Текущее время: Вт 20 окт 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Пред
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 11:36
Вот примерно так.
На фото видна АЧХ 2 Мгц на уровне 0.7. И обязательно высокодобротный контур на входе, иначе хороших шумовых характеристик не получите. Как вариант трех контурный спиральник, и полоса и шума 0.6 Db усиление 15 Db более чем достаточно.Изображение
[/img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4213/ua1aer.0/0_2b610_89eb1395_L.jpg[/img]
Последний раз редактировалось UA1AER Ср 28 апр 2010 02:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 16:02
Александр, а поподробнее можно? :roll: хоть схему поизучать...
Самостоятельная сборка - это всегда интересно. У меня не все получалось собрать, чтобы работало как надо... Но если получается, то... До сих пор лежит приемник 40-850МГц из ТВ тюнера, послушав который я и собрался сдавать экзамен....
Денис
RA1AID, SP373
 Заголовок сообщения: Re: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц)
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2016 21:42
Товарищи во вчерашнем тесте понял что не хватает МШУ. Само мшу есть но схемы обхода какие были все не очень нравятся... Что скажите вот с такой схемой коммутации ?
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2016 23:28
Так сказать для оживления темы хочу поделиться ссылкой:
http://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm
4: R1BATв ней уважаемый W6PQL показывает меры компенсации емкостей контактов реле.
я же пошел по другому пути. вот мой макетик :)
Кш 1,5 Кур = 15 кстати на диапазоне 430-440МГЦ
питание по кабелю (кренка не установлена)
430 м3-2.jpg [ 79.1 Кб | Просмотров: 20574 ]
Комментарий к файлу: макетик в корпусе IP65
430 м3-1.jpg [ 104.07 Кб | Просмотров: 20575 ]
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 13 апр 2016 23:51
2 RA1TEX о у меня есть такие реле, только они до 100 ватт....
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 00:07
дык и я большего от этих реле и не жду :) для голого 2000-ка сгодится.
а вот спиральник к мшу хочу сделать по типу вот такому:
Комментарий к файлу: спиральник на 2м диапазон
spir.jpg [ 102.96 Кб | Просмотров: 20562 ]
73! de R1TX
Последний раз редактировалось R1TX Чт 14 апр 2016 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 00:09
это я так )
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 00:14
правда этот спиральник фигово работает в нем "пересвязь " немного тектолит виноват... руки не дошли пока его доделать хочется все и сразу и к сезону готовиться надо..
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 00:17
в городах мшу полностью тему раскрывает с фильтрами. Блокирование тупо гасит все надежды услышать ДХ
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 09:21
Смотря какой мшу.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 19:23
Конечно все от динамики зависит . ПМСМ у PGA103+ в одном каскаде с OIP3 все в порядке. Только все выражается в децибелах. и сигналы от ДХ тоже :). Может кто подскажет более динамичный МШУ чем на PGA103+?
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пт 15 апр 2016 11:02
SKY67150-396LF
СообщениеДобавлено: Пт 15 апр 2016 11:29
SKY67150-396LF
MPD_052014.pdf [1.11 MIB]
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 15:49
Посмотрел даташит . Skyworks в методике написано что для измерения OIP3 используется два сигнала с разносом 1МГц амплитудой минус 20дБм каждый. Тогда как в PGA103 те же +39дБм но при тонах амплитудой минус 16дБм стем же разносом, что наводит на мысль что PGA103+ немного лучше по динамике. Шум примерно одинаковый.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 19:40
OIP3 +39дбм это около 97дб к мкВ куда еще больше динамики, к тому же на укв. динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка почти 100 дб, это значит что, на вход действуют два сигнала с уровнем 100мВ для того что бы, получить комбинационные частоты с уровнем 1мкВ. Может перегружается не PGA103+, а каскады которые следуют за ним. PGA103+ дает усиление в 21-24дб на 145мгц на эти самые 21-24дб динамика TS-2000 ухудшится, т.е если динамика у 2000-ника без усилителя была 90дб, то при подключении усилителя она снижается и становится 70дб, а это значит что, если при 90дб интермодуляция начнется при двух мощных сигналах уровнем в 30мВ, то при 70дб при 3мВ. Отсюда и сильные перегрузки в самом трансивере.
