Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт 01 апр 2016 21:45
UB1AJU писал(а):
exRA1ASR писал(а):
Лет 30 назад делал такой ксв метер.
2м и 70см без проблем.
Значит мой на коаксиальном резонаторе тоже должен пойти на 70-ке без проблем, конструктив-то аналогичный.
Конечно будет работать даже лучше чем на 145мгц, больше уровень сигнала будет выдавать, волновод он и в африке волновод.
СообщениеДобавлено: Сб 02 апр 2016 16:21
В разное время, делал вот такие КСВ метры, трансформаторы тока и направленные ответвители для КСВ метров.
трансформатор тока.jpg [ 90.15 Кб | Просмотров: 21745 ]
направленный ответвитель 1-500МГц.jpg [ 63.14 Кб | Просмотров: 21745 ]
КСВ метр КВ.jpg [ 92.31 Кб | Просмотров: 21745 ]
КСВ метр КВ-1.jpg [ 118.26 Кб | Просмотров: 21745 ]
КСВ метер на 16с711.jpg [ 78.18 Кб | Просмотров: 21745 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 02:10
Да, опыт большой, практически все варианты я встречал в интернете.
Хочу попробовать сделать КСВ-метр на коаксиальной линии, только смущает необходимость снятия экрана и прокладки дополнительного проводника, после чего волновое может "поплыть". Нашел вот такие варианты исполнения датчиков (практически не встречаются). Нового, конечно, особо ничего - интересна конструкция.
Еще момент: калибровочная нагрузка может подключаться к выходу КСВ-метра непосредственно или необходим кусочек кабеля?
swr-144-440447967.jpg [ 71.63 Кб | Просмотров: 21712 ]
S6W3FtCIyek.jpg [ 34.49 Кб | Просмотров: 21712 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 02:33
А вот еще один интересный вопрос: что должен показывать КСВ-метр при разомкнутой нагрузке? На промышленных приборах шкала "краснеет" с тройки и продолжается до десятки, далее - бесконечность. Реально - как?
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 10:41
При разомкнутой и при коротком замыкании в нагрузке происходит полное отражение волн, т.е Uпадающая=Uотраженной, отсюда и ксв стремится к бесконечности. Вообще прибор для измерения ксв правильней было бы называть рефлектометр и реально мы измеряем не ксв, а коэффициент отражения, ксв потом высчитываем по известным формулам типа Uпад+Uотр/Uпад-Uотр. Поэтому когда нагрузка отличается от 50 ом в большую сторон, у волны в кабеле ведут себя как при обрыве нагрузки и тем сильней отражение, чем больше эта разница, а если меньше 50 ом, то как при коротком замыкании и опять, чем больше отклонение от 50 ом тем больше отражение и выше ксв.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 11:14
UB1AJU писал(а):
А вот еще один интересный вопрос: На промышленных приборах шкала "краснеет" с тройки и продолжается до десятки, далее - бесконечность. Реально - как?
Шкала "краснеет", потому что, ксв выше "2" считается опасным для работы особенно транзисторных усилителей мощности. Так при ксв=1 100ваттный усилитель будет выдавать на нагрузке 50 ом 100ватт, а для того что бы ум выдавал те же 100 ватт при ксв=2, транзисторы должны уже выдавать 200 ватт. Поэтому в описаниях на трансиверы производители указывают, что при ксв не более 2 трансивер обеспечивает не менее 100 ватт выходной мощности. Второй момент в том, что при ксв=3, 25% отразится на выход ум и поэтому транзисторам надо рассеять эту мощность в виде тепла, а это перегрев транзисторов плюс повышенная мощность передачи при плохом ксв, сплошной перегрев транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 12:56
Теория вопроса понятна, есть вопросы практического характера. Из двух КСВ-метров, с которыми сейчас вожусь, при разомкнутой нагрузке один (на волноводе) "кажет" на отраженной 80 делений, а второй (полосковый) уходит в зашкал тоже на отраженной. В обоих случаях выставляется 100 делений по прямой волне, смена входа-выхода повторяет картину с точностью до одного деления.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 18:22
Коаксиальные линии, если они не нагружены на свое волновое сопротивление начинают трансформировать сопротивление, а так как длина волны 2 метра, а длина направленного ответвителя около 200мм, то это 0.1 лямды, это меньше, чем лямда/4 и ответвитель разомкнут, то он имеет емкостной характер, поэтому трансивер видит какую то реактивную нагрузку виде емкости, а не полный обрыв и на частоте эта емкость дает реактивное сопротивление, ну и ксв метр показывает какую то обратную волну. Ответвитель на текстолите имеет другую емкость, другое реактивное сопротивление и показывает другое значение. Для первого ксв метра емкость будет составлять, где-то 15пф, а для второго, где-то 47пф. Да еще, когда включаете трансивер без нагрузки он выдает другую мощность, чем на 50 ом. Можно рассматривать изменение режима радиостанции при нагрузке равной бесконечности, со всеми вытекающими последствиями, что так же скажется на показаниях ксв метра. Можно рассматривать, что ответвители нагруженные на 50 ом из-за связанности с центральной линией ответвителей то же создают нагрузку, с потерями, но все же отбирают часть мощности и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 20:51
Для соединения разъемов и центрального проводника при изготовлении коаксиальной воздушной линии, применяю вот такой тип соединения, который изображен на фото. Выше в постах есть фото применения такого типа соединения в ксв метре с применением трансформатора.
