new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 18:14 |
RA1AHQ писал(а): new"Если вы хотите, чтобы кто-то за вас решил ваши проблемы, вы их никогда не решите".  Скажу вам по совести, за прошедшее лето намотал больше 20 различных вариантов, опробовал длины лучей от 7 до 21 метра (ограничен по высоте подвеса + забор). И мне не удалось получить КСВ до 5 и реактивность до 50 на всем КВ. Обязательно где нибудь неприемлемые всплески. Мотал по всем ссылкам, настраивал по всем описанным здесь методикам... . Думаю что и вариант на фото - грешит этим же.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 18:17 |
RA1AO Крайний слева или справа болт к антенне?
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 18:29 |
RA1AO писал(а): Вот и мне странно, товарищ до сих пор верит в волшебные антенны, которые решат все проблемы Я рядовой всеядный наблюдатель, интересуюсь не только радиолюбительскими диапазона, а и всеми международными вещательными. Задачу я себе поставил исходя из того, что у меня есть на мой взгляд, уникальная пассивная приемная антенна, не нагруженная на резистор, которая в сплошном диапазоне 0,5-50мГц имеет КСВ не более 5 и реактивность не более 30. Но она обладает очень маленькой энергетикой (извините если слово не корректное) 2 параллельных фазированных (как я думаю) штыря - длина всего 2,1 метра, без противовесов (требуется заземление). Как изменить конструктив используя длинный провод и получить такие же параметры (универсальные по приему для одной антенны) я не знаю. Очень надеялся на какое то конструктивное решение в вашей антенне. Но нет... . Спасибо.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 18:46 |
RA1AO писал(а): . Огромное Вам Спасибо!!! Извините пожалуйста, уточните по обмоткам 2/6 витков = 40/450 Ом, что куда подключается, чтобы не было недопонимания у такой мало образованной аудитории как я. Еще раз спасибо вам, принеся в жертву вашу коробочку, вы избавили миллионы наблюдателей от неразумных затрат.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 19:30 |
Описка, 2/6 витков = 50/450 Ом.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 20:10 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Первичная обмотка: винт слева(земля разъема) - ц. проводник разъема Вторичная обмотка: винт по центру-винт справа. Винт по центру из коробки соединен перемычкой с винтом слева. Перемычку можно снимать и тогда винт по центру нужно землить на отдельное заземление. Винт справа - к антенне.
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 20:18 |
RA1AO писал(а): Первичная обмотка... СПАСИБО!
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 13 сен 2015 23:35 |
Лучшие результаты (по приему): 1. один трансфлюктор BN43-202. 2. Три витка в первичной (к приемнику) и девять витков во вторичной (к антенне) обмотках. 3. Провод МГТФ 0,35. 4. Плотная намотка с натяжкой, заливка клеем (любым), в свободный зазор воткнуть и обломать зубочистку (4 места). 5. КСВ на резистор 450 Ом +-1% от 1,00 до 1,23 в диапазоне 0,5-50 мГц. 6. На передачу (версия 2/6 витков), 25Вт - холодный, 50Вт - холодный, 100Вт - холодный, 200Вт - теплый. 7. Рекомендую выводы первичной обмотки скрестить на выходе и зафиксировать клеем. 8. Проволока бронзовая (БрКМц 92-97% меди) для антенн "проволока сварочная на катушках CuSi3" бывает от 0,8мм до 1,2мм например http://foxweld.ru/cat/provoloka_mednaya ... m_5kg.html диаметр 1,0 мм, 5кг = 1300 метров не тянется, прекрасно завивается на свой диаметр, паяется с флюсом "Ф-38Н", держит обледенение на пролетах до 50 метров. Вложение:
1.jpg [ 131.36 Кб | Просмотров: 9630 ]
Удачи!
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 00:08 |
В заключение моего пребывания здесь, добавлю от себя ))) Многодиапазонный вариант не работает (не настраивается длиной провода и конденсатором), если не соблюдено одно из условий: 1. Высота подвеса любой из сторон меньше 21 метра. 2. На расстоянии, равном длине провода антенны, находятся посторонние объекты (металлические и неметаллические). Огромная благодарность RA1AO!
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 16:28 |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 16:32 |
Ну надо подождать пока кто-нибудь купит и попросить его вскрыть коробочку
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 16:35 |
RA1AEE писал(а): Ну надо подождать пока кто-нибудь купит и попросить его вскрыть коробочку  После такого откровения от предыдущей magic box за 75$ плюс доставка, себестоимостью 3$, на это рассчитывать нам не приходится  Разве что появится новый грамотный мерчендайзер (вот слово)  получит скидку от продавца и выложит видео супер радиосвязи на прищепку. --- По делу что то не попадаются схемы на КВ, может слеп как обычно... .
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 16:42 |
Так же хотелось бы обсудить теоретический аспект постоянного параллельного подключения нескольких UNUN между приемной антенной и фидером на разные диапазоны, взаимное влияние по ВЧ, теория и практика. (Упрощенный постоянный тюнер, ведь ВЧ не течет туда, где "трудно"  ).
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 17:19 |
Сам спросил, сам ответил. Схема на ставшем "легендарным"  у наблюдателей, трансфлюкторе. Вложение:
rx-spiltter-50-50-50.gif [ 20.32 Кб | Просмотров: 9574 ]
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 18:14 |
