RA1AY
Заголовок сообщения: Маяк на 144. Добавлено: Ср 18 фев 2009 19:58 |
| Заблокирован |
Не нашел более подходящего места для темы...
Есть возможность поставить маяк на 144 на крышу 16-тиэтажки на севере города. В планах антенна 7 и более элементов, направленная на север, т.е. основное назначение - слежение за "авророй" в областях восточнее Питера (антенна будет не точно на Север, а немного восточнее, градусов на 15-20). Единственная проблема - датчик текста маяка. Т.е. нечто, что будет манипулировать передатчиком в телеграфном режиме. Т.е. нужно устройство, которое будет выдавать азбукой Морзе текст типа "R1A/b KP50ec" (желательно иметь возможность смены текста) и нажатие на 30-40 сек. Скорость передачи не выше 20-ти знаков. Когда-то я делал такой датсчик по схеме в ж.Радио, но, увы, сейчас уже просто даже микросхем всех не найти. Может кто-нибудь сделает датчик?
ЗЫ Можно, если в датчике будет реализовано, сделать переключение антенн. Например первый цикл на север, на аврору, второй - на антенну с круговой горизонтальной поляризацией, третий - на антенну с вертикальной круговой и т.д. и т.п - предложения принимаются.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 21:43 |
программа максимум - если там где будет стоять маяк есть интернет может попробовать сделать удаленое управление через сеть.
Ограничеватся только передатчиком не стоит ,всеравно проще использовать готовую радиостанцию .
Людям не имеющим больших антенн было бы интересно послушать эфир с хорошей антенны ,опять же если будет возможность повращать антенну можно взять пеленг помехи или поиграть в охоту на лис.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 22:31 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2717 Откуда: С-Петербург
Такой теме уж точно в КУРИЛКЕ делать нечего.
Самое место РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ.
Для маяка, есть все комплектующие на PIC процессоре с прошивкой.
Если кто возьмется делать, отдам с условием что сделают второй для меня.
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/beacon.htm
Схема на рис.3
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 22:33 |
| Заслуженный баламут |
RA1AMW писал(а): Такой теме уж точно в КУРИЛКЕ делать нечего. Самое место РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ....
плюс стотысяч мильонов
этак все темы кроме элпэдэ перенесём в курилку..
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 22:38 |
| Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10584 Откуда: Санкт-Петербург
Отлично.
Что за передатчик.
Можно сделать, только со временем. С удовольствием приму участие.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 22:40 |
RD1AS писал(а): Отлично. Что за передатчик. Можно сделать, только со временем. С удовольствием приму участие.
Только тему перенесите в нормальное место, пожалуйста....
RA1AMW
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 22:43 |
| Рыжий Лис |
Продолжаем разговор по теме.....
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 18 фев 2009 23:05 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
RA1AMW, посмотрел на схемку - сделать не проблема, особенно если есть все комплектующие. Если надо - сделаю.
_________________ Денис RA1AID, SP373
RA1AY
Заголовок сообщения: Уточнение. Добавлено: Ср 18 фев 2009 23:32 |
| Заблокирован |
В качестве передатчика будет использована Алинка. Для начала без всяких усилителей. Для города, даже с учетом что антенна будет к нему "задом" - мощности за глаза. Для "авроры" маловато, но, тем не менее, при сильной авроре, когда можно работать даже на обычнй ГП, тоже вполне хватит (с учетом антенны). Можно конечно добавить РА, но для города это может оказаться чересчур. Но вариант не исключен и будет опробован.
Теперь немного о месте установки. Дом ТСЖ, с охраной. Попасть на чердак постороннему проблематично - охрана ключи не даст. Маяк я просто закрою в шкаф типа используемых для эл.счетчиков, выведу кабель до антенны и "водружу" ее. Бегать к маяку постоянно будет некому. Так что и особых наворотов типа интернета и проч. (и кто будет платить за интернет?) не будет. Увы.
