Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Эквивалент 50 Ом
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар 2016 15:15
Rl.JPG [ 87.04 Кб | Просмотров: 36751 ]
Понадобилось быстро сделать нагрузку для проверки РА до 200 Вт.
Конструкция понятна из рисунка. Мощность можно и больше, при желании .
На всех КВ диапазонах КСВ <1.1 . Сделано за один вечер.
 Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом
СообщениеДобавлено: Вт 15 мар 2016 20:19
Хорошая нагрузка в хозяйстве нужная вещь. Хотелось бы посмотреть на фото нагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2016 19:23
DSC03516.JPG [ 66.17 Кб | Просмотров: 36622 ]
фото нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2016 23:44
Это же сколько там реактивности?
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 10:08
Реактивность будет небольшая, практически - никакая. Потому что при параллельном соединении N резисторов их суммарная индуктивность уменьшается в N раз. Ёмкость пластин также минимальная. Что мне очень понравилось - так это оригинальное решение с пропилами! Пределов совершенству не бывает!
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 11:28
Я паял в свое время лесенкой из 30 резисторов 5W по 1.5к, потом свернул лесенку в кольцо и запихал в баночку с маслом . Получилось тоже неплохо.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 16:00
Это если есть куча резисторов, а так:
RF-resistor-RFP-250-50TC-RFP250-50TC-RFP250-50-RFP-250-50-TC-250Watt-50Ohm-250W.jpg_120x120.jpg
RF-resistor-RFP-250-50TC-RFP250-50TC-RFP250-50-RFP-250-50-TC-250Watt-50Ohm-250W.jpg_120x120.jpg [ 6.8 Кб | Просмотров: 36481 ]
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 18:26
Это идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2016 19:46
to R1CBP: -я тоже на Ali заказал это сопротивление, правда 100ватт, 50ом. цена 68р.28коп. уже 2 недели где-то идет. жду. а 250ваттное 50ом там по 203 рубля. для меня этот вариант проще и дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июл 2016 01:36
Хорошая нагрузка, это один безиндукционный резистор типа ТВО-60, на 51 Ом. Кратковременно и киловатт выдержит.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июл 2016 13:54
Этот?
dummy.jpeg [ 60.01 Кб | Просмотров: 35870 ]
СообщениеДобавлено: Пт 01 июл 2016 19:20
Да, он.
СообщениеДобавлено: Сб 10 фев 2018 19:54
Интересный эквивалент с аттенюатором для измерительных приборов.
https://ru.aliexpress.com/item/5W-RF-Attenuator-Coaxial-DC-3GHz-N-type-30dB-Free-Shipping/32489035565.html
Жаль, что корпус стальной
50ommini.jpg [ 968.2 Кб | Просмотров: 32240 ]
S11_VSWR_50OMMINI.jpg [ 57.65 Кб | Просмотров: 32240 ]
СообщениеДобавлено: Вс 11 фев 2018 19:42
Интересно было посмотреть внутренности аквивалента с аттенюатором помощнее. На сайте пишут что 50 ватт. Ссылка на продавца изделия:
https://ru.aliexpress.com/item/100W-N-type-RF-coaxial-fixed-attenuator-3db-DC-3Ghz-free-shopping/32673692558.html
Корпус и радиатор стальной, охлаждение инертное. Фрезерованные внутренности. Разъёмы - одно целое с внутренней частью. Резъба смазана небольшим количеством теплопроводной пасты. Тестером резистор мерится как 51.5 ом, с другой стороны 51.3 ом. От производителя несколько фото их производства.
Замер на скриншоте со стороны разъема N-male.
7430645361190374961.jpg [ 362.06 Кб | Просмотров: 32131 ]
743064536-1961668744.jpg [ 311.75 Кб | Просмотров: 32131 ]
S11_VSWR_50OMBIG.jpg [ 58.52 Кб | Просмотров: 32131 ]
50 watt.jpg [ 708.19 Кб | Просмотров: 32131 ]
СообщениеДобавлено: Вс 25 фев 2018 12:24
Тест 50 омных нагрузок из Китая.
https://ru.aliexpress.com/item/SMA-Male-RF-Coaxial-Termination-Matched-Dummy-Load-50-Ohm/32420329137.html
S11_VSWR_50-1.jpg [ 58.86 Кб | Просмотров: 31822 ]
