RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 20 июл 2009 13:12 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
PS : несмотря что эта антенна *веревка* подвешена горизонтально,
поляризация на 3,5 и 7 мГц у нее ВЕРТИКАЛЬНАЯ. На 10 мГц -
горизонтальная.
Пример : горизонтальный несимметричный диполь UA1DZ длиной
1 лямбда имеет ВЕРТИКАЛЬНУЮ поляризацию.
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 20 июл 2009 16:11 |
| Silent Key |
У Георгия дома несимметричный диполь на 160м. никогда не висел горизонтально. Он располагался с вершины мачты , установленной на крыше 16 эт.здания вниз , к горизонту угол был около 30 град. А это уже совсем, совсем другая антенна и говорить о ней я готов на другой ветке..
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 июл 2009 13:09 |
RX1CN писал(а): У Георгия дома несимметричный диполь на 160м. никогда не висел горизонтально. Он располагался с вершины мачты , установленной на крыше 16 эт.здания вниз , к горизонту угол был около 30 град. А это уже совсем, совсем другая антенна и говорить о ней я готов на другой ветке..
Давайте создадим другую ветку .
Антенна UA1DZ - это несимметричный диполь длиной 1 лямбда.
Запитан примерно в 1/4 от края
Поляризация вертикальная. Угол к горизонту около 70 градусов ( на 160 м
диапазоне при высоте подвеса на уровне крыши 5-ти этажного здания)
73. Сергей.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пт 18 июл 2014 17:43 |
Перерыл половину Интернета  в поисках параметров балуна широкополосной антенны Ку-Мак. Результатов пока нет. Размеры кумаковской верёвки, почти в половину меньше антенны автора темы (4.2м-17м-8м). Поиски кумаковской верёвки в продаже тоже не светят успехом  , отсюда дикое желание сделать самому. У кого-нибудь есть догадки по-поводу балуна этой антенны?? Коэффицент трансформации, симметричный/несимметричный выход, намоточные данные?? Сопротивление в оригинале известно - 1.1 кОм. Уважаемые коллеги, прошу помощи в данном вопросе.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пт 18 июл 2014 20:50 |
Привет! Эта антенна - подобие Diamond BBW6. Балун представляет собой трансформатор на феррите, нагруженный на активное сопротивление (резистор), к "горячему" концу которого подключен излучатель. Трансформатор и номинал резистора рассчитаны так, что ко входу подведено 50 ОМ. Антенна действительно широкополосная, но эффективность ее крайне мала (на передачу), т.к. по сути это резистор 50 ОМ с укороченным излучателем. Для бесподстроечной связи в экстренной ситуации. 73!
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пт 18 июл 2014 21:49 |
Военные пользуются числом частот гораздо больше 2-3. Им нужны широкополосные антенны. Для радиолюбителей в качестве "аварийной" больше подходит несимметричный диполь W3EDP. W3EDP - это провод ("веревка") длиной 25 метров. Настройка производится заменой противовесов и тюнером. 3, 7 и 10 МГц - подключить противовес длиной 5.2м. 14 МГц - (в авторском варианте) подключить противовес длиной 2 метра. 28 МГц - (в авторском варианте) противовес отключен. Сопротивление антенны W3EDP по диапазонам: 3.6 МГц: Z=70.402 - j 653.355 SWR(50+j0)=123.38 согласование послед.катушкой 22 мкГн 7.0 МГц: Z=262.891 - j 62.316 SWR(50+j0)=5.56 автотюнер должен справится; 10 МГц: Z=136.601 + j 65.069 SWR(50+j0)=3.43 автотюнер должен справится. --- 73!
_________________ Владимир
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пт 18 июл 2014 22:44 |
Спасибо всем за ответы, но это не совсем то, что мне нужно. В антенне q-mac трансформатор и нагрузка включены не параллельно, а на ближнем и дальнем концах провода (4.2м-17м-8м). Необходимо просчитать импеданс провода в участке 3-30 МГц и если сопротивление будет иметь более, или менее хоть какую-то линейность, то между первым и вторым отрнзком можно будет включить трансформатор. Добавлю, что между вторым и третьем отрезком, включено сопротивление 1.1 кОм!!! З.ы. В интернете эта антенна называется broadband end-fed tactical antenna, имеет патент и производит ее не только Barrett (Q-Mac). Везде указаны размеры полотна и номинал резистора, но судя по-всему трансформатор это военная тайна  .
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пт 18 июл 2014 22:57 |
Высота подвеса не имеет значения и ксв во всем рабочем диапазоне <2, так заявляет производитель ( ли ). Делается это для военных, а у них все четко  так что вариант с "невозможно" отпадает. Отзывы владельцев - тому подтверждение.
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Вс 20 июл 2014 12:32 |
SP155: Как Ваши успехи на китайский аналог q-mac?  На антенну W3EDP есть связь с Валдаем. Правда, пришлось снизить мощность до 20Вт SSB из-за наводок ВЧ напряжения на корпус. Оценка слабее чем у других, 55. Но и антенна на средней высоте 2-3м.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Вс 20 июл 2014 20:36 |
Китайский аналог работает и его параметры известны, а вот настоящим q-mac еще не занимался.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Вс 20 июл 2014 20:46 |
Комментарий к файлу: Размеры на китайском, но понятно.
q-mac_qm7005.jpg [ 51.28 Кб | Просмотров: 21440 ]
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пн 28 июл 2014 11:33 |
На даче сейчас висит немного модифицированная W3EDP. Вложение:
Комментарий к файлу: W3EDP mod. antenna
w3edp.gif [ 11.78 Кб | Просмотров: 21313 ]
Резнансов в любительских участках добился подстройкой катушки. Тюнер согласует 3.6 и 7 MHz, где на резонансе входное сопротивление 100-200 Ом. Пока не могу сказать впечатления, но на 14 МГц антенна эта точно не работает.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Вт 05 авг 2014 15:12 |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Вс 06 мар 2016 21:07 |
Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц Добавлено: Пн 07 мар 2016 00:04 |
