UA1AER
Заголовок сообщения: Пред Добавлено: Пт 23 апр 2010 11:36 |
Зарегистрирован: Чт 10 апр 2008 00:00 Сообщений: 450 Откуда: Ленинград
Вот примерно так.
На фото видна АЧХ 2 Мгц на уровне 0.7. И обязательно высокодобротный контур на входе, иначе хороших шумовых характеристик не получите. Как вариант трех контурный спиральник, и полоса и шума 0.6 Db усиление 15 Db более чем достаточно.
[/img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4213/ua1aer.0/0_2b610_89eb1395_L.jpg[/img]
Последний раз редактировалось UA1AER Ср 28 апр 2010 02:44, всего редактировалось 2 раз(а).
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 апр 2010 16:02 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Александр, а поподробнее можно?  хоть схему поизучать...
Самостоятельная сборка - это всегда интересно. У меня не все получалось собрать, чтобы работало как надо... Но если получается, то... До сих пор лежит приемник 40-850МГц из ТВ тюнера, послушав который я и собрался сдавать экзамен....
_________________ Денис RA1AID, SP373
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пн 22 фев 2016 21:42 |
Товарищи во вчерашнем тесте понял что не хватает МШУ. Само мшу есть но схемы обхода какие были все не очень нравятся... Что скажите вот с такой схемой коммутации ?
144 16 el 14-21-28 3 el
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 13 апр 2016 23:28 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
Так сказать для оживления темы хочу поделиться ссылкой: http://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm4: R1BATв ней уважаемый W6PQL показывает меры компенсации емкостей контактов реле. я же пошел по другому пути. вот мой макетик  Кш 1,5 Кур = 15 кстати на диапазоне 430-440МГЦ питание по кабелю (кренка не установлена)
430 м3-2.jpg [ 79.1 Кб | Просмотров: 20576 ]
Комментарий к файлу: макетик в корпусе IP65
430 м3-1.jpg [ 104.07 Кб | Просмотров: 20577 ]
_________________ 73! de R1TX
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Ср 13 апр 2016 23:51 |
2 RA1TEX о у меня есть такие реле, только они до 100 ватт....
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 00:07 |
дык и я большего от этих реле и не жду  для голого 2000-ка сгодится. а вот спиральник к мшу хочу сделать по типу вот такому:
Комментарий к файлу: спиральник на 2м диапазон
spir.jpg [ 102.96 Кб | Просмотров: 20564 ]
Последний раз редактировалось R1TX Чт 14 апр 2016 00:12, всего редактировалось 1 раз.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 00:09 |
это я так )
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 00:14 |
правда этот спиральник фигово работает в нем "пересвязь " немного тектолит виноват... руки не дошли пока его доделать хочется все и сразу и к сезону готовиться надо..
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 00:17 |
в городах мшу полностью тему раскрывает с фильтрами. Блокирование тупо гасит все надежды услышать ДХ
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 09:21 |
| exRA1AGG |
RA1TEX писал(а): в городах мшу полностью тему раскрывает с фильтрами. Блокирование тупо гасит все надежды услышать ДХ Смотря какой мшу.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Чт 14 апр 2016 19:23 |
Конечно все от динамики зависит . ПМСМ у PGA103+ в одном каскаде с OIP3 все в порядке. Только все выражается в децибелах. и сигналы от ДХ тоже  . Может кто подскажет более динамичный МШУ чем на PGA103+?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пт 15 апр 2016 11:02 |
RA1TEX писал(а): Может кто подскажет более динамичный МШУ чем на PGA103+? SKY67150-396LF
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Пт 15 апр 2016 11:29 |
RL1L писал(а): RA1TEX писал(а): Может кто подскажет более динамичный МШУ чем на PGA103+? SKY67150-396LF
R1TX
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 16 апр 2016 15:49 |
Посмотрел даташит . Skyworks в методике написано что для измерения OIP3 используется два сигнала с разносом 1МГц амплитудой минус 20дБм каждый. Тогда как в PGA103 те же +39дБм но при тонах амплитудой минус 16дБм стем же разносом, что наводит на мысль что PGA103+ немного лучше по динамике. Шум примерно одинаковый.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц) Добавлено: Сб 16 апр 2016 19:40 |
OIP3 +39дбм это около 97дб к мкВ куда еще больше динамики, к тому же на укв. динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка почти 100 дб, это значит что, на вход действуют два сигнала с уровнем 100мВ для того что бы, получить комбинационные частоты с уровнем 1мкВ. Может перегружается не PGA103+, а каскады которые следуют за ним. PGA103+ дает усиление в 21-24дб на 145мгц на эти самые 21-24дб динамика TS-2000 ухудшится, т.е если динамика у 2000-ника без усилителя была 90дб, то при подключении усилителя она снижается и становится 70дб, а это значит что, если при 90дб интермодуляция начнется при двух мощных сигналах уровнем в 30мВ, то при 70дб при 3мВ. Отсюда и сильные перегрузки в самом трансивере.
