sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 15 июн 2016 23:20 |
RD1APКсв будет в порядке если высоко задерете. По трансу там скорее всего 1:64 (хотя может быть и другое соотношение ). Ждем результатов
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 16 июн 2016 19:23 |
Не удержался, повторил эту антенну. Повесил горизонтально на высоте 10 М от земли, подключил анализатор и резонанс нашел только на 80 м. Катушка 1.8 м от транса, 7 витков на оправке 3.5 см в диаметре. Общая длина излучателя 39.5 М. Как то так....
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 16 июн 2016 20:20 |
RD1AP писал(а): До внутренностей не добраться. Винты на крышке есть но похоже крышка намертво приклеена к корпусу. Стал напрягать - все затрещало. По размерам - полотно 39,6 метра. От СУ 1,8 метра катушка 6 витков 34 мм каркас. На сайте есть снимки КСВ на всех бэндах, верю с трудом но в выходные обязательно проверю, интересно. По постоянке все клеммы звонятся между собой. Версия антенны до 1кВт, этого нет но 400-600 Вт подам обязательно. Поглядим. 73! А фидер какой нибудь был в комплекте, или все закончилось мамой на СУ?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 17 июн 2016 08:03 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1022 Откуда: KO59EU
Всем привет! Нет, фидера в комплекте не было, только то что на фото. Вообще с этим заказом все как-то странно было, заказал давно, номер отправления не сообщали несмотря на запросы. Когда сообщили то по номеру не было информации, заказ "всплыл" когда пришел на сортировку в Питер. В комплекте была инструкция но на антенну 4010, т.е. 40-20-15-10, хотя заказывал 8010. Ну думаю и тут в пролете, растянул, померил, нет все правильно что заказал то и пришло, странная контора. Ладно, завтра на даче повешу, посмотрим. 73!
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 17 июн 2016 18:14 |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 18 июн 2016 21:23 |
SP155 писал(а): Общая длина полотна 39.5 м, до катушки 1.8 м, катушка на куске пвх трубы, диаметром 35 мм, 7 витков. Катушка в 2 метрах от края доводит провода до резонанса во всех любительских диапазонах по принципу " Многодиапазонная антенна DL7AB" 80-40-20-15-10. В диапазонах WARC 30, 17, 12м работать не должна, т.к. длина полотна не кратна полволны.  SP155 писал(а): катушка диаметром 35 мм, 7 витков. Индуктивность около 2.4-2.8 мкГн. http://coil32.ru/calc/one-layer.html Делал 3 года назад такую (RP68SW), но питание с края по двухпроводке (второй конец висит в воздухе) + tuner. Жглась очень сильно (потому что тюнер несимметричный), но отвечали хорошо (высота подвеса 3 метра).  Особенно поразила работа в диапазоне 40 м на расстояние 400 км - слышал QRP из Псковской области с зашкалом. Москвичи днём - тоже очень громко, отвечали тоже. "Виновата" ДН.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 19 июн 2016 20:11 |
Всем привет! Короткий отчет о испытаниях EFHW-8010. Антенна работает! Несмотря на ветер удалось подвесить антенну как "IV". Нижняя точка с СУ - 2,5м, середина - 22м, конечная точка - 2м. С КСВ все хорошо на всех диапазонах от 80 до 10-ки. Отвечали все кого вызывал (на 100Вт) хотя шел тест и на основных диапазонах народу было немного. Если ничего не подключать к клемме заземления на СУ то несмотря на хороший КСВ он начинает "гулять" в зависимости от положения кабеля снижения, к примеру от 1,2 до 1,7 в зависимости от ветра. Если к этой клемме подключить заземление, или провод 20м то этот эффект пропадает и КСВ стабилен на всех диапазонах. Результатом доволен кроме одного НО. Сегодня пытался повторить полотно антенны но из полевки, результат удивил. Повторить 1:1 не удалось несмотря на одинаковые размеры и такую же катушку. На "самопале" КСВ на 20-ке выросло до 2-х, на 17м - до 3-х. Само СУ использовал "родное". Пока это объяснить я никак не могу. 73!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 19 июн 2016 21:21 |
RD1AP писал(а): результат удивил. Повторить 1:1 не удалось несмотря на одинаковые размеры и такую же катушку. На "самопале" КСВ на 20-ке выросло до 2-х, на 17м - до 3-х. Само СУ использовал "родное". Пока это объяснить я никак не могу. 73! Это чудо. Аллилуйя!
