Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий.
СообщениеДобавлено: Пн 04 апр 2016 18:17
Фото
4.jpg [ 154.8 Кб | Просмотров: 19942 ]
3.jpg [ 156.19 Кб | Просмотров: 19942 ]
R1ZZ (ex call UA1ZOZ)
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 00:38
Это она раскрутилась и обломилась?
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 10:40
Вот правильное фото. Выходит не раскрутилась, а отклеилась гайка от нижней части и уже потом антенна обломилась.
5.jpg [ 62.53 Кб | Просмотров: 19878 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 11:13
Чем выше антенна, тем больше ветровая нагрузка.
У меня на R7 антенну болтает прилично.
Вырывает винты и отрывает пайки полотна антенны.
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 11:47
Comet GP-9 dual band base antenna у меня, у R1ZK и две на RR1ZE (ретрансляторе) эксплуатируются от 1,5 до 4 лет. Ветра и шторма у нас приличные. Порой звонят коллеги радиолюбители, проходя мимо, что антенна почти под 45 градусов наклонена. Но это первый случай. Видно ...производственный дефект...клея на пластиковую гайку пожалели...или не обезжирили...перед нанесением клея... :D
СообщениеДобавлено: Вт 05 апр 2016 11:51
У меня на обоих ретрансляторах стоит такая.
Пока только в одной был дефект, отвалился контакт конденсатора на самой верхней площадке антенны (Верхний элемент). КСВ тогда уехало до 3.
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2016 13:38
Лето прошло-репитер в работе. Антеннами так и не удалось заняться. Проведена профилактика в блоке питания (заменен заклинивший вентилятор) и обслужен вентилятор Icom IC-VR8050
СообщениеДобавлено: Сб 22 июл 2017 00:15
После грозы, вероятно прямым попаданием молнии в приемную антенну Comet GP-9, установленную на самом верху 70-ти метровой мачты (общая высота над уровнем моря около 400 метров) ее разворотило «звездочкой». Вышел со строя китайский импульсный блок питания (по типу Alinco DM-330). Поначалу приехали, заменили блок питания и обрадовались…сам ретранслятор Icom IC-VR8050 работал. Но потом стало ясно, что «чутье» приемника сильно упало. Привезли на замену второй Icom IC-VR8050, подумав, что что-то вылетело во входных цепях приемника Icom IC-VR8050. Но ничего не изменилось. После проверки антенн Comet GP-9 анализатором АА-230PRO ее параметры изменились, резонанс ушел, КСВ стал 2,8. Вооружившись биноклем и увидели повреждения приемной антенны. Да…энергетикам эта гроза тоже хорошо навредила. На 3-х ТП (трансформаторных подстанциях), подключенных к той же линии, от которой был запитан репитер, вышли со строя концевые муфты кабеля 6-Кв, питающего эти ТП. На ретранслятор сегодня приезжали R1ZBE (дважды), RW1ZL, UA1ZFG и R1ZZ.
СообщениеДобавлено: Вс 30 июл 2017 22:38
Сегодня UB1ZAH, R1ZBO и R1ZZ выехали для замены антенны репитера. Из старых запасов R1ZBO предоставил антенну OPEK UVS-200 Dual base. Изготовлено новое крепление , усилено соединение колен термоусадкой и UB1ZAH водрузил ее на самый верх 70 метровой мачты, переместив ее в тень от антенн «тарелок» радиорелейной связи. До начала нашей работы команда из UA1ZGK и UA1ZFG работала с маяком.
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/beacon-zfg-144-425/new/#new
А теперь фото того, что осталось от антенны Comet GP-9 после попадания молнии
3-3.jpg [ 303.8 Кб | Просмотров: 18148 ]
2-2.jpg [ 301.23 Кб | Просмотров: 18148 ]
Атенна после удара молнии 1.jpg [ 195.66 Кб | Просмотров: 18148 ]
СообщениеДобавлено: Пн 31 июл 2017 00:25
Ух!! Серьезно прилетело. Респект UB1ZAH и команде !!
А маяк то сейчас активен?
Период излучения: каждые 10 минут (синхронизация GPS)
Антенна: 3QUAD 320m ASL Dir=180 (юг) 6dBd Угол в горизонте около 50
Мощность: 25 ватт.
Модуляция: PI4 + CW ID
Частота несущей CW: 144.425
СообщениеДобавлено: Пн 31 июл 2017 00:40
Мощность: 25 ватт.
Да..активен..
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2018 12:29
Приобретены две антенны Comet GP-9, ждем когда сойдет снег и будет можно подъехать к мачте репитера на автомобиле. Но и сейчас репитер в работе, стали подходить операторы из Норвегии, вчера, например подходил LA/SA1CKU-Uno.
СообщениеДобавлено: Ср 30 май 2018 22:29
На фото стандартный эффект попадания молнии в антенну.
Аппаратура выжила? Какая грозозащита стоит?
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл 2018 01:22
Наконец-то выбрали время и погоду для замены антенн на репитере.
На репитер выехали радиолюбители Заполярного UB1ZBR, UB1ZAH, R1ZBO и Заозерска R1ZK и R1ZZ. Благодаря UB1ZBR-Денису и UB1ZAH-Дмитрию антенны Comet GP-9 были подняты на 70-ти метровую мачту и успешно закреплены вместо OPEK UVS-200 Dual base (была приемной) и остатки обломанной Comet GP-9 (из 3 x 5/8 стала 2 x 5/8)-передающей. После установки на свои места антенн проверены их параметры антенным анализатором SARK-110 и АА-230 PRO. Волновое сопротивление, КСВ оказались идеальными, что еще раз подтвердило правильность выбора антенн и высокую репутацию производителя Comet. 2 июля R1ZK еще раз приехал и подстроил входные цепи Icom IC-VR8050 и выставил 60 ватт выходной мощности репитера.
Зона покрытия репитера значительно увеличилась. Радиолюбители из соседней Норвегии (Киркенес) -80 км. Открывают репитер 5 ваттами на переносную 3-х элементную антенну (LB9GP шел пешком и работал с портативки через репитер). На последнем « круглом столе» в среду подходил UB1ZBJ из Мончегорска (5 элементов 75 вт около 170км).
Все спасибо за проделанную работу и участие в приобретении антенн:
R1ZK, UA1ZIK (уже R1YY),R1ZBR, UA1ZLS, UB1ZBR, UB1ZBU, R1ZCA, R1ZBE, R1ZBO, R1ZBX, R1ZZ.
СообщениеДобавлено: Сб 14 июл 2018 10:39
А вот и активисты проделанной работы.
Слева направо R1ZK, UB1ZAH, R1ZBO, UB1ZBR.
На втором фото R1ZK, R1ZZ, R1ZBO, UB1ZBR.
2.jpg [ 520.68 Кб | Просмотров: 15203 ]
1.jpg [ 399.14 Кб | Просмотров: 15203 ]
