Текущее время: Чт 29 окт 2026 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2015 05:57
RA1AO писал(а):
......Самодельное СУ настраивается всегда на безиндукционный резюк 3,3кОм.
Пожалуйста расскажите подробнее, как вы настраиваете???
AA5TB пишет http://aa5tb.com/efhw_05.gif, что настраивать нужно на резистор 4,7 кОм.
PD7MAA пишет http://pa-11019.blogspot.com.au/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html, что настраивать надо начинать с верхних диапазонов.
В чем заключается настройка???
Подпаиваем резистор и подгоняем переменным конденсатором КСВ к минимуму по анализатору???
Потом меняем переменный конденсатор на постоянный???
Потом меняем резистор на полотно антенны и изменением его длины подгоняем окончательно???
Это на один диапазон, а как многодиапазонный SWL вариант???
Будьте любезны (по дороге на дачу с фотоаппаратом и ножовкой :) ).
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2015 08:15
Многобендовый трансформатор не настраивается, просто он делается как есть и далее настраивается длина провода, начиная с вч, там проще промахнуться. Однобендовый сначала настраиваются на резюк подбором емкости(длиной коаксиала, который будет вместо емкости) по минимуму ксв на резюк 3,3к, а потом уже подбором длины провода на месте установки.
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2015 08:41
RA1AO писал(а):
Спасибо, я так и делаю.
Но КСВ 0,5-30 мГц кое где под 30.
А PAR на своей SWL позиционирует КСВ не более 5 во всем диапазоне 1-30 мГц. Как?
(Может быть подскажите как у вас на SWL с КСВ и реактивностью 0,5-30 мГц.)
Не понимаю и устройство моей AOR SA7000, где КСВ не более 5 на 0,1-50 мГц и jX 1-30 Ом.
Предлагаемый выше, резистор параллельно входу UNUN - "убивает энергетику" антенны (имхо).
СообщениеДобавлено: Пт 11 сен 2015 12:09
Всем привет! Таких антенн много, Falcon OUT-250-F и Diamond BB7 - вертикальные, Diamond BB6 - горизонтальная но принцип один - широкополосный транс 1:9 или 1:16 и нагрузка 3,3 - 4,7к плюс излучатель (6-7м). Антенна работает от 3,5 до 55 мГц с КСВ не более 2, это так, но КПД очень низкий. Она "малошумящая", т.к. слышны только мощные станции. Это тактическая антенна. Иногда необходимо срочно развернуть позицию и передать информацию на нескольких частотах, для этого антенна идеальна. При 100Вт и высоте подвеса 2-3м уверенная дальность связи - 100 км (зависит от частоты).
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 01:03
RD1AP писал(а):
.....Falcon OUT-250-F и Diamond BB7 - вертикальные, Diamond BB6 - горизонтальная но принцип один - широкополосный транс 1:9 или 1:16 и нагрузка 3,3 - 4,7к плюс излучатель (6-7м). Антенна работает от 3,5 до 55 мГц с КСВ не более 2, это так, но КПД очень низкий...........
Осмелюсь предположить, что у обсуждаемых "endfed", с длиной полотна 15-40 метров
+ подстилающая поверхность, противовесы и тп. - более значительная "энергетика".
По крайней мере, в качестве приемных антенн.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 02:05
написал много и в итоге всё удалил............. Если Вам нужна приемная антенна то это 42 метра, передающая, ставте ягу. Мусолить эту тему глупо !
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 09:52
Уважаемый, откройте первоисточник К.Ротхаммель в двух томах и почерпните оттуда теорию и практические конструкции приёмных антенн.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 10:28
Спасибо за совет уважаемый.
К.Ротхаммель буквально настольная книга.
К сожалению, там нет конкретной интересующей меня конструкции.
А как "класс" данный тип антенны мной достаточно изучен по этой книге.
Для более конкретного обсуждения, обменом мнениями, результатами покупок
(удачных и неудачных) конструкций и существуют форумы с более живым общением.
Буду признателен вам за фото "внутренностей" вашей "parelectronics swl-end",
номиналы деталей, нюансы конструкции, результаты замеров и ваш вариант установки антенны.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 11:04
UA1AAP
Как например, сделать копию такой антенны, по учебнику К.Ротхаммеля, без помощи реальных владельцев такой антенны?
1.jpg [ 227.43 Кб | Просмотров: 11122 ]
Сколько уйдет времени на эксперименты и будет ли результат, сопоставимый с оригиналом?
Форум, это живые люди и конструктивное (в основном) общение (имхо).
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 11:23
new писал(а):
Не жалуют тут наблюдателей уважаемый, а ветка изначально создавалась как "купи-продай", купили секретную конструкцию и не отвечают.
Вся надежда увидеть внутренности коробочки, на RA1AO, а надежда как известно - умирает последней.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 11:33
observer писал(а):
Не обольщайтесь по поводу увидеть внутренности.
Вещь дорогая и находится в запаянном пластике, только пилить (портить).
В PAR 10-20-40 народ разочаровался, стали пилить и фотографировать, вот и наводнили интернет фотографиями.
С версией SWL видимо все чуть лучше, не пилят, не фотографируют и нет в интернете.
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2015 13:45
new писал(а):
UA1AAP
Очень похожа коробочка с детальками на дуплексёр, для ВЧ диапазонов...
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 17:23
new
"Если вы хотите, чтобы кто-то за вас решил ваши проблемы, вы их никогда не решите". :-)
Нужно рассмотреть простой и сложный варианты. И сравнить их.
Намотать самодельный UnUn в 2 провода 4к1 на кольце с безындукционным резистором МЛТ 500 Ом,
самодельный 9к1 на ферритовой трубке от монитора без резисторов. Там и там взять полотно 23 метра.
Земля - противовес 2-5 метров.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 17:40
Вот и мне странно, товарищ до сих пор верит в волшебные антенны, которые решат все проблемы :lol:
new, очень-очень хотели внутренности EF-SWL? Пожалуйста:
DSC00997_.jpg [ 519.77 Кб | Просмотров: 11027 ]
Ну что, теперь предлагаю Вам купить ее у меня. Коробочку заклеите сами =)
Простейший транс 9 к 1 на бинокле единственно что, земля вторичной обмотки может соединяться с землей первичной по-разному =)
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 18:09
Дай вам Бог здоровья дорогой товарищ!
Надеюсь внизу никаких проводов нет.
