RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 20 июн 2015 22:12 |
SLYFOX писал(а): Игорь, спасибо. Помощь нужна только в подсказке как корректно сконфигурировать КРС-3 косячной версии 8.2? Я уже говорил, что много версий настроек в сети находишь, даже у нас на сайте у кого как показаны. У меня: UIDIGI ON, WIDE1-1,WIDE4-4,WIDE5-5, WIDE6-6, как тут http://www.aprs.org/kpc3/kpc3+82WIDEn.txt. Это меня интересует больше. Ну и задержкиу DWAIT тоже какую делать? Максимум? Но основная проблема это QRM с ней и буду бороться. Еще и антенну настроить нужно. На все будет в лучшем случае 2-3 дня, потом-конец отпуска и .... фиг время найдешь доехать до QTH. В радиусе 1 км все работало RX/TX при проверке с Kenwood D72 моим. Я делал настройки как на 1 странице этого топика вариант 2 DWAIT 30 UIDIGI ON APRS,WIDE2-2, WIDE1-1 UIDWAIT ON
_________________ Погода RV1CJ
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 20 июн 2015 22:33 |
RV1CJ писал(а): Я делал настройки как на 1 странице этого топика вариант 2 DWAIT 30 UIDIGI ON APRS,WIDE2-2, WIDE1-1 UIDWAIT ON Якобы на версии 8.2 такие настройки нельзя применять. Буду разбираться ни месте, от RD1AS есть еще один модем-запасной.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 20 июн 2015 23:04 |
SLYFOX писал(а): RV1CJ писал(а): Я делал настройки как на 1 странице этого топика вариант 2 DWAIT 30 UIDIGI ON APRS,WIDE2-2, WIDE1-1 UIDWAIT ON Якобы на версии 8.2 такие настройки нельзя применять. Буду разбираться ни месте, от RD1AS есть еще один модем-запасной. Незнаю, у меня все работает. Еще параметр CD SOFTWARE у меня шумодав открыт на станции постоянно TXDELAY 30 (300 msec) задержка между включением несущей и началом передачи
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 20 июн 2015 23:15 |
SLYFOX писал(а): RV1CJ писал(а): Я делал настройки как на 1 странице этого топика вариант 2 DWAIT 30 UIDIGI ON APRS,WIDE2-2, WIDE1-1 UIDWAIT ON Якобы на версии 8.2 такие настройки нельзя применять. Буду разбираться ни месте, от RD1AS есть еще один модем-запасной. Посмотри мануал для 8.2 http://www.freemansgarage.com/stuff/KPC ... dendum.pdf
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 27 июн 2015 23:12 |
UA1CDG-3: Чтобы не выдумывать с правильной или нет настройкой версии 8.2, поставил контроллер крс-3+(RD1AS) с прошивкой 9.1. С помощью Василия RA1AMW чуть поправлен параметр XMITLVL до значения 250. Остальное : DWAIT 175 (1750 msec) (1,75 с) ... UNPROTO APN391 UIDIGI ON APRS,WIDE1-1,WIDE2-2 ... UIDWAIT ON. Успевает "выслушать" RA1AMW и RD1AS-3 и затем ретранслировать пакет от RA1AMW. Так же по просьбе Василия добавлен CW маяк "UA1CDG KO59GP" через 31 минуту. Антенна вынесена на крышу. Диги иногда принимает RA1AMW-15 (108 км), а мои пакеты иногда принимает RV1CJ-12 (50 км.) Осталась возможность выдавать в эфир два АПРС объекта. Если есть предложения, могу добавить по необходимости. ICOM IC F110 закрыт на прием субтоном 136.5 Гц(для комфорта) и выставлено время непрерывной передачи 20 с, на всякий случай. Доп. охлаждения нет, Р=25 Вт. Из не решенного: QRM от интернета остался, но минимизирован путем растаскивания кабелей друг от друга. Ферритовых колечек или защелок вовремя не нашел, оставлю это на потом. Видимо "грязь" в эфир идет от 24-х вольтового блока питания Ви-фи тарелки. Рядом расположена антенна ТВ, естественно есть помеха приему эфирного вещания. При наличии цифрового ТВ, надеюсь домашним будет пофиг. Фото нет, т.к все собрано в "рассыпухе" на первой попавшейся тумбочке. Возможно потом будет фотоотчет, если приживется и облагородится поделка. Т.к QTH в принципе не мой на 100%, возможны случаи перебоя в работе или полного QRT. Р.С. Есть всякие моменты в работе сети АПРС, которые можно при желании скорректировать. Например, R1BAH-5 сегодня не попадал из интернета в эфир через RA1AMW, наверное из-за префикса R1 и настроек фильтра на гейте. Ну и что-то еще выдумать хорошего для интересной работы. Конечно, желательно привлечь еще народ для большего и уверенного покрытия Спб и ЛО. Расшевелить бы наших любителей АПРС в Тосно, в лице Антона UA1CEC, например. Думаю, до Тосно дотянет UA1CDG-3. Всем спасибо за внимание, прошу прощения за возможный QRM на 144.800 во время настройки. 73.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Ср 22 июл 2015 14:50 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2731 Откуда: С-Петербург
DIGI в Коробицыно выключен на профилактику до пятницы 24 Июля.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Ср 16 сен 2015 21:49 |
Достигнута договоренность с руководством турбазы в Новой Ладоге на подключение к Интернет. Для этого необходимо проложить порядка 300 м. оптики по существующим столбам видеонаблюдения\освещения и подключить в существующую сеть. Требуются энтузиасты (профессионалы) для этих работ. Работы планируются конец сентября, начало октября.
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 26 сен 2015 00:15 |
RV1CJ писал(а): ... Требуются энтузиасты (профессионалы) для этих работ. Работы планируются конец сентября, начало октября. поставь галочку - rd1as
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 28 сен 2015 01:31 |
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Ср 30 сен 2015 00:32 |
Для себя зарезервирую плюсик - UB1ACX
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Ср 30 сен 2015 00:48 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2274 Откуда: QTH KP50KD
Если кто возьмёт чемоданом. Я тоже готов!
144 16 el 14-21-28 3 el
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Ср 14 окт 2015 23:05 |
RV1CJ писал(а): Достигнута договоренность с руководством турбазы в Новой Ладоге на подключение к Интернет. Для этого необходимо проложить порядка 300 м. оптики по существующим столбам видеонаблюдения\освещения и подключить в существующую сеть. Требуются энтузиасты (профессионалы) для этих работ. Работы планируются конец сентября, начало октября. Планируемая дата выезда 31 октября. (суббота) Кто хочет принять участие прошу записываться. По окончании планируем небольшой шашлыкинг.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Чт 15 окт 2015 00:19 |
Это на один день ?
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Чт 15 окт 2015 00:47 |
R1BAT писал(а): Это на один день ? Конечно на один. Ночевать там негде.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Чт 15 окт 2015 00:50 |
RV1CJ писал(а): R1BAT писал(а): Это на один день ? Конечно на один. Ночевать там негде. Есть место в машине ?
