UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 18:54 |
observer писал(а): там 75 ом...
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 19:02 |
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 14 сен 2015 20:06 |
observer писал(а): Так же хотелось бы обсудить теоретический аспект постоянного параллельного подключения нескольких UNUN между приемной антенной и фидером на разные диапазоны, взаимное влияние по ВЧ, теория и практика. (Упрощенный постоянный тюнер, ведь ВЧ не течет туда, где "трудно"  ). Поддерживаю, очень интересный момент ))) У К.Ротхаммеля не встречал или просмотрел.
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 15 сен 2015 06:05 |
observer писал(а): Вероятно таким образом можно суммировать сигналы ПРИЕМНЫХ антенн с другими сопротивлениями, 450+450=50 Ом, 50+112=50 Ом, 50+300 Ом... и т.д.??? Коллеги, если кто то разбирается в таком конструировании и принципах расчета трансфлюкторов для сумматоров - отзовитесь пожалуйста!
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 15 сен 2015 06:32 |
"... если сложить сигналы двух идентичных антенн, то усиление системы становится на 3 dB больше, чем у единичной антенны, и независимо от домыслов врагов фазостроительства!..." (С) RA6LBS + UA6MF.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 15 сен 2015 23:32 |
"Радио" 2015 №9 с 62-63. Вариант от RU3AX со ссылками на зарубежные источники.
_________________ Михаил
new
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 16 сен 2015 05:54 |
Может быть так удобнее. Вложение:
111.jpg [ 195.49 Кб | Просмотров: 12137 ]
222.jpg [ 202.41 Кб | Просмотров: 12137 ]
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 00:41 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Для тех кто интересуется эффективным вариантом для поездок, сделал за пару вечеров антенну: вертикал ~10м, три противовеса по ~10м, мачта (спайдербим)12м. Диапазоны 20(ендфед согласование Г звеном)/40(ГП), переключение по кабелю +12в. Слева согласуйка на мачте, справа управление из шека: Вложение:
DSC01034_crop_r.jpg [ 644.47 Кб | Просмотров: 11975 ]
По эффективности согласуйка должна быть лучше ШПТ, но плата за это отсутствие 10ки.
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 13:38 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 17:47 |
| exRA1AJF |
Схема: Вложение:
MATCHING_U.JPG [ 42.18 Кб | Просмотров: 11867 ]
Кондеры 0,01 на 2 KV. Кольцо катушки на 4,6 - амидон Т130-2. Реле RT424012. Конденсатор 28 pF из тефлонового коаксиала подрезается по КСВ, присоединив на выход резюк 3,2кОм и подав питалово, чтобы реле переключились куда надо, а во вход ТРХ воткнут анализатор.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 21:14 |
То RA1AO А на 30-метровый диапазон есть данные по согласующему?! З.ы. Гуггл на тему 30 m band end-fed antenna ничего толкового не выдает
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 22:39 |
| exRA1AJF |
40пФ и 6.35мкГн, это если провод длиной 15м, те настоящий полуволновой ендфед. Вообще считается элементарно, гуглим L-network калькулятор, источник 50ом, нагрузка 3200 ом, частота 10,1МГц и все =) Считает для обоих вариантов и low-pass и high-pass. Рекомендую юзать high-pass, чтобы статика снималась с провода.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 14 окт 2015 23:59 |
Спасибо за подсказку  Но вызывает все-таки недоумение, что такая четкая цифра 3.2 кОм....ведь вибратор в поллямбда будет иметь разное волновое, при различных вариантах подвеса. Или я ошибаюсь??
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 15 окт 2015 21:18 |
| Зам. Рыжего Лиса |
3200 Ом/50 Ом = 64
2000 Ом/64 = 31 Ом (КСВ 1.6) 4000 Ом/64 = 62 Ом (КСВ 1.2)
rm4hq
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 16 окт 2015 09:35 |
sp155 писал(а): То RA1AO А на 30-метровый диапазон есть данные по согласующему?! З.ы. Гуггл на тему 30 m band end-fed antenna ничего толкового не выдает  Еще можно в Мане расчитать. СУ на LC
_________________ Владислав
