Текущее время: Вт 03 ноя 2026 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 15:27
Спасибо всем, кто откликнулся. Ремонту стакан от производителя не поддался. Пришлось делать наново. Продевать RG-58 через 5D-FB - отдельная песня, но технологию в конце концов освоил. Соединение стакана таки пропаял нежно и аккуратно, насколько это возможно. Место соединения усилил изолентой (не синей) и тремя слоями термоусадки. Получилось крепко и красиво.
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 19:32
вот и всё.....работать не будет. Надо было синей изолентой. :D
Блин, фотки изготовления своего стакана не найду. :?
СообщениеДобавлено: Ср 27 май 2015 21:56
Вот и я волнуюсь, что синей под рукой не оказалось.
Получилось вот так.
IMG_0111.JPG [ 54.11 Кб | Просмотров: 18389 ]
IMG_0111-1.jpg [ 61.28 Кб | Просмотров: 18389 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 май 2015 00:41
Ч0рная-труЪ. Синяя - не труЪ, почему-то многое что не работало нормально было сделано синей изолентой и не мной =) Короче отвращение к синей изоленте у меня, например, выработалось, даже хз почему =\ Как синяя - обязательно переделывать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 28 май 2015 08:19
Итицкая сила! Из военного опыта: всё что замотано изолентой, не важно какой. синей, лиловой, полосатой - всё вскоре отвалится или сгниёт. :?
Наша Советская изолента ПХВ не ставнима с тем что сейчас продают.
СообщениеДобавлено: Чт 28 май 2015 11:58
Не, ну все когда-нибудь сгниет и отвалится, а тут лента аж под тремя слоями термоусадки, может, все-таки, не сразу.
ЧОрная, тока чорная! И трубку термоусадочную такую же чОрную поставил, взамен оригинальной дрищаво-салатной.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2016 01:42
Если ещё у кого-то не пропал интерес к этим
антеннам 9 элементов- у меня лежат 4 штуки - новые в упаковке..в полном комплекте
были приобретены примерно года два назад..)
плюс фрейм -рама- крепление для 4-х антенн и сплиттер( импортный)
http://www.i0jxx.com/product_info.php?c ... ucts_id=27
ACC_4 N.jpg [ 40.67 Кб | Просмотров: 17565 ]
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 11:42
Здравствуйте!
Хочу сделать антенну на 144+430 на одной траверсе. Встает вопрос о выборе материала для траверсы. Приглянулись трубы из полипропилена в магазине стройматериалов. Есть сомнения относительно жёсткости этого материала: предвижу провисание концов при длине траверсы около 160 см. Какой диаметр трубы выбрать? Как увеличить жёсткость этого материала?
Люди с опытом, поделитесь соображениями.
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 12:37
В жаркую погоду полипропиленовые трубы будут висеть как сосиска. Диаметр выбираете такой чтобы удобно было крепить элементы. Внутрь затолкайте сосновую рейку или черенок, пустоты залейте монтажной пеной.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 12:50
Оффтопик конечно. Но делал на 32й трубе 6+12. Достаточно жестко, но края подвязывал конечно чтоб не провисали.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 14:09
А почему не выбрать дюраль? При такой длине и стоимость смешная, и прочность будет безо всяких растяжек.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 15:06
Вероятно, потому что
Да и в ряде случаев конструирование антенн на диэлектрическом буме упрощает процесс.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 16:46
Учитывая длину бума (1,6м), ценой дюраля можно пренебречь. При этом отпадут проблемы с прочностью. Но дело хозяйское.
Это так. Но тогда надежнее сделать из деревянной рейки. У меня так оконная (бум 2м) сделана.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 16:52
Спасибо за ответы. В описании конструкции и расчётах говорится об изолированной траверсе. На соответствующий диаметр полипропиленовых труб имеются защелки, на которые удобно крепить элементы. Придется либо укреплять траверсу по совету R1AAF, либо выбрать вариант с более короткой траверсой.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 17:53
А что за конструкция, если не секрет? Куда уж ещё короче? :) Можно хорошо пропитать деревянный брусок всяческими антисептиками/лаками/красками - прослужит долго. Просверлить отверстия чуть меньше диаметра элементов и затолкать их туда с усилием. Например из биметалла.
