Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 00:57
Если приборов нет могу сам обмерить на хороших приборах и выложить результаты.
Если удастся пересечься, готов предоставить до майских праздников свою коробочку, собранную по схеме PD7MAA. Успешно эксплуатирую года три уже от 80 до 10 метров в поездках с отрезками провода различной длины. Очень интересно было бы посмотреть результаты измерений.
Транс.jpg [ 95.34 Кб | Просмотров: 11234 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 01:34
Итак, вуаля, усе просто как валенок:
IMG_20160422_002638.jpg [ 103.34 Кб | Просмотров: 11223 ]
результат измерений:
S21_16_04_22 00_27_39.jpg [ 121.94 Кб | Просмотров: 11223 ]
для одной коробочки делим надвое.
Результат сравним с затуханием в трапах общеизвестной антенны W3DZZ. Так что юзайте в полях смело, все ок =)
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 10:20
Вот это действительно подход к делу! Получается для одного трансформатора коэффициент передачи от -1.1 до -1.3 дб в зависимости от частоты, очень даже не плохо. А на отечественных кольцах не пробовали? Просто амидоновские кольца не очень и дешевые.
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:03
Нет, и готовые юзал и свои делал только на амидоне, у меня нормальных других просто не было =) Кольца тут беру: http://www.kitsandparts.com/toroids.php
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:08
Тогда следующий вопрос, как с затеканием токов на оплетку кабеля?
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:27
Скажем так, они там есть, их не может не быть, так как сама оплетка кабеля в нашем случае будет противовесом, да питание высокоомное и там достаточно небольшого куска и все будет работать. Дроссель на оплетке делать просто вредно по означенной причине. Я бы на этот счет не волновался вообще если речь идет о 5вт. При 100вт лучше несколько метров коаксиала идущего от антенны чтоб лежало на земле. При квт-е стоит подумать о доп заземлении у антенны и у трансивера.
Токи прут на корпус в том случае если параллельно вашей антенне будет висеть что-то проводящее, тогда сопротивление антенны меняется, уедет ксв и при 100вт корпус будет покусывать =)
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:38
Вот я к чему, не пробовали "земляные" концы обмоток разъединять, чтобы не было гальванической связи, а к землянному концу повышающей обмотки подключать небольшой противовес (метр, два провода ).
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 17:37
У меня есть одно миниатюрное колечко (FT50-43). Для 5 ватт - за глаза. Могу отдать так.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 21:48
sp155 писал(а):
Сегодня выходил в поля и тестировал луч 42 метра запитанный через транс 1:64. Повесил как inv.v , но "плечи" вышли разной длины, вершина на 12-14 метрах, дальний конец метр от земли, точка запитки - 2.5 метра. Путем укорочения полотна добился КСВ 1.2 на 3630 дальше резать не стал.
На других диапазонах с этой длиной LW не пробовали промерить КСВ?
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 21:51
R1AAF писал(а):
[, готов предоставить до майских праздников свою коробочку, собранную по схеме PD7MAA. Успешно эксплуатирую года три уже от 80 до 10 метров в поездках с отрезками провода различной длины. Очень интересно было бы посмотреть результаты измерений.
Так же интересно посмотреть с какими отрезками и на каких диапазонах какое получается согласование.
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 22:32
Пробовал. На тот момент минимальный ксв 1.2 был в районе 6750-6800 кГц. Луч стопицотно будет работать как 1/2 излучатель на основном диапазоне и как 1 лямбда на следующем кратном при таком способе согласования. И по-идее как 1.5 лямбда на следующем.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 18:18
sp155 писал(а):
Пробовал. На тот момент минимальный ксв 1.2 был в районе 6750-6800 кГц. .
А на 7100 кГц какой был КСВ? И на 14150?
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 19:14
rm4hq
На 40 М не допустимый. На 20 не измерял.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 20:53
sp155 писал(а):
rm4hq
Понятно, спасибо.
Значит по-хорошему надо предусмотреть изменение длины вибратора.
Еще вопрос: не пробовали растягивать уже настроенный вибратор в другом месте с другими условиями подвеса, почвы и т.д.?
Какой применяете противовес?
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 01:52
rm4hq
Именно 42 метра пробовал только один раз, в одном конкретном месте. С 20м полотном проблем не было - на 40 и 20 ксв всегда был в допустимых пределах, но высоту подвеса верхнего конца ниже 10 м никогда не делал. В качестве противовеса всегда был коаксиальный кабель длиной 5 метров.
По-хорошему если надо 80ку, то делать с дросселем, как у PD7MAA на страничке. Тогда везде будет нормальный ксв. Но опять же...чтобы приплюснуть диаграмму на 80, надо очень высоко задирать.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
