R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 15:27 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Ремонту стакан от производителя не поддался. Пришлось делать наново. Продевать RG-58 через 5D-FB - отдельная песня, но технологию в конце концов освоил. Соединение стакана таки пропаял нежно и аккуратно, насколько это возможно. Место соединения усилил изолентой (не синей) и тремя слоями термоусадки. Получилось крепко и красиво.
_________________ Олег
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 19:32 |
вот и всё.....работать не будет. Надо было синей изолентой.  Блин, фотки изготовления своего стакана не найду.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 27 май 2015 21:56 |
UA1AAP писал(а): работать не будет. Надо было синей изолентой.  Блин, фотки изготовления своего стакана не найду.  Вот и я волнуюсь, что синей под рукой не оказалось. Получилось вот так. Вложение:
IMG_0111.JPG [ 54.11 Кб | Просмотров: 18379 ]
IMG_0111-1.jpg [ 61.28 Кб | Просмотров: 18379 ]
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 28 май 2015 00:41 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Ч0рная-труЪ. Синяя - не труЪ, почему-то многое что не работало нормально было сделано синей изолентой и не мной =) Короче отвращение к синей изоленте у меня, например, выработалось, даже хз почему =\ Как синяя - обязательно переделывать
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 28 май 2015 08:19 |
Итицкая сила! Из военного опыта: всё что замотано изолентой, не важно какой. синей, лиловой, полосатой - всё вскоре отвалится или сгниёт. Наша Советская изолента ПХВ не ставнима с тем что сейчас продают.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 28 май 2015 11:58 |
UA1AAP писал(а): всё что замотано изолентой, не важно какой. синей, лиловой, полосатой - всё вскоре отвалится или сгниёт. Не, ну все когда-нибудь сгниет и отвалится, а тут лента аж под тремя слоями термоусадки, может, все-таки, не сразу. RA1AO писал(а): Ч0рная-труЪ. Синяя - не труЪ ЧОрная, тока чорная! И трубку термоусадочную такую же чОрную поставил, взамен оригинальной дрищаво-салатной.
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 16 мар 2016 01:42 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
Если ещё у кого-то не пропал интерес к этим антеннам 9 элементов- у меня лежат 4 штуки - новые в упаковке..в полном комплекте были приобретены примерно года два назад..) плюс фрейм -рама- крепление для 4-х антенн и сплиттер( импортный) http://www.i0jxx.com/product_info.php?c ... ucts_id=27Вложение:
ACC_4 N.jpg [ 40.67 Кб | Просмотров: 17555 ]
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
feding
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 11:42 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Здравствуйте! Хочу сделать антенну на 144+430 на одной траверсе. Встает вопрос о выборе материала для траверсы. Приглянулись трубы из полипропилена в магазине стройматериалов. Есть сомнения относительно жёсткости этого материала: предвижу провисание концов при длине траверсы около 160 см. Какой диаметр трубы выбрать? Как увеличить жёсткость этого материала? Люди с опытом, поделитесь соображениями. Спасибо!
_________________ R1WBH
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 12:37 |
В жаркую погоду полипропиленовые трубы будут висеть как сосиска. Диаметр выбираете такой чтобы удобно было крепить элементы. Внутрь затолкайте сосновую рейку или черенок, пустоты залейте монтажной пеной.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 12:50 |
Оффтопик конечно. Но делал на 32й трубе 6+12. Достаточно жестко, но края подвязывал конечно чтоб не провисали.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 14:09 |
feding писал(а): предвижу провисание концов при длине траверсы около 160 см. А почему не выбрать дюраль? При такой длине и стоимость смешная, и прочность будет безо всяких растяжек.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 15:06 |
UA1AMT писал(а): А почему не выбрать дюраль? Вероятно, потому что feding писал(а): Приглянулись трубы из полипропилена в магазине стройматериалов. Да и в ряде случаев конструирование антенн на диэлектрическом буме упрощает процесс.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 16:46 |
R1AAF писал(а): Вероятно, потому что feding писал(а): Приглянулись трубы из полипропилена в магазине стройматериалов. Учитывая длину бума (1,6м), ценой дюраля можно пренебречь. При этом отпадут проблемы с прочностью. Но дело хозяйское. R1AAF писал(а): Да и в ряде случаев конструирование антенн на диэлектрическом буме упрощает процесс. Это так. Но тогда надежнее сделать из деревянной рейки. У меня так оконная (бум 2м) сделана.
feding
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 16:52 |
Спасибо за ответы. В описании конструкции и расчётах говорится об изолированной траверсе. На соответствующий диаметр полипропиленовых труб имеются защелки, на которые удобно крепить элементы. Придется либо укреплять траверсу по совету R1AAF, либо выбрать вариант с более короткой траверсой.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 17 мар 2016 17:53 |
А что за конструкция, если не секрет? Куда уж ещё короче?  Можно хорошо пропитать деревянный брусок всяческими антисептиками/лаками/красками - прослужит долго. Просверлить отверстия чуть меньше диаметра элементов и затолкать их туда с усилием. Например из биметалла.
