RA1AGX
Заголовок сообщения: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Пн 14 мар 2016 15:15 |
Зарегистрирован: Чт 25 дек 2008 01:00 Сообщений: 168 Откуда: С. Перербург
Rl.JPG [ 87.04 Кб | Просмотров: 36747 ]
Понадобилось быстро сделать нагрузку для проверки РА до 200 Вт. Конструкция понятна из рисунка. Мощность можно и больше, при желании . На всех КВ диапазонах КСВ <1.1 . Сделано за один вечер.
_________________ Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе. (восточная мудрость)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 15 мар 2016 20:19 |
Хорошая нагрузка в хозяйстве нужная вещь. Хотелось бы посмотреть на фото нагрузки.
RA1AGX
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Ср 16 мар 2016 19:23 |
DSC03516.JPG [ 66.17 Кб | Просмотров: 36618 ]
фото нагрузки
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Ср 16 мар 2016 23:44 |
Это же сколько там реактивности?
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Чт 17 мар 2016 10:08 |
Реактивность будет небольшая, практически - никакая. Потому что при параллельном соединении N резисторов их суммарная индуктивность уменьшается в N раз. Ёмкость пластин также минимальная. Что мне очень понравилось - так это оригинальное решение с пропилами! Пределов совершенству не бывает!
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Чт 17 мар 2016 11:28 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Я паял в свое время лесенкой из 30 резисторов 5W по 1.5к, потом свернул лесенку в кольцо и запихал в баночку с маслом . Получилось тоже неплохо.
_________________ UA1AUB
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Чт 17 мар 2016 16:00 |
Это если есть куча резисторов, а так: Вложение:
RF-resistor-RFP-250-50TC-RFP250-50TC-RFP250-50-RFP-250-50-TC-250Watt-50Ohm-250W.jpg_120x120.jpg [ 6.8 Кб | Просмотров: 36477 ]
_________________ Михаил
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Чт 17 мар 2016 18:26 |
R1CBP писал(а): Это если есть куча резисторов, а так: Вложение: RF-resistor-RFP-250-50TC-RFP250-50TC-RFP250-50-RFP-250-50-TC-250Watt-50Ohm-250W.jpg_120x120.jpg Это идеальный вариант.
plan
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Чт 17 мар 2016 19:46 |
to R1CBP: -я тоже на Ali заказал это сопротивление, правда 100ватт, 50ом. цена 68р.28коп. уже 2 недели где-то идет. жду. а 250ваттное 50ом там по 203 рубля. для меня этот вариант проще и дешевле.
radiosfera
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Пт 01 июл 2016 01:36 |
Хорошая нагрузка, это один безиндукционный резистор типа ТВО-60, на 51 Ом. Кратковременно и киловатт выдержит.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Пт 01 июл 2016 13:54 |
| Рыжий Лис |
Этот? Вложение:
dummy.jpeg [ 60.01 Кб | Просмотров: 35866 ]
radiosfera
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Пт 01 июл 2016 19:20 |
Да, он.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Сб 10 фев 2018 19:54 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 464 Откуда: KO69AK
50ommini.jpg [ 968.2 Кб | Просмотров: 32236 ]
S11_VSWR_50OMMINI.jpg [ 57.65 Кб | Просмотров: 32236 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 11 фев 2018 19:42 |
Интересно было посмотреть внутренности аквивалента с аттенюатором помощнее. На сайте пишут что 50 ватт. Ссылка на продавца изделия: https://ru.aliexpress.com/item/100W-N-type-RF-coaxial-fixed-attenuator-3db-DC-3Ghz-free-shopping/32673692558.htmlКорпус и радиатор стальной, охлаждение инертное. Фрезерованные внутренности. Разъёмы - одно целое с внутренней частью. Резъба смазана небольшим количеством теплопроводной пасты. Тестером резистор мерится как 51.5 ом, с другой стороны 51.3 ом. От производителя несколько фото их производства. Замер на скриншоте со стороны разъема N-male.
7430645361190374961.jpg [ 362.06 Кб | Просмотров: 32127 ]
743064536-1961668744.jpg [ 311.75 Кб | Просмотров: 32127 ]
S11_VSWR_50OMBIG.jpg [ 58.52 Кб | Просмотров: 32127 ]
50 watt.jpg [ 708.19 Кб | Просмотров: 32127 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вс 25 фев 2018 12:24 |
S11_VSWR_50-1.jpg [ 58.86 Кб | Просмотров: 31818 ]