_________________ Олег
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 19 июн 2016 22:33 |
Отлично! Ценю чувство юмора 5+  . Но законы физики существуют в пределах объектно-субъектного пространства в отличии от законов юриспруденции (кои выдуманы человеком чтобы обирать ближних своих) и любая неравномерность идентичной формы интересна как явление. Как - то так. 73!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 01:04 |
RD1AP писал(а): любая неравномерность идентичной формы интересна как явление.
И я о том же. Сильно удивляюсь, когда повторяя одну и ту же самоделку при равных условиях, получаю разные результаты. Ну разве не чудо? RD1AP писал(а): Но законы физики существуют в пределах объектно-субъектного пространства в отличии от законов юриспруденции (кои выдуманы человеком чтобы обирать ближних своих) Объектно-субъектное пространство - термин настолько резиновый и неопределенный, что в нем может существовать все, что только душа пожелает. Кстати, а причем здесь юриспруденция? Что-то личное?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 01:29 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
С точки зрения банальной эрудиции каждый локально селектированный объект не может игнорировать критерии утопической субъективности и посредством этого аллоцировать себя в объектно-субъектном пространстве классов эквивалентности запитанных с конца диполей.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 01:54 |
RK1AA писал(а): С точки зрения банальной эрудиции каждый локально селектированный объект не может игнорировать критерии утопической субъективности и посредством этого аллоцировать себя в объектно-субъектном пространстве классов эквивалентности запитанных с конца диполей. Просто, ясно и доступно. Тема раскрыта.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 09:05 |
 ! Тема действительно раскрыта (Женя, спасибо)! Олег а вы юрист? Не знал, извините если что. Ничего личного, просто для меня юриспруденция это чисто человеческая надстройка (вроде экономики только более загадочная), приведенная для примера. Моя знакомая закончила юрфак СПБГУ, отработала в прокуратуре а сейчас работает в Германии, ни в процессе учебы , ни сейчас она не может внятно объяснить чем она занимается. Еще раз извините если обидел (по незнанию). Теперь по-существу. Утром я таки вышел в парк и с помощью анализатора АА-54 подобрал параметры для полотна из полевки П274 (только высота подвеса центра была немного меньше). Итого: 37,1м до катушки и 2,0м от катушки до СУ. Катушка намотана обычной медью в изоляции, пробовал полевку но она "топорщится" и ползет по каркасу, не то. 73!
feding
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 12:20 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
RK1AA писал(а): С точки зрения банальной эрудиции каждый локально селектированный объект не может игнорировать критерии утопической субъективности и посредством этого аллоцировать себя в объектно-субъектном пространстве классов эквивалентности запитанных с конца диполей. Полный п+++ец!  Посмотрел название форума: всё нормально;радиолюбительский. А я уж подумал, что открыл философско-юридический Простите за флуд!
_________________ R1WBH
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 15:51 |
RD1AP писал(а): Олег а вы юрист? Гармонист  . А что? Интересно, каким боком род моей деятельности относится к энд-фидам? RD1AP писал(а): Ничего личного, просто для меня юриспруденция это чисто человеческая надстройка (вроде экономики только более загадочная), приведенная для примера. Моя знакомая закончила юрфак СПБГУ, отработала в прокуратуре а сейчас работает в Германии, ни в процессе учебы , ни сейчас она не может внятно объяснить чем она занимается. Еще раз извините если обидел (по незнанию).
Какая удивительная, грустная и поучительная история. Один не может внятно объяснить, другой не может ничего понять. Прямо картина современного мира в миниатюре. Как-то навязчиво сквозит в ваших высказываниях тема юриспруденции. Нельзя не отметить вашей рефлексии по этому поводу. Вам бы на форумы с юридическим уклоном про надстройку и знакомую прокуроршу из Германии. Без внимания не останетесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