соединение разъемов.jpg [ 90.76 Кб | Просмотров: 21627 ]
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 22:13
Понятно - в режиме обрыва нагрузки, то есть при КСВ больше 3, что-то оценивать числом с использованием такого способа измерения (индикации) нет никакого смысла. И потому, что уже не скажешь, - там 10 или 20. И потому, что без разницы - 10 или 20 - это для связного тракта очень плохо. Я правильно понял?
В плане способа подключения центрального проводника мы с Вами независимо пришли к одному и тому же практически решению: использование контактов от разъемов 2РТТ (2РМДТ, ШР и так далее круглого типа). Единственное отличие у меня такое: я брал парочку "папа-мама", папу впаивал по центрирующему проводному отверстие в разъем (центральный штырек), а от мамы отрезал часть с контактом, засверливал в торце центральный проводник (пруток) и забивал с натягом туда этот контакт.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 23:30
То RL1L: еще один весьма интересный для меня момент - это влияние резистора от средней точки отводов. Очень критичный резистор оказался. Я подобрал его по минимуму КСВ на 50 Ом (номинал оказался очень близким к этим самым 50 Ом, пришлось даже в параллель резистору 51 Ом добавить 1,8 кОм). Но подбирал не откусывая выводы и стрелку к нулю свести не удавалось. Как только я откусил их "под корень" и запаял этот резистор непосредственно к "земле" и среднему выводу ответвителя, стрелка встала к нулю. Проверил на своей настроенной J-антенне - тоже чисто, близко к нулю. Проверил на разомкнутой нагрузке - вместо получаемых ранее 80 делений обратной волны получил 98.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 23:34
Да все правильно, что выше 10-20 КСВ показывать на ксв метрах смысла нет. Даже на антенном анализаторе MFJ-259B максимально показывает "25" (при измерении в 50 омных трактах), а ведь это анализатор, т.е. когда к нему не подключена нагрузка он показывает ксв больше 25.
А пружинящие контакты от разъемов я уже давно применяю для изготовления сборных-разборных конструкций. Делал для товарища делитель мощности для соединения в стек двух антенн на 145мгц, из круглой большой алюминиевой и внутренней по меньше медной труб и с применением разъемов СР-50 и этих соединителей, которые изображены выше в постах на фото. КСВ получился 1.1-1.2 в полосе 141-152МГц.
СообщениеДобавлено: Вс 03 апр 2016 23:40
На УКВ все выводы надо делать как можно короче, что бы максимально снизить индуктивность выводов, лучше совсем откусывать и припаивать к шляпкам, перед этим зачистив их от краски.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2016 00:01
Попробую переделать нагрузки по Вашему совету, а потом воспользуюсь калиброванной. Уже сейчас видно, что чем ниже мощность, тем больше погрешность в области малых КСВ, видимо, сказывается нелинейность детектора на малых сигналах. Но есть ли смысл усложнять схему, думать в направлении какого-нибудь синхронного детектирования?
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2016 01:12
Закончил с КСВ-метром на коаксиальном волноводе. Вкратце конструкция такая:
1 Коробка из силумина куплена в "Чипе и Дипе", вырезаны отверстия под волновод, амперметор, органы управления.
2 Переключателей два: первый - диапазонный (на 1 Вт и 5 Вт), второй - прямая и обратная волна, со средним положением.
3 На противоположной от органов управления стороне поставил две розетки типа TNC на прямую и обратную волну - это выходы детекторов. Поставил на перспективу, если потребуется расширить диапазон мощностей.
4 Внутренний монтаж навесной.
20160403_235044_1024x768.jpg [ 134.87 Кб | Просмотров: 21568 ]
20160403_234908_1024x768.jpg [ 124.5 Кб | Просмотров: 21568 ]
20160403_234658_1024x768.jpg [ 139.76 Кб | Просмотров: 21568 ]
20160403_234630_1024x768.jpg [ 155.33 Кб | Просмотров: 21568 ]
