Текущее время: Чт 29 окт 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 18:54
observer писал(а):
Взято отсюда: http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=680
там 75 ом...
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 19:02
UA1AAP писал(а):
там 75 ом...
http://ra6lbs.ru/info/ru/wp-content/gal ... -50-50.gif
75?
50+50=50
СообщениеДобавлено: Пн 14 сен 2015 20:06
observer писал(а):
Так же хотелось бы обсудить теоретический аспект постоянного параллельного подключения нескольких UNUN
между приемной антенной и фидером на разные диапазоны, взаимное влияние по ВЧ, теория и практика.
(Упрощенный постоянный тюнер, ведь ВЧ не течет туда, где "трудно" :) ).
Поддерживаю, очень интересный момент )))
У К.Ротхаммеля не встречал или просмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 06:05
Вероятно таким образом можно суммировать сигналы ПРИЕМНЫХ антенн
с другими сопротивлениями, 450+450=50 Ом, 50+112=50 Ом, 50+300 Ом... и т.д.???
Коллеги, если кто то разбирается в таком конструировании и принципах расчета трансфлюкторов для сумматоров - отзовитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 06:32
"... если сложить сигналы двух идентичных антенн, то усиление системы становится на 3 dB больше,
чем у единичной антенны, и независимо от домыслов врагов фазостроительства!..."
(С) RA6LBS + UA6MF.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2015 23:32
"Радио" 2015 №9 с 62-63. Вариант от RU3AX со ссылками на зарубежные источники.
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2015 05:54
Может быть так удобнее.
111.jpg [ 195.49 Кб | Просмотров: 12152 ]
222.jpg [ 202.41 Кб | Просмотров: 12152 ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 00:41
Для тех кто интересуется эффективным вариантом для поездок, сделал за пару вечеров антенну: вертикал ~10м, три противовеса по ~10м, мачта (спайдербим)12м. Диапазоны 20(ендфед согласование Г звеном)/40(ГП), переключение по кабелю +12в. Слева согласуйка на мачте, справа управление из шека:
DSC01034_crop_r.jpg [ 644.47 Кб | Просмотров: 11990 ]
По эффективности согласуйка должна быть лучше ШПТ, но плата за это отсутствие 10ки.
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 13:38
Схему можно?
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 17:47
Схема:
MATCHING_U.JPG [ 42.18 Кб | Просмотров: 11882 ]
Кондеры 0,01 на 2 KV. Кольцо катушки на 4,6 - амидон Т130-2.
Реле RT424012. Конденсатор 28 pF из тефлонового коаксиала подрезается по КСВ, присоединив на выход резюк 3,2кОм и подав питалово, чтобы реле переключились куда надо, а во вход ТРХ воткнут анализатор.
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 21:14
То RA1AO
А на 30-метровый диапазон есть данные по согласующему?!
З.ы. Гуггл на тему 30 m band end-fed antenna ничего толкового не выдает :(
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 22:39
40пФ и 6.35мкГн, это если провод длиной 15м, те настоящий полуволновой ендфед. Вообще считается элементарно, гуглим L-network калькулятор, источник 50ом, нагрузка 3200 ом, частота 10,1МГц и все =) Считает для обоих вариантов и low-pass и high-pass. Рекомендую юзать high-pass, чтобы статика снималась с провода.
СообщениеДобавлено: Ср 14 окт 2015 23:59
Спасибо за подсказку :)
Но вызывает все-таки недоумение, что такая четкая цифра 3.2 кОм....ведь вибратор в поллямбда будет иметь разное волновое, при различных вариантах подвеса. Или я ошибаюсь??
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 15 окт 2015 21:18
3200 Ом/50 Ом = 64
2000 Ом/64 = 31 Ом (КСВ 1.6)
4000 Ом/64 = 62 Ом (КСВ 1.2)
СообщениеДобавлено: Пт 16 окт 2015 09:35
sp155 писал(а):
То RA1AO
Еще можно в Мане расчитать. СУ на LC
