Текущее время: Чт 29 окт 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср 30 окт 2013 17:03
Широкополосное согласование UnUn 16 к 1: download/file.php?id=5373
Выбранное вложение отсутствует.
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Чт 31 окт 2013 12:43
unun_16_1.gif [ 2.83 Кб | Просмотров: 12089 ]
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 20:18
Вопрос знатокам и теоретикам :) . 12тиэтажный жилой дом. Из окна 11го этажа хочу натянуть вниз, на дерево луч, длиной 25м. Запитка через перестраеваемый LC контур на подоконнике. От согласующего 50ом кабель в радиостанцию. Луч будет идти вниз под углом, относительно дома - 15-20 градусов. Заземление на ГВС. Будет ли данный колхоз что то излучать, или всё поглатить жб здания??
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 20:27
Конечно будет, здание никогда ВСЕ не поглощает, разве что излучатель положить на железобетонную стену, тогда, ДА!. :wink:
У Вас же приличный угол наклона. Конечно на 7 МГц эффективность работы будет меньше чем на более высоких частотах, на 3,5 еще меньше, на 1,8 совсем почти ничего не будет.
Ставьте смелее, не раздумывайте, проверяйте не ЗДЕСЬ на форуме, а на дальних радиосвязях ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 21:30
Александр Константинович, спасибо за ответ. Эксперимента ради :) , не более.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 22:27
Нет, почему, на ВЧ диапазонах заработает неплохо, тем более, что кабель подключаете через СУ ...
Какая часть света полностью открыта будет при указанном Вами положении излучателя?
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 22:50
Луч будет отклоняться от дома на север.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 22:55
Тогда все будет очень скромно, но не отчаивайтесь.
Через Северный Полюс отлично, правда, на антенну с хорошим усилением,
очень часто отвечают Канада и северные штаты США ...
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 23:10
Не факт что скромно. Я считаю, что все будет нормально.
У меня примерно такие же условия, только открыт Восток.
И Европа и Юг и Исландия :) - все проходят нормально. Ну может Восток немного лучше.
Так что Коллега вешайте и работайте.
СообщениеДобавлено: Пн 18 ноя 2013 23:13
Так и я об этом же выше сказал. Осталось теплых антенных 2-3 дня ...
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 11:23
Здравствуйте счастливые обладатели :-)
Подскажите пожалуйста как самостоятельно изготовить подобное http://www.parelectronics.com/swl-end.php
Буду благодарен за фото "внутренностей" покупного изделия и параметры деталей.
Можно ли питать одновременно одним кабелем 2-4 таких устройства для "всех направлений"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 12:46
Спасибо.
HI :)
Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково - это трансформатор, электрическую схему которого выше привел UA1CFX.
А данные по изготовлению трансформатора, например, для 40-м диапазона, такие:
Питать 2-4 антенны от одного фидера или 2-4 приёмника от одной антенны?
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:02
Нафиг не надо даже отвод делать, надо делать как в коробочке. Те сигнал между кондером и катушкой параллельного колебательного контура. Подробнее схемы, данные для одно и многобендовых ендфедов тут:
http://pa-11019.blogspot.ru
А swl ендфед это кусок провода и транс с соотношением витков 3 к 1 (те коэффициент трансформации 9 к 1)
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:14
RA1CAG писал(а):
Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково...
Благодарю за ответ.
Ключевое слово "почти" :) , к сожалению все авторы ДРУГИХ конструкций (в частности PD7MAA),
пишут, что их варианты отличаются от выше упомянутого.
Безусловно принцип такой, как вы сообщили, но хотелось бы увидеть фото или схему ОРИГИНАЛА,
в чем ОСОБЕННОСТИ модели для SWL (3,5-30).
К сожалению поиски в сети не привели к успеху и внутренностей оригинала не нашел.
P.S. (Несколько антенн 2-4, на одном фидере - разные направления без переключения - круг).
СообщениеДобавлено: Вс 23 авг 2015 16:22
Благодарю за ответ.
И судя по всему такая "всеядность" по диапазонам, сильно проигрывает простому диапазонному диполю в разы?
