Текущее время: Вт 11 авг 2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 22:12
SLYFOX писал(а):
Игорь, спасибо. Помощь нужна только в подсказке как корректно сконфигурировать КРС-3 косячной версии 8.2? Я уже говорил, что много версий настроек в сети находишь, даже у нас на сайте у кого как показаны.
У меня: UIDIGI ON, WIDE1-1,WIDE4-4,WIDE5-5, WIDE6-6, как тут http://www.aprs.org/kpc3/kpc3+82WIDEn.txt. Это меня интересует больше.
Ну и задержкиу DWAIT тоже какую делать? Максимум?
Но основная проблема это QRM с ней и буду бороться. Еще и антенну настроить нужно. На все будет в лучшем случае 2-3 дня, потом-конец отпуска и .... фиг время найдешь доехать до QTH.
В радиусе 1 км все работало RX/TX при проверке с Kenwood D72 моим.
Я делал настройки как на 1 странице этого топика вариант 2
DWAIT 30
UIDIGI ON APRS,WIDE2-2, WIDE1-1
UIDWAIT ON
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 22:33
DWAIT 30
UIDWAIT ON
Якобы на версии 8.2 такие настройки нельзя применять. Буду разбираться ни месте, от RD1AS есть еще один модем-запасной.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 23:04
SLYFOX писал(а):
DWAIT 30
UIDWAIT ON
Незнаю, у меня все работает.
Еще параметр
CD SOFTWARE
у меня шумодав открыт на станции постоянно
TXDELAY 30 (300 msec)
задержка между включением несущей и началом передачи
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 23:15
SLYFOX писал(а):
DWAIT 30
UIDWAIT ON
Посмотри мануал для 8.2
http://www.freemansgarage.com/stuff/KPC ... dendum.pdf
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2015 23:12
UA1CDG-3:
Чтобы не выдумывать с правильной или нет настройкой версии 8.2, поставил контроллер крс-3+(RD1AS) с прошивкой 9.1.
С помощью Василия RA1AMW чуть поправлен параметр XMITLVL до значения 250.
Остальное :
DWAIT 175 (1750 msec) (1,75 с)
UNPROTO APN391
UIDIGI ON APRS,WIDE1-1,WIDE2-2
UIDWAIT ON.
Успевает "выслушать" RA1AMW и RD1AS-3 и затем ретранслировать пакет от RA1AMW.
Так же по просьбе Василия добавлен CW маяк "UA1CDG KO59GP" через 31 минуту.
Антенна вынесена на крышу.
Диги иногда принимает RA1AMW-15 (108 км), а мои пакеты иногда принимает RV1CJ-12 (50 км.)
Осталась возможность выдавать в эфир два АПРС объекта. Если есть предложения, могу добавить по необходимости.
ICOM IC F110 закрыт на прием субтоном 136.5 Гц(для комфорта) и выставлено время непрерывной передачи 20 с, на всякий случай. Доп. охлаждения нет, Р=25 Вт.
Из не решенного:
QRM от интернета остался, но минимизирован путем растаскивания кабелей друг от друга. Ферритовых колечек или защелок вовремя не нашел, оставлю это на потом.
Видимо "грязь" в эфир идет от 24-х вольтового блока питания Ви-фи тарелки.
Рядом расположена антенна ТВ, естественно есть помеха приему эфирного вещания. При наличии цифрового ТВ, надеюсь домашним будет пофиг.
Фото нет, т.к все собрано в "рассыпухе" на первой попавшейся тумбочке. Возможно потом будет фотоотчет, если приживется и облагородится поделка.
Т.к QTH в принципе не мой на 100%, возможны случаи перебоя в работе или полного QRT.
Р.С. Есть всякие моменты в работе сети АПРС, которые можно при желании скорректировать. Например, R1BAH-5 сегодня не попадал из интернета в эфир через RA1AMW, наверное из-за префикса R1 и настроек фильтра на гейте. Ну и что-то еще выдумать хорошего для интересной работы.
Конечно, желательно привлечь еще народ для большего и уверенного покрытия Спб и ЛО. Расшевелить бы наших любителей АПРС в Тосно, в лице Антона UA1CEC, например. Думаю, до Тосно дотянет UA1CDG-3.
Всем спасибо за внимание, прошу прощения за возможный QRM на 144.800 во время настройки. 73.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 14:50
DIGI в Коробицыно выключен на профилактику до пятницы 24 Июля.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 21:49
Достигнута договоренность с руководством турбазы в Новой Ладоге на подключение к Интернет.
Для этого необходимо проложить порядка 300 м. оптики по существующим столбам видеонаблюдения\освещения и подключить в существующую сеть. Требуются энтузиасты (профессионалы) для этих работ. Работы планируются конец сентября, начало октября.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 26 сен 2015 00:15
RV1CJ писал(а):
... Требуются энтузиасты (профессионалы) для этих работ. Работы планируются конец сентября, начало октября.
поставь галочку - rd1as
СообщениеДобавлено: Пн 28 сен 2015 01:31
RD1AS - V
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2015 00:32
Для себя зарезервирую плюсик - UB1ACX
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2015 00:48
Если кто возьмёт чемоданом. Я тоже готов!
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 23:05
Планируемая дата выезда 31 октября. (суббота)
Кто хочет принять участие прошу записываться.
По окончании планируем небольшой шашлыкинг.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 00:19
Это на один день ?
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 00:47
R1BAT писал(а):
Это на один день ?
Конечно на один. Ночевать там негде.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 00:50
RV1CJ писал(а):
R1BAT писал(а):
Это на один день ?
Есть место в машине ?
