UB1AJU
Заголовок сообщения: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Вт 26 апр 2016 11:03 |
Взялся за изготовление антенны 5/8 на 145 МГц. Возникло несколько вопросов, на которые, надеюсь, найду ответ у наших коллег-практиков. Первый - размещение удлиняющей катушки. Как лучше? Вариант (1) - на диэлектрической проставке между штырем и противовесом. Вариант (2) ниже узла крепления противовеса. Вариант (3) - с прохождением через ось катушки штыря, на который надет каркас катушки. Второй - крепление противовесов. Я сделал узел крепления из дюралевой плиты 20 мм, крепление противовесов анкерное, со смещением от оси штыря примерно на 1,5 см. Насколько это критично? И размеры противовесов: делаю их из той же трубы, что и штырь (10 мм) - что было в наличии.
Untitled-1.jpg [ 85.64 Кб | Просмотров: 32172 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Вт 26 апр 2016 17:25 |
Вот способы согласования антенны 5/8.
соглас..png [ 96.08 Кб | Просмотров: 32112 ]
R1TB
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Ср 27 апр 2016 10:03 |
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Ср 27 апр 2016 23:53 |
Все антенны типа штырь имеют предсказуемый угол излучения над горизонтом. На КВ, зная оптимальные углы излучения антенны для каждого диапазона (можно найти скажем, у Ротхамеля) с использованием отражения от ионосферы, надо учитывать их при расчёте антенны. У антенны типа штырь излучение по горизонту мало, по этой причине они не эффективны для проведения связей прямой волной. Какой "отражатель" вы собираетесь ипользовать Тропо, Аврора ...?
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 09:37 |
RA1AC писал(а): Все антенны типа штырь имеют предсказуемый угол излучения над горизонтом. На КВ, зная оптимальные углы излучения антенны для каждого диапазона (можно найти скажем, у Ротхамеля) с использованием отражения от ионосферы, надо учитывать их при расчёте антенны. У антенны типа штырь излучение по горизонту мало, по этой причине они не эффективны для проведения связей прямой волной. Какой "отражатель" вы собираетесь ипользовать Тропо, Аврора ...? Пока я пробую местные связи и разные типы хорошо известных антенн.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 16:32 |
Всем привет! Я использовал 5/8 на 145 мГц в 1984 году. На рисунке это скорее №3. Излучатель был из 8 мм медной трубы, противовесы из 2,5 мм медного биметалла. Катушка была намотана медным проводом 1 мм в изоляции на излучателе и припаяна на расстоянии 2 см от "низа", другой конец на жилу 75 Ом кабеля. Витки и шаг подбирал по минимуму КСВ, прибор был самодельный и в показаниях уверенности не было. Тем не менее результат был. В Купчино я принимал UA1ABJ (Володя Киселев) из Петергофа с шумами на 1/4 и без шумов с полным подавлением на 5/8 с одного места в одно время. Работали на р/с "Марс" около 5 Вт ЧМ. Антенна понравилась но простояла на крыше не долго, кто-то стащил (блестела на солнце). Поставил вместо нее "загнутую" J-антенну из болгарского журнала, специально на "горбыле" собрал, простояла до 2007 года. 73!
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 17:24 |
RL1L писал(а): Вот способы согласования антенны 5/8. Антенну доделал и согласовал с передающей частью. Катушка получилась состоящей из 3,25 витка провода 1,6 мм, шаг 5-6 мм. КСВ получил где-то 1,05...1,08. Вблизи металлических предметов он плавает, но в открытом пространстве такой, как написал. Под противовесами разместил балун из кабеля. Насколько критичен диаметр трубок для противовесов?
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 18:26 |
На КВ Вам надо... вот уж где есть разгуляться с экспериментами!
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 18:53 |
У штыря 1/4~30 градусов,а 5/8~15 градусов угол излучения по вертикали, что слишком много для УКВ. Пробуйте вертикальный диполь, теоретически он должен излучать по горизонту, на прктике очень близко к этому.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 20:35 |
R1BAH писал(а): На КВ Вам надо... вот уж где есть разгуляться с экспериментами!  Есть проблемы с антенным хозяйством на КВ, подбираюсь, коплю силы
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 20:36 |
RA1AC писал(а): У штыря 1/4~30 градусов,а 5/8~15 градусов угол излучения по вертикали, что слишком много для УКВ. Пробуйте вертикальный диполь, теоретически он должен излучать по горизонту, на прктике очень близко к этому. Уда-Яги - следующий проджэкт:)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 20:38 |
Угол возвышения любой вертикальной антенны зависит от проводимости земли. На КВ антенны как правило размещают на земле, отсюда и большие углы излучения из-за поглощения сигнала в почве, особый класс КВ антенн размещенных на крышах домов, там потери меньше. На УКВ картина обратная, установить антенну на высоту лямда и выше не составляет труда, отсюда и влияние земли минимально, поэтому антенны на УКВ излучают под малыми углами к горизонту. К усилению антенны добавляется еще высотное усиление, за счет снижения потерь в грунте. Так антенна 5/8 установленная на реальной земле имеет усиление 2 дби, а установленная на высоте 0.5 лямды имеет усиление 3.3 дби, максимально достижимое усиление в идеале составляет 8 дби (но в реальности такого усиления добиться нельзя). Поэтому, чем выше установлена УКВ антенна от земли, тем больше у нее усиление и меньше угол излучения.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 22:59 |
Вот что-то такое получилось.
20160427_232757_500x375.jpg [ 55.78 Кб | Просмотров: 31798 ]
20160427_232742_500x375.jpg [ 57.28 Кб | Просмотров: 31798 ]
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Чт 28 апр 2016 23:29 |
Почти COMET по деньга не сравнить Здорово! Успехов!
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Антенна 5/8 - теория и практика Добавлено: Пт 29 апр 2016 19:35 |
Нашел интересный вариант 5/8 без удлиняющей катушки.
vv844nD1ESY.jpg [ 17.11 Кб | Просмотров: 31717 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
