Текущее время: Чт 29 окт 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 18:14
new
"Если вы хотите, чтобы кто-то за вас решил ваши проблемы, вы их никогда не решите". :-)
Скажу вам по совести, за прошедшее лето намотал больше 20 различных вариантов,
опробовал длины лучей от 7 до 21 метра (ограничен по высоте подвеса + забор).
И мне не удалось получить КСВ до 5 и реактивность до 50 на всем КВ.
Обязательно где нибудь неприемлемые всплески.
Мотал по всем ссылкам, настраивал по всем описанным здесь методикам... .
Думаю что и вариант на фото - грешит этим же.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 18:17
RA1AO
Крайний слева или справа болт к антенне?
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 18:29
RA1AO писал(а):
Вот и мне странно, товарищ до сих пор верит в волшебные антенны, которые решат все проблемы :lol:
Я рядовой всеядный наблюдатель, интересуюсь не только радиолюбительскими диапазона,
а и всеми международными вещательными.
Задачу я себе поставил исходя из того, что у меня есть на мой взгляд, уникальная пассивная
приемная антенна, не нагруженная на резистор, которая в сплошном диапазоне 0,5-50мГц
имеет КСВ не более 5 и реактивность не более 30.
Но она обладает очень маленькой энергетикой (извините если слово не корректное)
2 параллельных фазированных (как я думаю) штыря - длина всего 2,1 метра,
без противовесов (требуется заземление).
Как изменить конструктив используя длинный провод и получить такие же параметры
(универсальные по приему для одной антенны) я не знаю.
Очень надеялся на какое то конструктивное решение в вашей антенне.
Но нет... .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 18:46
RA1AO писал(а):
Огромное Вам Спасибо!!!
Извините пожалуйста, уточните по обмоткам 2/6 витков = 40/450 Ом, что куда подключается,
чтобы не было недопонимания у такой мало образованной аудитории как я.
Еще раз спасибо вам, принеся в жертву вашу коробочку, вы избавили миллионы наблюдателей от неразумных затрат. :)
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 19:30
Описка, 2/6 витков = 50/450 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 20:10
Первичная обмотка: винт слева(земля разъема) - ц. проводник разъема
Вторичная обмотка: винт по центру-винт справа. Винт по центру из коробки соединен перемычкой с винтом слева. Перемычку можно снимать и тогда винт по центру нужно землить на отдельное заземление. Винт справа - к антенне.
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 20:18
RA1AO писал(а):
Первичная обмотка...
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2015 23:35
Лучшие результаты (по приему):
1. один трансфлюктор BN43-202.
2. Три витка в первичной (к приемнику) и девять витков во вторичной (к антенне) обмотках.
3. Провод МГТФ 0,35.
4. Плотная намотка с натяжкой, заливка клеем (любым), в свободный зазор воткнуть и обломать зубочистку (4 места).
5. КСВ на резистор 450 Ом +-1% от 1,00 до 1,23 в диапазоне 0,5-50 мГц.
6. На передачу (версия 2/6 витков), 25Вт - холодный, 50Вт - холодный, 100Вт - холодный, 200Вт - теплый.
7. Рекомендую выводы первичной обмотки скрестить на выходе и зафиксировать клеем.
8. Проволока бронзовая (БрКМц 92-97% меди) для антенн
"проволока сварочная на катушках CuSi3" бывает от 0,8мм до 1,2мм
например http://foxweld.ru/cat/provoloka_mednaya ... m_5kg.html диаметр 1,0 мм, 5кг = 1300 метров
не тянется, прекрасно завивается на свой диаметр, паяется с флюсом "Ф-38Н",
держит обледенение на пролетах до 50 метров.
1.jpg [ 131.36 Кб | Просмотров: 9626 ]
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 00:08
В заключение моего пребывания здесь, добавлю от себя )))
Многодиапазонный вариант не работает (не настраивается длиной провода и конденсатором),
если не соблюдено одно из условий:
1. Высота подвеса любой из сторон меньше 21 метра.
2. На расстоянии, равном длине провода антенны, находятся посторонние объекты (металлические и неметаллические).
Огромная благодарность RA1AO!
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 16:28
Господа..., а что сообщество грамотных специалистов может подсказать по схеме
"splitter/combiner" http://www.rffun.com/catalog/preamps/5043.html
для подключения двух приемных антенн к одному фидеру?
(Купить не предлагать :) )
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 16:32
Ну надо подождать пока кто-нибудь купит и попросить его вскрыть коробочку :-)
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 16:35
После такого откровения от предыдущей magic box за 75$ плюс доставка,
себестоимостью 3$, на это рассчитывать нам не приходится :)
Разве что появится новый грамотный мерчендайзер (вот слово) :)
получит скидку от продавца и выложит видео супер радиосвязи на прищепку.
По делу что то не попадаются схемы на КВ, может слеп как обычно... .
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 16:42
Так же хотелось бы обсудить теоретический аспект постоянного параллельного подключения нескольких UNUN
между приемной антенной и фидером на разные диапазоны, взаимное влияние по ВЧ, теория и практика.
(Упрощенный постоянный тюнер, ведь ВЧ не течет туда, где "трудно" :) ).
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 17:19
Сам спросил, сам ответил.
Схема на ставшем "легендарным" :) у наблюдателей, трансфлюкторе.
rx-spiltter-50-50-50.gif [ 20.32 Кб | Просмотров: 9570 ]
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 18:14
Взято отсюда: http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=680
