Keskus
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 18:43 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 18:46 |
Keskus писал(а): Оконечности устройство у вас имеется? ID 51, ID 31, UP4DAR, TYT MD380, MOTOROLA, если нет, то нет смысла заморачиваться. Шлюз вам не поможет услышать цифру. Прочитал руководство up4dar, теперь примерно понятно. В питере такой модем не купить, похоже, люди где то заказывают.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 18:51 |
Keskus писал(а): Брбрбрбрбрбр... Запутался. DMR и D-STAR это разные технологии или одно и то же?
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 19:14 |
UB1AJUDMR и D-Star разные технлогии. DMR это TDMA (два тайм-слота), станции DMR значительно дешевле (в 4 раза). Обе отлично декодируются на компьютере цепочкой RTL2832 - SDR# - VBcable - DSD 1.7 на выходе которого уже звук "человеческий". Сначала добиваетесь приема этим: http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp затем ставите Virtual Cable илм плагин для вывода на DSD. Которая запускается после SDR#. Выбор DMR или D-Star я делал при помощи BAT-файла (с вызовом DSD с разными ключами).
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 20:13 |
UB1AJU писал(а): Keskus писал(а): Брбрбрбрбрбр... Запутался. DMR и D-STAR это разные технологии или одно и то же? Там про всё.
_________________ UB1AAM
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 20:17 |
RA1AHQ писал(а): UB1AJUDMR и D-Star разные технлогии. DMR это TDMA (два тайм-слота), станции DMR значительно дешевле (в 4 раза). Обе отлично декодируются на компьютере цепочкой RTL2832 - SDR# - VBcable - DSD 1.7 на выходе которого уже звук "человеческий". Сначала добиваетесь приема этим: http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp затем ставите Virtual Cable илм плагин для вывода на DSD. Которая запускается после SDR#. Выбор DMR или D-Star я делал при помощи BAT-файла (с вызовом DSD с разными ключами). Зачем? Всё свободном доступе. Сейчас воспитаете "слухачей".
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 21:14 |
RA1AHQ писал(а): UB1AJUDMR и D-Star разные технлогии. DMR это TDMA (два тайм-слота), станции DMR значительно дешевле (в 4 раза). Обе отлично декодируются на компьютере цепочкой RTL2832 - SDR# - VBcable - DSD 1.7 на выходе которого уже звук "человеческий". Сначала добиваетесь приема этим: http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp затем ставите Virtual Cable илм плагин для вывода на DSD. Которая запускается после SDR#. Выбор DMR или D-Star я делал при помощи BAT-файла (с вызовом DSD с разными ключами). Спасибо! Правда мне нужно на ступеньку ниже. Я правильно понимаю, что обе технологии представляют собой способы цифрового кодирования сигнала, но различаются алгоритмом этого кодирования. Вот если проследить цепочку, скажем, от микрофона до антенны, то сигнал кодируется, и идет в интернет канал, либо далее модулируется ( чм, квадратура?) и - в радиоканал. Собственно - отличие в кодировании?
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Пт 03 июн 2016 21:38 |
Это вы пытаетесь прыгнуть выше. Кодек везде один AMBE+,за исключением "мелочей". Способ доставки- разный.
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Сб 04 июн 2016 20:10 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Подскажите, декодирую пакеты DMR при помощи RTL свистка и VBcable, DSD - речь разбираема, но почему такая странная частота -145.738 МГц или у меня свисток не в частоте, хотя R7 точно показывает?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Сб 04 июн 2016 21:53 |
| Site Webmaster |
Свисток не в частоте.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Вс 05 июн 2016 11:29 |
RA1AHQ писал(а): UB1AJUDMR и D-Star разные технлогии. DMR это TDMA (два тайм-слота), станции DMR значительно дешевле (в 4 раза). Обе отлично декодируются на компьютере цепочкой RTL2832 - SDR# - VBcable - DSD 1.7 на выходе которого уже звук "человеческий". Сначала добиваетесь приема этим: http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp затем ставите Virtual Cable илм плагин для вывода на DSD. Которая запускается после SDR#. Выбор DMR или D-Star я делал при помощи BAT-файла (с вызовом DSD с разными ключами). А если трансивер уже есть - возможен ли вариант оцифровки того, что идет со звукового выхода и декодирования в человеческий звук?
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Вс 05 июн 2016 12:37 |
UB1AJU Не знаю, хватит ли выхода радиостанции PACKET 9600. По идее, должно, хватить. Ведь существует приставка DV adapter для декодирования и кодирования в D-Star, использующая этот стандартный интерфейс. Могу сказать, что при полосе пропускания фильтра по низкой частоте 7 кГц в SDR#, звук на выходе декодера DSD 1.7 есть и данные DMR декодируются.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Вс 05 июн 2016 13:37 |
| Site Admin |
UA1ABA писал(а): ..., но почему такая странная частота -145.738 МГц или у меня свисток не в частоте, хотя R7 точно показывает? По возможности перепроверю. Ретранслятор б/у, может что и накрутили до меня.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Вт 07 июн 2016 01:33 |
Комплект программ для приема DMR с помощью USB DVB-T/DAB приемника, с инструкциями выложил на Яндекс.Диск. (Последняя версия SDR# 1199, но она здесь не нужна, выложена стабильная 1135).
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Оборудование DMR Добавлено: Ср 08 июн 2016 00:58 |
Вместо DSD 1.7 испытал декодер DSDplus 1.101pt (public release). http://www.dsdplus.com/ Извлекаем программу DSD+ и архив с DLL в один каталог. Командная строка для DMR: DSDPlus -fr -i2 -o2Программа выводит раз в 10 больше служебной информации, меньше загрузка ЦП. 23:57. Только что слышал на репитере чьё-то включение. Первый голос. Group Call=2505, RID=2501012
