UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Пн 04 апр 2016 18:17 |
Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008 00:00 Сообщений: 125 Откуда: Западная Лица, Мурманская
Фото
4.jpg [ 154.8 Кб | Просмотров: 19954 ]
3.jpg [ 156.19 Кб | Просмотров: 19954 ]
_________________ R1ZZ (ex call UA1ZOZ)
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вт 05 апр 2016 00:38 |
Это она раскрутилась и обломилась?
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вт 05 апр 2016 10:40 |
Вот правильное фото. Выходит не раскрутилась, а отклеилась гайка от нижней части и уже потом антенна обломилась.
5.jpg [ 62.53 Кб | Просмотров: 19890 ]
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вт 05 апр 2016 11:13 |
Чем выше антенна, тем больше ветровая нагрузка. У меня на R7 антенну болтает прилично. Вырывает винты и отрывает пайки полотна антенны.
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вт 05 апр 2016 11:47 |
Comet GP-9 dual band base antenna у меня, у R1ZK и две на RR1ZE (ретрансляторе) эксплуатируются от 1,5 до 4 лет. Ветра и шторма у нас приличные. Порой звонят коллеги радиолюбители, проходя мимо, что антенна почти под 45 градусов наклонена. Но это первый случай. Видно ...производственный дефект...клея на пластиковую гайку пожалели...или не обезжирили...перед нанесением клея...
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вт 05 апр 2016 11:51 |
У меня на обоих ретрансляторах стоит такая. Пока только в одной был дефект, отвалился контакт конденсатора на самой верхней площадке антенны (Верхний элемент). КСВ тогда уехало до 3.
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Пн 28 ноя 2016 13:38 |
Лето прошло-репитер в работе. Антеннами так и не удалось заняться. Проведена профилактика в блоке питания (заменен заклинивший вентилятор) и обслужен вентилятор Icom IC-VR8050
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Сб 22 июл 2017 00:15 |
После грозы, вероятно прямым попаданием молнии в приемную антенну Comet GP-9, установленную на самом верху 70-ти метровой мачты (общая высота над уровнем моря около 400 метров) ее разворотило «звездочкой». Вышел со строя китайский импульсный блок питания (по типу Alinco DM-330). Поначалу приехали, заменили блок питания и обрадовались…сам ретранслятор Icom IC-VR8050 работал. Но потом стало ясно, что «чутье» приемника сильно упало. Привезли на замену второй Icom IC-VR8050, подумав, что что-то вылетело во входных цепях приемника Icom IC-VR8050. Но ничего не изменилось. После проверки антенн Comet GP-9 анализатором АА-230PRO ее параметры изменились, резонанс ушел, КСВ стал 2,8. Вооружившись биноклем и увидели повреждения приемной антенны. Да…энергетикам эта гроза тоже хорошо навредила. На 3-х ТП (трансформаторных подстанциях), подключенных к той же линии, от которой был запитан репитер, вышли со строя концевые муфты кабеля 6-Кв, питающего эти ТП. На ретранслятор сегодня приезжали R1ZBE (дважды), RW1ZL, UA1ZFG и R1ZZ.
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Вс 30 июл 2017 22:38 |
Сегодня UB1ZAH, R1ZBO и R1ZZ выехали для замены антенны репитера. Из старых запасов R1ZBO предоставил антенну OPEK UVS-200 Dual base. Изготовлено новое крепление , усилено соединение колен термоусадкой и UB1ZAH водрузил ее на самый верх 70 метровой мачты, переместив ее в тень от антенн «тарелок» радиорелейной связи. До начала нашей работы команда из UA1ZGK и UA1ZFG работала с маяком. http://forum.vhfdx.ru/mayaki/beacon-zfg-144-425/new/#newА теперь фото того, что осталось от антенны Comet GP-9 после попадания молнии
3-3.jpg [ 303.8 Кб | Просмотров: 18160 ]
2-2.jpg [ 301.23 Кб | Просмотров: 18160 ]
Атенна после удара молнии 1.jpg [ 195.66 Кб | Просмотров: 18160 ]
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Пн 31 июл 2017 00:25 |
Ух!! Серьезно прилетело. Респект UB1ZAH и команде !! А маяк то сейчас активен? Период излучения: каждые 10 минут (синхронизация GPS) Антенна: 3QUAD 320m ASL Dir=180 (юг) 6dBd Угол в горизонте около 50 Мощность: 25 ватт. Модуляция: PI4 + CW ID Частота несущей CW: 144.425
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Пн 31 июл 2017 00:40 |
R1BAT писал(а): Ух!! Серьезно прилетело. Респект UB1ZAH и команде !! А маяк то сейчас активен? Период излучения: каждые 10 минут (синхронизация GPS) Антенна: 3QUAD 320m ASL Dir=180 (юг) 6dBd Угол в горизонте около 50 Мощность: 25 ватт. Модуляция: PI4 + CW ID Частота несущей CW: 144.425 Да..активен..
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Пт 18 май 2018 12:29 |
Приобретены две антенны Comet GP-9, ждем когда сойдет снег и будет можно подъехать к мачте репитера на автомобиле. Но и сейчас репитер в работе, стали подходить операторы из Норвегии, вчера, например подходил LA/SA1CKU-Uno.
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Ср 30 май 2018 22:29 |
На фото стандартный эффект попадания молнии в антенну. Аппаратура выжила? Какая грозозащита стоит?
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Сб 14 июл 2018 01:22 |
Наконец-то выбрали время и погоду для замены антенн на репитере. На репитер выехали радиолюбители Заполярного UB1ZBR, UB1ZAH, R1ZBO и Заозерска R1ZK и R1ZZ. Благодаря UB1ZBR-Денису и UB1ZAH-Дмитрию антенны Comet GP-9 были подняты на 70-ти метровую мачту и успешно закреплены вместо OPEK UVS-200 Dual base (была приемной) и остатки обломанной Comet GP-9 (из 3 x 5/8 стала 2 x 5/8)-передающей. После установки на свои места антенн проверены их параметры антенным анализатором SARK-110 и АА-230 PRO. Волновое сопротивление, КСВ оказались идеальными, что еще раз подтвердило правильность выбора антенн и высокую репутацию производителя Comet. 2 июля R1ZK еще раз приехал и подстроил входные цепи Icom IC-VR8050 и выставил 60 ватт выходной мощности репитера. Зона покрытия репитера значительно увеличилась. Радиолюбители из соседней Норвегии (Киркенес) -80 км. Открывают репитер 5 ваттами на переносную 3-х элементную антенну (LB9GP шел пешком и работал с портативки через репитер). На последнем « круглом столе» в среду подходил UB1ZBJ из Мончегорска (5 элементов 75 вт около 170км). Все спасибо за проделанную работу и участие в приобретении антенн: R1ZK, UA1ZIK (уже R1YY),R1ZBR, UA1ZLS, UB1ZBR, UB1ZBU, R1ZCA, R1ZBE, R1ZBO, R1ZBX, R1ZZ.
UA1ZOZ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий. Добавлено: Сб 14 июл 2018 10:39 |
А вот и активисты проделанной работы. Слева направо R1ZK, UB1ZAH, R1ZBO, UB1ZBR. На втором фото R1ZK, R1ZZ, R1ZBO, UB1ZBR.
2.jpg [ 520.68 Кб | Просмотров: 15215 ]
1.jpg [ 399.14 Кб | Просмотров: 15215 ]
