Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 16:54
Нагрузка слева?
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 17:00
RA1AC писал(а):
TNX! Правда это не подключение, а измерительная линия.
Предложите свою методику измерения и способа подключения, я сделаю все в точности как опишете и выложу фотографии и скрины проведенных измерений. Да слева это нагрузка ANNE-50+, она подключалась при измерении КСВ.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 20:56
Ради Бога не обежайтесь на меня, если мы расходимся во мнении, это не значит, что что я
не уваважаю тех, кто что-то делает своими руками. Вопрос в измерениях, у вас не -0,24db,а
+0.24db, просто так ничего не бывает, поэтому вопросы. В приборе ATT= -10db, возможно,
еслиб ATT был на входе измерительной линии, то измерения были более корректны, уменьшив
влияние на измерительную линию. Это- мои фантазии.
СообщениеДобавлено: Чт 14 апр 2016 23:26
Аттенюаторы которые включены в приборе предназначены для увеличения динамического диапазона и уменьшения перегрузки анализатора цепей, на точность измерений они не влияют. Я же писал, что прибор калибровал и при калибровке анализатор автоматически определяет уровни сигналов с которыми ему придется работать и выставляет аттенюаторы, что бы избежать перегрузки входных цепей. Можно в ручную выставлять аттенюаторы, это уж как кому удобно, на точность измерений это не влияет.
Проверка направленного ответвителя проводилась для того, что бы выявить потери и понять их порядок. Так вот даже если потери в КСВ метре составили бы -0.28дб, то это очень мало. Потери такого же порядка можно ожидать например от одного метра коаксиального кабеля RG-58 т.е. около -0.2дб на частоте 145 мгц. Практически во всех трансиверах на выходе установлены КСВ метры, потому что, обеспечивают непрерывный контроль за состоянием согласованности УМ с антенно-фидерными устройствами.
СообщениеДобавлено: Пт 15 апр 2016 23:19
Если делать КСВ метр на УКВ, то лучше разъемы применять для заделки на кабель. Соединители типа SO-239, PL-239, на укв лучше не применять они имеют ненормированное волновое сопротивление от 50 до 75 ом и работают до 50 мгц, на УКВ у них большие потери и большой КСВ. Если им дать ватт 100 на частоте 145-435 мгц будут сильно грется. Для УКВ надо применять настоящие коаксиальные разъемы типа N, BNC, SMA и наши отечественные СР-50, это настоящие коаксивльные разъмы у них КСВ на частоте 3ГГц не превышает 1.3-1.4, а работоспособны до 10 ГГц.
Все подтвердилось экспериментом. Сделал такой датчик на RG-213. Проложенную фольгу выбросил, чулок натянул прямо на п/э стержень. С концов закрепил разъемы N-типа (два гнезда на кабель RG-213). Отвода два, параллельно, с противоположных сторон. Резисторы справа и слева подобрал по 100 Ом. Монтаж сделал на стеклотекстолитовой полоске. Разъемы притянуты хомутами с винтом к алюминиевому конструктиву.
Разница чувствуется сразу: нагрузка 50 Ом (которая на фото чуть выше), дает очень близкие к нулю показания по обратной волне. А вот нагрузка 150 Ом - практически половину шкалы (тройка), как по классике. Частота 145 МГц.
bxao_UxI4m8_1024x768.jpg [ 105.2 Кб | Просмотров: 16563 ]
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 00:33
Вот в таком исполнении действительно можно ожидать правильные и достоверные показания ксв метра. Разъемы заделанные на кабель и сам кабель являются частью фидера, тем самым сохраняется целостность фидерного тракта и потери сигнала минимальны.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 00:39
И отличный сигнал на выходе, хватает и на 5 Вт, и на 1 Вт!
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 00:48
Все правильно. Хорошо сделанный ксв метр со всеми нюансами так и должен работать.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 11:05
Ну вот, и с такой конструкцией КСВ-метра разобрался. Хочу опробовать вариант для КВ с ферритовым колечком. Есть какие-то нюансы? По отзывам, самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: Сб 16 апр 2016 12:08
Нюанс один, чтобы ксв метр работал линейно во всем КВ диапазоне надо применять ферритовые кольца проницаемостью 30-50 ну и диаметр, что бы выдерживал проходящую мощность.
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 01:57
Если делать тогда по приведенной ниже схеме...где можно добиться хорошей симметрии.
Переделал датчик по Вашей схеме с одним отводом и двумя резисторами на концах - под разъемы N-типа с нормальной заделкой (не поленился прогуляться на Юнону "к Валерии" :). Сразу ощутил результат - удалось вогнать обратную волну почти в ноль (на МОНе получил на 145 МГц КСВ меньше 1,05). Резисторы на концах четко по 100 Ом.
20160417_004217_1024x768.jpg [ 85.17 Кб | Просмотров: 16479 ]
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 16:15
Вот вытравил платку КСВ метра на 145-430 мгц.
КСВ3.jpg [ 184.59 Кб | Просмотров: 16450 ]
КСВ2.jpg [ 182.29 Кб | Просмотров: 16450 ]
КСВ1.jpg [ 206.06 Кб | Просмотров: 16450 ]
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 17:01
По два резистора параллельно - это чтобы точнее подогнать номиналы?
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 19:16
Это два резистора по 100 ом, что бы было ровно 50 ом, потому что, в рядах номиналов есть только 51 ом, 49.9 ом, а ровно 50 ом нет. А так же при параллельном соединении резисторов уменьшается их индуктивность, что хорошо сказывается на высоких частотах.
СообщениеДобавлено: Вс 17 апр 2016 19:23
Мысль понятная. Мне при настройке пришлось, кстати, выбирать из горки резисторов по 100 Ом два одинаковых именно по 100, выпаянных когда-то из одной платы (среди этих резисторов), по крайней мере по постоянному току. Разброс был такой - и 98 Ом, и 102 Ома.
