observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 11 сен 2015 05:57 |
RA1AO писал(а): ......Самодельное СУ настраивается всегда на безиндукционный резюк 3,3кОм. Пожалуйста расскажите подробнее, как вы настраиваете??? AA5TB пишет http://aa5tb.com/efhw_05.gif, что настраивать нужно на резистор 4,7 кОм. PD7MAA пишет http://pa-11019.blogspot.com.au/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html, что настраивать надо начинать с верхних диапазонов. В чем заключается настройка??? Подпаиваем резистор и подгоняем переменным конденсатором КСВ к минимуму по анализатору??? Потом меняем переменный конденсатор на постоянный??? Потом меняем резистор на полотно антенны и изменением его длины подгоняем окончательно??? Это на один диапазон, а как многодиапазонный SWL вариант??? Будьте любезны (по дороге на дачу с фотоаппаратом и ножовкой  ).
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 11 сен 2015 08:15 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Многобендовый трансформатор не настраивается, просто он делается как есть и далее настраивается длина провода, начиная с вч, там проще промахнуться. Однобендовый сначала настраиваются на резюк подбором емкости(длиной коаксиала, который будет вместо емкости) по минимуму ксв на резюк 3,3к, а потом уже подбором длины провода на месте установки.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 11 сен 2015 08:41 |
RA1AO писал(а): Спасибо, я так и делаю. Но КСВ 0,5-30 мГц кое где под 30. А PAR на своей SWL позиционирует КСВ не более 5 во всем диапазоне 1-30 мГц. Как? (Может быть подскажите как у вас на SWL с КСВ и реактивностью 0,5-30 мГц.) Не понимаю и устройство моей AOR SA7000, где КСВ не более 5 на 0,1-50 мГц и jX 1-30 Ом. Предлагаемый выше, резистор параллельно входу UNUN - "убивает энергетику" антенны (имхо).
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 11 сен 2015 12:09 |
Всем привет! Таких антенн много, Falcon OUT-250-F и Diamond BB7 - вертикальные, Diamond BB6 - горизонтальная но принцип один - широкополосный транс 1:9 или 1:16 и нагрузка 3,3 - 4,7к плюс излучатель (6-7м). Антенна работает от 3,5 до 55 мГц с КСВ не более 2, это так, но КПД очень низкий. Она "малошумящая", т.к. слышны только мощные станции. Это тактическая антенна. Иногда необходимо срочно развернуть позицию и передать информацию на нескольких частотах, для этого антенна идеальна. При 100Вт и высоте подвеса 2-3м уверенная дальность связи - 100 км (зависит от частоты). 73!
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 01:03 |
RD1AP писал(а): .....Falcon OUT-250-F и Diamond BB7 - вертикальные, Diamond BB6 - горизонтальная но принцип один - широкополосный транс 1:9 или 1:16 и нагрузка 3,3 - 4,7к плюс излучатель (6-7м). Антенна работает от 3,5 до 55 мГц с КСВ не более 2, это так, но КПД очень низкий........... Осмелюсь предположить, что у обсуждаемых "endfed", с длиной полотна 15-40 метров + подстилающая поверхность, противовесы и тп. - более значительная "энергетика". По крайней мере, в качестве приемных антенн.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 02:05 |
написал много и в итоге всё удалил............. Если Вам нужна приемная антенна то это 42 метра, передающая, ставте ягу. Мусолить эту тему глупо !
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 09:52 |
Уважаемый, откройте первоисточник К.Ротхаммель в двух томах и почерпните оттуда теорию и практические конструкции приёмных антенн.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 10:28 |
UA1AAP писал(а): Уважаемый, откройте первоисточник К.Ротхаммель в двух томах и почерпните оттуда теорию и практические конструкции приёмных антенн. Спасибо за совет уважаемый. К.Ротхаммель буквально настольная книга. К сожалению, там нет конкретной интересующей меня конструкции. А как "класс" данный тип антенны мной достаточно изучен по этой книге. Для более конкретного обсуждения, обменом мнениями, результатами покупок (удачных и неудачных) конструкций и существуют форумы с более живым общением. Буду признателен вам за фото "внутренностей" вашей "parelectronics swl-end", номиналы деталей, нюансы конструкции, результаты замеров и ваш вариант установки антенны.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 11:04 |
UA1AAPКак например, сделать копию такой антенны, по учебнику К.Ротхаммеля, без помощи реальных владельцев такой антенны? Вложение:
1.jpg [ 227.43 Кб | Просмотров: 11117 ]
Сколько уйдет времени на эксперименты и будет ли результат, сопоставимый с оригиналом? Форум, это живые люди и конструктивное (в основном) общение (имхо).
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 11:23 |
new писал(а): ... Не жалуют тут наблюдателей уважаемый, а ветка изначально создавалась как "купи-продай", купили секретную конструкцию и не отвечают. Вся надежда увидеть внутренности коробочки, на RA1AO, а надежда как известно - умирает последней.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 11:33 |
observer писал(а): ... Не обольщайтесь по поводу увидеть внутренности. Вещь дорогая и находится в запаянном пластике, только пилить (портить). В PAR 10-20-40 народ разочаровался, стали пилить и фотографировать, вот и наводнили интернет фотографиями. С версией SWL видимо все чуть лучше, не пилят, не фотографируют и нет в интернете.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 12 сен 2015 13:45 |
new писал(а): UA1AAPКак например, сделать копию такой антенны, по учебнику К.Ротхаммеля, без помощи реальных владельцев такой антенны? Вложение: 1.jpg Сколько уйдет времени на эксперименты и будет ли результат, сопоставимый с оригиналом? Форум, это живые люди и конструктивное (в основном) общение (имхо). Очень похожа коробочка с детальками на дуплексёр, для ВЧ диапазонов...
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 17:23 |
new"Если вы хотите, чтобы кто-то за вас решил ваши проблемы, вы их никогда не решите".  Нужно рассмотреть простой и сложный варианты. И сравнить их. Намотать самодельный UnUn в 2 провода 4к1 на кольце с безындукционным резистором МЛТ 500 Ом, самодельный 9к1 на ферритовой трубке от монитора без резисторов. Там и там взять полотно 23 метра. Земля - противовес 2-5 метров.
_________________ Владимир
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 17:40 |
| exRA1AJF |
Вот и мне странно, товарищ до сих пор верит в волшебные антенны, которые решат все проблемы new, очень-очень хотели внутренности EF-SWL? Пожалуйста: Вложение:
DSC00997_.jpg [ 519.77 Кб | Просмотров: 11022 ]
Ну что, теперь предлагаю Вам купить ее у меня. Коробочку заклеите сами =) Простейший транс 9 к 1 на бинокле единственно что, земля вторичной обмотки может соединяться с землей первичной по-разному =)
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 18:09 |
RA1AO писал(а): new, очень-очень хотели внутренности EF-SWL? Пожалуйста:
Дай вам Бог здоровья дорогой товарищ! Надеюсь внизу никаких проводов нет.
