Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Мобильная J-антенна
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 00:16
Собственно, ничего особенного. Обычная J-антенна, беспроигрышный вариант для начинающего. Но этот вариант - второй, мобильный, для прогулок, выездов, командировок, путешествий, отпусков. Длина в разобранном виде - не более 0,5 метра (бросить на дно вещевой сумки).
Конструкция. Трубка D10 из Максидома, дюралька. Разжимные цилиндрические анкеры М6 и центровочные винты (с острием с одного торца) - из магазина Метизы. Кусок пластиковой водопроводной трубы для балуна - тоже из Максидома. Оттуда же хомутики для подключения фидера. Трубка нарезана на отрезки длиной не более 500 мм, с торцов забиты анкеры и закручены центровочные винты. Чтобы не перепутать колена при сборке, нанесены метки из термоусадки. КСВ получился 1,07. Частота - 145 МГц.
20160421_224941_1024x768.jpg [ 72.16 Кб | Просмотров: 17862 ]
20160421_224853_1024x768.jpg [ 73.08 Кб | Просмотров: 17862 ]
 Заголовок сообщения: Re: Мобильная J-антенна
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:17
"...беспроигрышный вариант для начинающего". А схему, пожалуйста!А параметры балуна,пожалуйста! А размеры, пожалуйста! А снимок в собранном виде, пожалуйста!
Извините, пожалуйста, я наааааачинающий.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 13:23
Судя по профилю, Вы не такой уж и начинающий:) Все Вам будет попозже - и схема, и размеры, и снимок в собранном виде. Сегодня вечерком выложу.
СообщениеДобавлено: Пт 22 апр 2016 22:35
Итак, подробности по просьбам трудящихся.
Антенна в сборе (верхушка не влезла).
Эскиз основных размеров.
Балунов два: один из 4-х колечек из феррита 600НН у точки подключения, второй - на водопроводной трубе диаметром 32 мм - 11 витков. Кабель RG-58.
Остальное спрашивайте - отвечаю.
20160421_224751_500x667.jpg [ 36.45 Кб | Просмотров: 17755 ]
IJUyR63D1IQ_500x667.jpg [ 41.97 Кб | Просмотров: 17755 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 11:46
Я бы еще добавил, что трубы должны быть НЕ анодированы, в максидоме продаются в том числе анодированные а чистить их - одно мучение.
ex UB1CDO
СообщениеДобавлено: Сб 23 апр 2016 12:29
Я на стыках почистил достаточно легко - надфильком, а потом наждачкой прошелся. Торцы получились проводящими автоматом (то есть ножовкой по металлу) + подгонка мелким напильником и наждачкой.
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 10:26
А зачем балуны?
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 12:21
RA1AMW писал(а):
А зачем балуны?
Считаете, что не нужны?
СообщениеДобавлено: Вс 24 апр 2016 21:10
UB1AJU писал(а):
RA1AMW писал(а):
А зачем балуны?
При питании антенны коаксиальным кабелем необходимо применять устройства симметрирования. Простое устройство симметрирования это намотать несколько витков кабеля. Для НЧ диапазонов на феррите, а на укв достаточно просто кабелем без сердечника. А вот феррит 600нн можно убрать от него толку на этой частоте нет. У J-антенн четветьволновой шлейф иготовленный из двух параллельных трубок излучает и под антенной создаются стоячие волны поэтому то же надо принимать меры защиты.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 00:57
UB1AJU писал(а):
RA1AMW писал(а):
А зачем балуны?
У меня фирменная J-pole без балуна работает великолепно.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 10:54
RA1AMW писал(а):
UB1AJU писал(а):
RA1AMW писал(а):
А зачем балуны?
А почему антенна без балуна должна плохо работать, она будет хорошо работать. Вопрос был для чего нужен балун? Ставить или не ставить уже дело каждого в отдельности. Если бы вопрос звучал можно обойтись без балун, да можно. Коммерческие антенны как правило продают "голые", а уже опции типа балун, трансформаторы и т.д. приобретаются отдельно - " бизнес, ни чего личного". Посмотрите сколько продают симметричных антенн без симметрирующих устройств, а в анатации пишут, что желательно применение симметрирующих устройств, приобретаются отдельно. При этом мы эксплуатируем диполи, треугольники и т.д. без балунов и антенны не плохо работают. Как RA1AO назвал меня перфекционистом, т.е. "человеком который считает, что наилучшего результата можно и нужно достичь", то же можно сказать и про UB1AJU, что он то же стремится к лучшему результату.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 13:32
Мы здесь просто подходим к вопросу о том, что такое радиолюбительство, кто в каком качестве себя видит и как это соотносится с задачами коммерции. Лично себя я вижу здесь в роли исследователя, пробующего разные варианты в поисках (абсолютно точно!) лучшего решения (конечно с учетом того, что можно сделать в домашних условиях). И в этом поиске не ставятся задачи оптимизации по цене. Посчитав, например, сколько уже было потрачено на эксперименты с КСВ-метрами, понял - мог уже давно купить два фирменных, и не "париться". Но это же не интересно! Есть и другой подход, когда аппаратура - это не цель, а только средство общения в эфире. В таком подходе - "купил, залил бензин и поехал" - нет ничего плохого, но он нацелен на получение удовольствия от результата. Хотя и от процесса можно получать очень много положительных эмоций.
СообщениеДобавлено: Пн 25 апр 2016 13:42
Вот, кстати говоря, без балуна антенна оказалась по КСВ менее стабильной. По крайней мере, пока я провел эксперименты только в помещении, - это было именно так.
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 23:47
Теперь я знаю, как применить несколько комплектов байонетных штырей антенн от Р-105 и свинчивающихся от "Карата"...
Sergej Pypeć
