Текущее время: Пт 04 сен 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 18:43
Давал же https://www.dstar.su/forum/index.php
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 18:46
Keskus писал(а):
Оконечности устройство у вас имеется? ID 51, ID 31, UP4DAR, TYT MD380, MOTOROLA, если нет, то нет смысла заморачиваться. Шлюз вам не поможет услышать цифру.
Прочитал руководство up4dar, теперь примерно понятно. В питере такой модем не купить, похоже, люди где то заказывают.
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 18:51
Keskus писал(а):
Брбрбрбрбрбр... Запутался. DMR и D-STAR это разные технологии или одно и то же?
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 19:14
UB1AJU
DMR и D-Star разные технлогии. DMR это TDMA (два тайм-слота), станции DMR значительно дешевле (в 4 раза).
Обе отлично декодируются на компьютере цепочкой RTL2832 - SDR# - VBcable - DSD 1.7 на выходе которого уже звук "человеческий". Сначала добиваетесь приема этим: http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp затем ставите Virtual Cable илм плагин для вывода на DSD. Которая запускается после SDR#. Выбор DMR или D-Star я делал при помощи BAT-файла (с вызовом DSD с разными ключами).
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 20:13
UB1AJU писал(а):
Там про всё.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 20:17
UB1AJU
Зачем? Всё свободном доступе.
Сейчас воспитаете "слухачей". :D
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 21:14
UB1AJU
Спасибо! Правда мне нужно на ступеньку ниже. Я правильно понимаю, что обе технологии представляют собой способы цифрового кодирования сигнала, но различаются алгоритмом этого кодирования. Вот если проследить цепочку, скажем, от микрофона до антенны, то сигнал кодируется, и идет в интернет канал, либо далее модулируется ( чм, квадратура?) и - в радиоканал. Собственно - отличие в кодировании?
СообщениеДобавлено: Пт 03 июн 2016 21:38
Это вы пытаетесь прыгнуть выше. Кодек везде один AMBE+,за исключением "мелочей".
Способ доставки- разный.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 20:10
Подскажите, декодирую пакеты DMR при помощи RTL свистка и VBcable, DSD - речь разбираема, но почему такая странная частота -145.738 МГц или у меня свисток не в частоте, хотя R7 точно показывает?
СообщениеДобавлено: Сб 04 июн 2016 21:53
Свисток не в частоте.
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 11:29
UB1AJU
А если трансивер уже есть - возможен ли вариант оцифровки того, что идет со звукового выхода и декодирования в человеческий звук?
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 12:37
UB1AJU
Не знаю, хватит ли выхода радиостанции PACKET 9600. По идее, должно, хватить. Ведь существует приставка DV adapter для декодирования и кодирования в D-Star, использующая этот стандартный интерфейс. Могу сказать, что при полосе пропускания фильтра по низкой частоте 7 кГц в SDR#, звук на выходе декодера DSD 1.7 есть и данные DMR декодируются.
СообщениеДобавлено: Вс 05 июн 2016 13:37
UA1ABA писал(а):
..., но почему такая странная частота -145.738 МГц или у меня свисток не в частоте, хотя R7 точно показывает?
По возможности перепроверю. Ретранслятор б/у, может что и накрутили до меня.
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн 2016 01:33
Комплект программ для приема DMR с помощью USB DVB-T/DAB приемника, с инструкциями выложил на Яндекс.Диск.
(Последняя версия SDR# 1199, но она здесь не нужна, выложена стабильная 1135).
СообщениеДобавлено: Ср 08 июн 2016 00:58
Вместо DSD 1.7 испытал декодер DSDplus 1.101pt (public release).
http://www.dsdplus.com/ Извлекаем программу DSD+ и архив с DLL в один каталог.
Командная строка для DMR: DSDPlus -fr -i2 -o2
Программа выводит раз в 10 больше служебной информации, меньше загрузка ЦП.
23:57. Только что слышал на репитере чьё-то включение. Первый голос.
Group Call=2505, RID=2501012
