Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов .
СообщениеДобавлено: Сб 18 апр 2015 19:18
В конечном итоге приобрёл сегодня на Юноне нужные трубы - три трёхметровые диаметром 40 , две для http://dl2kq.de/ant/3-3.htm и одну "про запас" .Трубы б/у , судя по потёртой зелёной краске - откуда-то из армии .
ex UB1AHQ
Андрей , Красное Село , KO59AR .
СообщениеДобавлено: Вс 19 апр 2015 23:27
В настоящее время сооружаю кронштейн для крепления антенны к железобетонной плите с вентиляционными каналами , задача - не касаться ни кровли ни жестяного козырька над вентиляцией . Кроме того надо как-то соединить две 3-х метровые трубы D40 , ищу дополнительную трубу диаметром 35 или 45 мм.
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Вт 28 апр 2015 01:43
Кронштейн мачты собран , установлен и покрашен вместе с прилегающим металлом .
Основная нагрузка - через небольшой отрезок стальной трубы на петлю из арматуры , за которую цепляли ж/б плиту при строительстве дома .
Для соединения дюралевых труб купил алюминиевую втулку ,теперь ищу токаря или доступ к токарному станку - надо проточить втулку под диаметр труб .
Комментарий к файлу: общий вид
13.jpg [ 102.52 Кб | Просмотров: 12365 ]
Комментарий к файлу: крепление кронштейна
12.jpg [ 140.85 Кб | Просмотров: 12365 ]
Комментарий к файлу: исходное место
11.jpg [ 166.67 Кб | Просмотров: 12365 ]
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Вт 28 апр 2015 20:01
Классно . А как организованы места для оттяжек ?
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 01:22
Две оттяжки будут крепиться непосредственно к таким же петлям из арматуры , торчащим из плит , и ещё две - через небольшие удлиняющие планки :
16.jpg [ 271.29 Кб | Просмотров: 12291 ]
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 11:06
Здорово . Как тонко всё продумано .
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 17:17
Спасибо за комплимент , однако многое решалось на месте , экспромтом , и с конструкцией кронштейна и с деталями , случайно увиденными в магазине ...
Сегодня заказал на соседнем предприятии проточить соединитель из алюминия для двух труб . Просил сделать так , чтобы соединитель плотно входил в трубу , дал небольшой отрезок трубы , в результате труба всё-таки немного болтается ... (впрочем мы же не Мерседесы и БМВ строим , а для уровня Жигулей наши токари , наверное , очень хороши :)
Изначально думал соединить трубы алюминиевой вставкой за счёт трения , теперь надо что-то дополнительно делать , вопрос - что лучше ? Зазор между вставкой и трубой небольшой - примерно 0,5 мм. Просверлить всё вместе и закрутить пару болтов или пропилить трубу вдоль и затянуть хомутом ?
В одном из прошлых сообщений я ошибочно назвал заготовку "втулкой" , на самом деле никаких пустот в детали нет .
17.jpg [ 132.66 Кб | Просмотров: 12233 ]
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 19:31
Андрей,на вставке, где переход к утолщению,необходимо сделать плавный конический переход(1-2мм).В результате труба сядет плотно и обопрется по всему периметру на утолщение вставки. Люфт концевика вставки в трубе устранить мощным накетнением. Первые керны произвести диаметрально противополжно на 15мм выше конца вставки. Вторые керны под 90град к первым,но выше первых на 15-20мм. Необходимо следить, чтобы вставка не выходила из трубы при кернении. Или же,как Вы предлагаете просверлить два отверстия диаметрально противоположно, но разнесенные по длине вставки и обжать болтами диаметром не более 5мм. Второй вариант предпочтителен. Успехов в конструировании.
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 20:47
А я бы эту "втулку" обернул алюминиевой фольгой необходимой толщины(только один виток) и насадил бы на все это дело трубы. И потом уже либо болтами, либо хомутами стянуть.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 20:54
цанга !
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 21:43
А какие наилучшие способы подключения к дюралю ? (В данном случае к основной мачте и к трубке гамма-согласования) Припаять кабель к хомуту из нержавейки , а хомут просто затянуть на трубе , или , может быть залудить медную или латунную пластинку и прижать её хомутом к дюралевой трубе ?
Насколько я понимаю , лепесток из чистой меди или латуни клепать или прикручивать к дюралю нельзя , т.к. начнётся гальванокоррозия .
Как обычно подключаются к вибраторам на Ягах и насколько долговечны эти контакты ?
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 29 апр 2015 23:56
" ...Как обычно подключаются к вибраторам на Ягах и насколько долговечны эти контакты ?..."
Все просто, надежно и вечно.
Нержавейка по дюралю. А центральная жила к нержавейке механически с шайбами, болтами и гайками из нержавейки ...
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр 2015 01:28
Спасибо , Александр Константинович ! Если я правильно понял , к хомутам из нержавейки лучше прикручиваться , а не припаиваться . А каким лучше проводом , зачищенным медным или лужёным ? Судя по найденной в интернете таблице (http://www.qrx.narod.ru/anten/om_ia.htm ) с нержавейкой одинаково совместимы и медь и оловянный припой .
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Чт 30 апр 2015 10:05
Андрей,я бы припаял. Контакт надежней. Со временем болт ослабнит из-за температурных перепадов,да и коррозия под болтом появится.На всех АФУ у вояк и не только,на антенных полях только пайка. После пайки в обязательном порядке тщательно промыть место пайки бензином(лучше ацетоном). Место пайки защитить от оловянной "чумке" многократным покрытием цапон лаком и закрыть селиконом или другим консервантом. Нержавейка хорошо облуживается, а если применить ортофосфорную кислоту для пайки, пайка будет идеальная. Вообще все паяные соединения,находящиеся и подверженные влиянию открытой атмосфере защищают выше указаном способом. И Ваше АФУ будет служить долго и надежно.
СообщениеДобавлено: Пт 01 май 2015 12:13
Это у вояк так было в советское время, там бесплатной рабочей силы всегда не
счесть было, наш же брат радист УКВ десятилетиями делает так, как сказал выше :
" ...Нержавейка по дюралю. А центральная жила к нержавейке механически с шайбами, болтами и гайками из нержавейки ..."
Места соединений всегда покрываются герметиком (пластилин, воск, лак, краска, клей, эпоксидная смола, эпоксидный клей и т. д и т. п ...)
И тысячи радио связей через Луну, в Авроре и просто на КВ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ подряд
всегда гарантированно были обеспечены у сотен активных гражданских радистов ...
