UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 12 апр 2016 22:44 |
Ну вот меня, как автора темы, интересует процесс. То есть - я беру кусочки и кусачки, пытаюсь использовать свое образование и свой опыт, а также опыт моих коллег, чтобы получить удовольствие от процесса рождения полезной штуки, которая еще и полезной окажется.
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 12 апр 2016 23:23 |
RL1L писал(а): RL1L писал(а): RA1AC писал(а): Флаг в руки! Успехов! И вам не хворать! Раздел форума называется "ксв-метр своими руками" и на нем радиолюбители пытаются самостоятельно на "коленочках" изготавливать ксв метры, в самом первом посте форума было неоднозначно обозначено об самостоятельном изготовлении, поэтому о приобретении речи идти не может. Если раньше я приходил к знакомым девушкам, они за шоколадку делали мне №№ количество плат фото способом, они знали, что могу им помочь решить разные проблем, интим исключён. Пусть они без метталлизации отверстий, но эту проблему в основном удавалось решать. Сейчас такой возможности нет. Каждый человек, у которого руки ростут из нужного мест, имеющий некоторые знания может изготовить КСВ-метр. Если обратили внимание, я вырозил своё отнашение к изготавлению их на "коленочках". Ваше дело как к этому отнестись. А делать фото способом это, не совсем коленочки. 73!
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 00:51 |
Насколько важно иметь калиброванную нагрузку: "на свободе" моя МОН-нагрузка показывает где-то 1,3-1,4. Дотрагиваюсь кончиком пальца, и КСВ съезжает почти к нулю.
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 01:49 |
UB1AJU писал(а): Насколько важно иметь калиброванную нагрузку: "на свободе" моя МОН-нагрузка показывает где-то 1,3-1,4. Дотрагиваюсь кончиком пальца, и КСВ съезжает почти к нулю. Чем качественнее нагрузка, тем точнее измерение. В данном случае скорее всего у вас кроме активной составлящей присутствует положительная реактивность т.е. индуктивная, приближаете полец, вы вносите отрицателную реактивнось т.е. емкостную, этим вы компенсируете положительную. Если есть возможность, укоротите длину выводов нагрузки с обоих сторон. В зависимости от техологии изготавления нагрузки кроме активной составляющей может присутствовать + или - реактивность. В вашем случае можно компенсировать + реакив, добавить -, емкость на выходе, но не надо забывать, что будет частотная зависимость. У меня на выходе Rx(-) 4ом, КСВ-1,09 на 430Мгц. Перед измерительным прибором находится линия и переходник. В отсутствии услови "бегущей волны" эта часть будет работать как трансформатор. Зная длину линии, переходника, свойств диэлектрика, можно узнать истенное значение реактива, и думать, что с этим делать.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 10:35 |
Все что, описал RA1AC про нагрузку совершенно верно, чем ближе нагрузка к чисто активной, в нашем случае 50 ом и чем меньше реактивность, тем достоверней проводимые измерения. Нагрузку из сопротивления МОН можно немного усовершенствовать, откусить выводы, зачистить шляпки от краски и к ним припаяться, при чем ту сторону которая припаяна проводом к корпусу разъема, заменить провод на широкую полоску. Индуктивная составляющая уменьшится. Или взять круглую медную трубку большего диаметра приблизительно 16мм, чем сопротивление и с одного конца трубку припаять по кругу к разъему, с другой стороны к сопротивлению, получится подобие коаксиальной нагрузки с распределенной емкостью и индуктивностью.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 20:04 |
RL1L писал(а): Все что, описал RA1AC про нагрузку совершенно верно, чем ближе нагрузка к чисто активной, в нашем случае 50 ом и чем меньше реактивность, тем достоверней проводимые измерения. Нагрузку из сопротивления МОН можно немного усовершенствовать, откусить выводы, зачистить шляпки от краски и к ним припаяться, при чем ту сторону которая припаяна проводом к корпусу разъема, заменить провод на широкую полоску. Индуктивная составляющая уменьшится. Или взять круглую медную трубку большего диаметра приблизительно 16мм, чем сопротивление и с одного конца трубку припаять по кругу к разъему, с другой стороны к сопротивлению, получится подобие коаксиальной нагрузки с распределенной емкостью и индуктивностью. Занялся вопросами нагрузок, т.к. с приведенным выше конструктивом жить нельзя - убедился на практике.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 21:43 |
Вот такой окукленный вариант получился на 50 Ом. Стрелка КСВ-метра практически у нуля, результат ощутимый!
20160413_201856_1024x768.jpg [ 62.36 Кб | Просмотров: 12247 ]
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 22:43 |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Ср 13 апр 2016 23:22 |
RA1AC писал(а): На какой частоте? 145 МГц, выше я пока и не лезу:)
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 09:41 |
Успехов! Я пока не нашел весомых причин для использования КСВ- метра на постоянной основе, и так несём потери на каждой пайке. Я знаю, что в линии создан режим "бегущей волны" и в любой момент могу это проверить прибором.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 11:42 |
Вот провел измерения ксв метра из куска кабеля RG-213 длиной около 19 см и получил следующие результаты: 1. ксв в кабеле равен 1.05 на частоте 145 мгц; 2. коэффициент передачи этого же куска кабеля на частоте 145 мгц 0.28дб, т.е длина кабеля оказалась удачной и в место потерь имеем небольшое усиления. Применять постоянно включенный КСВ метр или не применять радиолюбитель сам для себя должен принять решение. Я применяю! Потери в КСВ метре незначительны и если нужно их компенсировать, проще установить КСВ метр и отрезать метр кабеля который идет от радиостанции на крышу к антенне.
КСВ кабеля.png [ 193.62 Кб | Просмотров: 12178 ]
коэффиц. передачи.png [ 216.48 Кб | Просмотров: 12178 ]
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 13:06 |
Скорее всего, линия выполнила роль трансформатора и получилось якобы усиление.
Каждый выбирает свой путь самостоятельно.
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 16:07 |
Если не трудно, сделайте фото подключения.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 16:42 |
RA1AC писал(а): Если не трудно, сделайте фото подключения. Вот фото этого куска кабеля. С одной стороны подключен порт №1 с другой порт №2 ROHDE&SCHWARZ-ского прибора FSH4, скрины которых выложены выше в постах, поэтому особо то фотографировать и не чего, да просто в данный момент и не чем. Нагрузка ANNE-50+ (от DC до 18 GHz), соединительные кабели то же фирмы Mini-Circuits. Перед подключением ответвителя, оба соединительных кабеля подключались между собой и прибор калибровался, после калибровки коэффициент передачи стал равен 0, что бы исключить влияние кабелей, после чего уже подключался КСВ метр и проводились измерения.
ксв НО.JPG [ 137.09 Кб | Просмотров: 12124 ]
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Чт 14 апр 2016 16:44 |
TNX! Правда это не подключение, а измерительная линия.
