R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Сб 18 апр 2015 19:18 |
Зарегистрирован: Пн 02 авг 2010 00:00 Сообщений: 76 Откуда: Санкт-Петербург , KO59AR
В конечном итоге приобрёл сегодня на Юноне нужные трубы - три трёхметровые диаметром 40 , две для http://dl2kq.de/ant/3-3.htm и одну "про запас" .Трубы б/у , судя по потёртой зелёной краске - откуда-то из армии .
_________________ ex UB1AHQ Андрей , Красное Село , KO59AR .
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Вс 19 апр 2015 23:27 |
В настоящее время сооружаю кронштейн для крепления антенны к железобетонной плите с вентиляционными каналами , задача - не касаться ни кровли ни жестяного козырька над вентиляцией . Кроме того надо как-то соединить две 3-х метровые трубы D40 , ищу дополнительную трубу диаметром 35 или 45 мм.
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Вт 28 апр 2015 01:43 |
R1BCP писал(а): В настоящее время сооружаю кронштейн для крепления антенны к железобетонной плите с вентиляционными каналами , задача - не касаться ни кровли ни жестяного козырька над вентиляцией . Кроме того надо как-то соединить две 3-х метровые трубы D40 , ищу дополнительную трубу диаметром 35 или 45 мм. Кронштейн мачты собран , установлен и покрашен вместе с прилегающим металлом . Основная нагрузка - через небольшой отрезок стальной трубы на петлю из арматуры , за которую цепляли ж/б плиту при строительстве дома . Для соединения дюралевых труб купил алюминиевую втулку ,теперь ищу токаря или доступ к токарному станку - надо проточить втулку под диаметр труб .
Комментарий к файлу: общий вид
13.jpg [ 102.52 Кб | Просмотров: 12363 ]
Комментарий к файлу: крепление кронштейна
12.jpg [ 140.85 Кб | Просмотров: 12363 ]
Комментарий к файлу: исходное место
11.jpg [ 166.67 Кб | Просмотров: 12363 ]
rif
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Вт 28 апр 2015 20:01 |
Классно . А как организованы места для оттяжек ?
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 01:22 |
rif писал(а): Классно . А как организованы места для оттяжек ? Две оттяжки будут крепиться непосредственно к таким же петлям из арматуры , торчащим из плит , и ещё две - через небольшие удлиняющие планки :
16.jpg [ 271.29 Кб | Просмотров: 12289 ]
rif
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 11:06 |
Здорово . Как тонко всё продумано .
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 17:17 |
rif писал(а): Здорово . Как тонко всё продумано . Спасибо за комплимент , однако многое решалось на месте , экспромтом , и с конструкцией кронштейна и с деталями , случайно увиденными в магазине ... Сегодня заказал на соседнем предприятии проточить соединитель из алюминия для двух труб . Просил сделать так , чтобы соединитель плотно входил в трубу , дал небольшой отрезок трубы , в результате труба всё-таки немного болтается ... (впрочем мы же не Мерседесы и БМВ строим , а для уровня Жигулей наши токари , наверное , очень хороши  Изначально думал соединить трубы алюминиевой вставкой за счёт трения , теперь надо что-то дополнительно делать , вопрос - что лучше ? Зазор между вставкой и трубой небольшой - примерно 0,5 мм. Просверлить всё вместе и закрутить пару болтов или пропилить трубу вдоль и затянуть хомутом ? В одном из прошлых сообщений я ошибочно назвал заготовку "втулкой" , на самом деле никаких пустот в детали нет .
17.jpg [ 132.66 Кб | Просмотров: 12231 ]
ua1cak
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 19:31 |
Андрей,на вставке, где переход к утолщению,необходимо сделать плавный конический переход(1-2мм).В результате труба сядет плотно и обопрется по всему периметру на утолщение вставки. Люфт концевика вставки в трубе устранить мощным накетнением. Первые керны произвести диаметрально противополжно на 15мм выше конца вставки. Вторые керны под 90град к первым,но выше первых на 15-20мм. Необходимо следить, чтобы вставка не выходила из трубы при кернении. Или же,как Вы предлагаете просверлить два отверстия диаметрально противоположно, но разнесенные по длине вставки и обжать болтами диаметром не более 5мм. Второй вариант предпочтителен. Успехов в конструировании.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 20:47 |
А я бы эту "втулку" обернул алюминиевой фольгой необходимой толщины(только один виток) и насадил бы на все это дело трубы. И потом уже либо болтами, либо хомутами стянуть.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 20:54 |
цанга !
144 16 el 14-21-28 3 el
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 21:43 |
А какие наилучшие способы подключения к дюралю ? (В данном случае к основной мачте и к трубке гамма-согласования) Припаять кабель к хомуту из нержавейки , а хомут просто затянуть на трубе , или , может быть залудить медную или латунную пластинку и прижать её хомутом к дюралевой трубе ? Насколько я понимаю , лепесток из чистой меди или латуни клепать или прикручивать к дюралю нельзя , т.к. начнётся гальванокоррозия . Как обычно подключаются к вибраторам на Ягах и насколько долговечны эти контакты ?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Ср 29 апр 2015 23:56 |
| Silent Key |
" ...Как обычно подключаются к вибраторам на Ягах и насколько долговечны эти контакты ?..."
Все просто, надежно и вечно. Нержавейка по дюралю. А центральная жила к нержавейке механически с шайбами, болтами и гайками из нержавейки ...
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Чт 30 апр 2015 01:28 |
R1CN писал(а): " ...Как обычно подключаются к вибраторам на Ягах и насколько долговечны эти контакты ?..."
Все просто, надежно и вечно. Нержавейка по дюралю. А центральная жила к нержавейке механически с шайбами, болтами и гайками из нержавейки ... Спасибо , Александр Константинович ! Если я правильно понял , к хомутам из нержавейки лучше прикручиваться , а не припаиваться . А каким лучше проводом , зачищенным медным или лужёным ? Судя по найденной в интернете таблице ( http://www.qrx.narod.ru/anten/om_ia.htm ) с нержавейкой одинаково совместимы и медь и оловянный припой .
ua1cak
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Чт 30 апр 2015 10:05 |
Андрей,я бы припаял. Контакт надежней. Со временем болт ослабнит из-за температурных перепадов,да и коррозия под болтом появится.На всех АФУ у вояк и не только,на антенных полях только пайка. После пайки в обязательном порядке тщательно промыть место пайки бензином(лучше ацетоном). Место пайки защитить от оловянной "чумке" многократным покрытием цапон лаком и закрыть селиконом или другим консервантом. Нержавейка хорошо облуживается, а если применить ортофосфорную кислоту для пайки, пайка будет идеальная. Вообще все паяные соединения,находящиеся и подверженные влиянию открытой атмосфере защищают выше указаном способом. И Ваше АФУ будет служить долго и надежно.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по механической и электрической прочности вертикала и по настройке противовесов . Добавлено: Пт 01 май 2015 12:13 |
| Silent Key |
Это у вояк так было в советское время, там бесплатной рабочей силы всегда не счесть было, наш же брат радист УКВ десятилетиями делает так, как сказал выше :
" ...Нержавейка по дюралю. А центральная жила к нержавейке механически с шайбами, болтами и гайками из нержавейки ..."
Места соединений всегда покрываются герметиком (пластилин, воск, лак, краска, клей, эпоксидная смола, эпоксидный клей и т. д и т. п ...)
И тысячи радио связей через Луну, в Авроре и просто на КВ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ подряд всегда гарантированно были обеспечены у сотен активных гражданских радистов ...
