабеля 0.8 => длина повторителя 0.8*300/5/2 = 24м. Сопротивление диполя, расположенном в линию (а не InvV) ближе к 75 Ом. Поэтому кабель 75 Ом. По удельному затуханию 75-Омный SAT-703 равен RG-213, но более доступный. RG-58 - 50МГц 9.7 дб/100м. SAT703 - 50 МГц 4.1 дб/100м RG-213 - 50МГц 4.6 дБ/100м. Для сравнения, потери в фирменной и самодельной двухпроводной линии фирменная Тип 553 - волновое сопротивление 450 Ом - сухая 0.4 дб/100м, мокрая 4.8 дб/100м самодельная линия 400 Ом - 2 провода диаметром 1.2 мм2 на расстоянии 20мм - потери 0.3 дБ/100м (не зависят от погоды) источник. Он-лайн калькулятор "Волновое сопротивление симметричной линии"R1CN писал(а): Вы же советуете любую длину. А ему нужны точные сантиметры и метры.  Rif же написал, что "для многодиапазонного варианта подобрать длину вряд-ли удастся". Вначале речь шла об одной частоте 5 МГц, затем появилось требование "5-8 и 8-12".