ЗЫ "послушать" с антенны маяка думаю тоже будет проблематично - на одной из лифтовых будок антенны Билайна. Вряд ли динамики Алинки хватит чтобы их игнорировать.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 фев 2009 00:16 |
Да тут масса струдностей ,но сама по себе высокая ,доступная,безопасная крыша без радиолюбителя под ней довольно лакомый кусочек- оборудование не будет выключатся так как не будет мешать повседневной работе оператора .
По поводу интернета, решаемо- gsm или , 4g модем,положил на счет денежку и "поигрался " сколько то время , а может там в доме есть проводной интернет .
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 фев 2009 00:28 |
RA1ASC писал(а): Да тут масса струдностей ,но сама по себе высокая ,доступная,безопасная крыша без...
Эх, Александр, а как же без этих струдностей?
Радиолюбители только и делают, что сами создают себе эти струдности
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Уточнение. Добавлено: Чт 19 фев 2009 01:16 |
| Site Admin |
RA1AY писал(а): В качестве передатчика будет использована Алинка. ..... Модельку дайте.
Думаю чтоб не мучать трансивер надо не РТТ использовать, а управлять непосредственно встроенным усилителем передатчика.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 фев 2009 01:24 |
| Site Admin |
RA1AMW писал(а): Для маяка, есть все комплектующие на PIC процессоре с прошивкой. Если кто возьмется делать, отдам с условием что сделают второй для меня. http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/beacon.htmСхема на рис.3
Примитивная программа. Но готова к употреблению. Перспектив развития данной схемы не вижу.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 144. Добавлено: Чт 19 фев 2009 01:34 |
| Site Admin |
RA1AY писал(а): ..... Т.е. нечто, что будет манипулировать передатчиком в телеграфном режиме. Т.е. нужно устройство, которое будет выдавать азбукой Морзе текст типа "R1A/b KP50ec" (желательно иметь возможность смены текста) и нажатие на 30-40 сек. Скорость передачи не выше 20-ти знаков. ......
Более точно дайте описание цикла и задач переключений.
Со своей стороны предложил-бы, чтоб программа меняла мощьность.
В принципе можно сделать на ATmege8 с возможностью ввода микропрограммы с компьютера через COM порт. Тем самым сделав универсальный контроллер управления.
RA1AY
Заголовок сообщения: Re: Маяк на 144. Добавлено: Чт 19 фев 2009 08:51 |
| Заблокирован |
RD1AS писал(а): RA1AY писал(а): ..... Т.е. нечто, что будет манипулировать передатчиком в телеграфном режиме. Т.е. нужно устройство, которое будет выдавать азбукой Морзе текст типа "R1A/b KP50ec" (желательно иметь возможность смены текста) и нажатие на 30-40 сек. Скорость передачи не выше 20-ти знаков. ...... Более точно дайте описание цикла и задач переключений. Со своей стороны предложил-бы, чтоб программа меняла мощьность. В принципе можно сделать на ATmege8 с возможностью ввода микропрограммы с компьютера через COM порт. Тем самым сделав универсальный контроллер управления.
Цикл и задачи переключений на усмотрение публики. Что считаю важным я, уже написал - нажатие минимум 30 сек и текст с возможностью правки. Нажатие - для настройки приемной части, текст - думаю и так понятно. Жестких критериев, как видите, нет, да и ни к чему они. Влазить в Алинку не хочу, поэтому, собственно, и всего один вариант - манипуляция несущей по РТТ. Модулировать ЧМ проблематично - запросто можно перегреть р/станцию, особенно летом, когда крыша и чердак нагреваются. Если будет РА, в нем можно будет регулировать мощность хоть плавно, хоть ступеньками, для этого нужно чтобы сигнал управления мощностью менялся от +0 (нет выхода) до +5 вольт (полная мощность). РА будет на модуле.
ЗЫ. Питаться все, кроме РА, будет от БП для компа, так что +3.3,+5, +12, и -12 будут по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177 |
