Текущее время: Пн 08 июн 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Маяк на 144.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 19:58
Заблокирован
Не нашел более подходящего места для темы...
Есть возможность поставить маяк на 144 на крышу 16-тиэтажки на севере города. В планах антенна 7 и более элементов, направленная на север, т.е. основное назначение - слежение за "авророй" в областях восточнее Питера (антенна будет не точно на Север, а немного восточнее, градусов на 15-20). Единственная проблема - датчик текста маяка. Т.е. нечто, что будет манипулировать передатчиком в телеграфном режиме. Т.е. нужно устройство, которое будет выдавать азбукой Морзе текст типа "R1A/b KP50ec" (желательно иметь возможность смены текста) и нажатие на 30-40 сек. Скорость передачи не выше 20-ти знаков. Когда-то я делал такой датсчик по схеме в ж.Радио, но, увы, сейчас уже просто даже микросхем всех не найти. Может кто-нибудь сделает датчик?
ЗЫ Можно, если в датчике будет реализовано, сделать переключение антенн. Например первый цикл на север, на аврору, второй - на антенну с круговой горизонтальной поляризацией, третий - на антенну с вертикальной круговой и т.д. и т.п - предложения принимаются.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 21:43
программа максимум - если там где будет стоять маяк есть интернет может попробовать сделать удаленое управление через сеть.
Ограничеватся только передатчиком не стоит ,всеравно проще использовать готовую радиостанцию .
Людям не имеющим больших антенн было бы интересно послушать эфир с хорошей антенны ,опять же если будет возможность повращать антенну можно взять пеленг помехи или поиграть в охоту на лис.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:31
В сети
Такой теме уж точно в КУРИЛКЕ делать нечего.
Самое место РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ.
Для маяка, есть все комплектующие на PIC процессоре с прошивкой.
Если кто возьмется делать, отдам с условием что сделают второй для меня.
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/beacon.htm
Схема на рис.3
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:33
Самое место РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ....
плюс стотысяч мильонов
этак все темы кроме элпэдэ перенесём в курилку..
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:38
Отлично.
Что за передатчик.
Можно сделать, только со временем. С удовольствием приму участие.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:40
RD1AS писал(а):
Отлично.
Что за передатчик.
Только тему перенесите в нормальное место, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 22:43
В сети
Продолжаем разговор по теме.....
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 23:05
RA1AMW, посмотрел на схемку - сделать не проблема, особенно если есть все комплектующие. Если надо - сделаю. :wink:
Денис
RA1AID, SP373
 Заголовок сообщения: Уточнение.
СообщениеДобавлено: Ср 18 фев 2009 23:32
Заблокирован
В качестве передатчика будет использована Алинка. Для начала без всяких усилителей. Для города, даже с учетом что антенна будет к нему "задом" - мощности за глаза. Для "авроры" маловато, но, тем не менее, при сильной авроре, когда можно работать даже на обычнй ГП, тоже вполне хватит (с учетом антенны). Можно конечно добавить РА, но для города это может оказаться чересчур. Но вариант не исключен и будет опробован.
Теперь немного о месте установки. Дом ТСЖ, с охраной. Попасть на чердак постороннему проблематично - охрана ключи не даст. Маяк я просто закрою в шкаф типа используемых для эл.счетчиков, выведу кабель до антенны и "водружу" ее. Бегать к маяку постоянно будет некому. Так что и особых наворотов типа интернета и проч. (и кто будет платить за интернет?) не будет. Увы.
ЗЫ "послушать" с антенны маяка думаю тоже будет проблематично - на одной из лифтовых будок антенны Билайна. Вряд ли динамики Алинки хватит чтобы их игнорировать.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 00:16
Да тут масса струдностей ,но сама по себе высокая ,доступная,безопасная крыша без радиолюбителя под ней довольно лакомый кусочек- оборудование не будет выключатся так как не будет мешать повседневной работе оператора .
По поводу интернета, решаемо- gsm или , 4g модем,положил на счет денежку и "поигрался " сколько то время , а может там в доме есть проводной интернет .
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 00:28
RA1ASC писал(а):
Да тут масса струдностей ,но сама по себе высокая ,доступная,безопасная крыша без...
Эх, Александр, а как же без этих струдностей?
Радиолюбители только и делают, что сами создают себе эти струдности :D
 Заголовок сообщения: Re: Уточнение.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 01:16
RA1AY писал(а):
В качестве передатчика будет использована Алинка. .....
Модельку дайте.
Думаю чтоб не мучать трансивер надо не РТТ использовать, а управлять непосредственно встроенным усилителем передатчика.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 01:24
Схема на рис.3
Примитивная программа. Но готова к употреблению. Перспектив развития данной схемы не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Маяк на 144.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 01:34
RA1AY писал(а):
..... Т.е. нечто, что будет манипулировать передатчиком в телеграфном режиме. Т.е. нужно устройство, которое будет выдавать азбукой Морзе текст типа "R1A/b KP50ec" (желательно иметь возможность смены текста) и нажатие на 30-40 сек. Скорость передачи не выше 20-ти знаков. ......
Более точно дайте описание цикла и задач переключений.
Со своей стороны предложил-бы, чтоб программа меняла мощьность.
В принципе можно сделать на ATmege8 с возможностью ввода микропрограммы с компьютера через COM порт. Тем самым сделав универсальный контроллер управления.
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 08:51
Заблокирован
Цикл и задачи переключений на усмотрение публики. Что считаю важным я, уже написал - нажатие минимум 30 сек и текст с возможностью правки. Нажатие - для настройки приемной части, текст - думаю и так понятно. Жестких критериев, как видите, нет, да и ни к чему они. Влазить в Алинку не хочу, поэтому, собственно, и всего один вариант - манипуляция несущей по РТТ. Модулировать ЧМ проблематично - запросто можно перегреть р/станцию, особенно летом, когда крыша и чердак нагреваются. Если будет РА, в нем можно будет регулировать мощность хоть плавно, хоть ступеньками, для этого нужно чтобы сигнал управления мощностью менялся от +0 (нет выхода) до +5 вольт (полная мощность). РА будет на модуле.
ЗЫ. Питаться все, кроме РА, будет от БП для компа, так что +3.3,+5, +12, и -12 будут по умолчанию.
