Текущее время: Чт 10 сен 2026 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования 2015 г.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 19:54
Саня, он генерит выходной файл с нормальным 0(нулем), я полагаю что это виндовый косяк с кодировкамикодировками.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 20:53
Саня спасибо,отчет отправлен и принят,кол- во заявленных очков сходиться,
думаю все ОК! вопрос можно закрыть
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 01:30
Множество логгеров заменяют ноль на "Ш", что бы не было путаницы с буквой "О". В принципе, есть перечёркнутый ноль, но почему-то этот шрифт писатели программ не используют повсеместно, в результате вот такой вот "костыль".
Переживать не стоит, так как при экспорте в файлы дампа лога или отчёты, ноль там пишется нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс 21 июн 2015 23:29
У кого есть возможность, пожалуйста, напомните коллегам про отчеты. Осталось два дня.
http://alrs.info/news.php?readmore=446
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 10:03
to R1BAT
Тоже отправляй :)
Авось прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 10:59
Робот завис?
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 11:28
Нет, Михаил, это вы зависли.
Приведите отчет в порядок.
Ну почему я за вас каждый раз должен это делать?
Новичкам помочь - без вопросов, но вам, опытному и грамотному человеку...
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 11:38
Рбот одно и тоже лепит, хотя исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 12:43
Робот лепкой не занимается.
===== Найден вложенный файл: RA1AC 433.edi
ВНИМАНИЕ! В присланном Вами отчете найдены ошибки. ОТЧЕТ НЕ ПРИНЯТ.
Исправьте ошибки и отправьте отчет еще раз.
Определен ваш позывной: RA1AC
Определена ваша заявленная подгруппа: SINGLE-OP
Строка 10: Ошибка: Неверный диапазон <433>. Обратите внимание на строку отчета с ключевым словом "PBand".
Строка 12:
Ошибка: Строка с ключевыми словами <RName> должна содержать
данные в следующем порядке: фамилия, имя, отчество,
спортивный разряд/звание, год рождения.
Пример:
RName=Иванов Иван Иванович;КМС;1966
Внимательно читать тут: http://alrs.info/articles.php?article_id=106
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 12:50
http://vushf.dk/Pages/contest/reg1test.htm
PBand
Argument describe which band was used during the contest. Please note the bands and which frequency range they represent in the table below:
Frequency PBand
50 - 54 MHz 50 MHz
70 - 70,5 MHz 70 MHz
144 - 148 MHz 144 MHz
430 - 440 MHz 432 MHz
1240 - 1300 MHz 1,3 GHz
2300 - 2450 MHz 2,3 GHz
3400 - 3600 MHz 3,4 GHz
5650 - 5850 MHz 5,7 GHz
10,0 - 10,5 GHz 10 GHz
24,0 - 24,25 GHz 24 GHz
47,0 - 47,2 GHz 47 GHz
75,5 - 81 GHz 76 GHz
120 - 120 GHz 120 GHz
142 - 148 GHz 144 GHz
241 - 250 GHz 248 GHz
433 тут нет.
Есть 432 MHz.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 13:10
Евгений, по мне, так робот устал.
То, что он мне прислал, написано ниже, не соответствует дествительности,
у меня изночально написано правильно,но не имею права выложить отчёт
на форуме.
73! Михаил.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 13:20
RA1CAG писал(а):
to R1BAT
Тоже отправляй :)
Авось прокатит.
Я его не сохранил даже )))
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 13:21
Робот не устал, я устал. Спасибо за чеклог.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 13:34
Михаил, ведь проще подправить вручную 2 строчки в отчете и отослать? Правда? Роботу безразлично, что на взгляд автора написано правильно и все понимают, что за диапазон указан. Женя прав, не может же он за каждым отчет исправлять.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 13:42
Андрей, 2я строчка SPB-OPEN-VHF, а нужно UHF наверно, ALL BANDS, соответственно
10я и 12я правильно.
Михаил.
