UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Чт 21 июл 2016 22:41 |
feding писал(а): UB1AJU, значит в конструкцию крепления директоров будет внесено изменение? Каждый из директоров будет крепиться с помощью такого кольца (куска трубы забитой в пробку)? Нет, это касается только вибратора.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Чт 21 июл 2016 22:49 |
feding писал(а): UB1AJU, значит в конструкцию крепления директоров будет внесено изменение? Каждый из директоров будет крепиться с помощью такого кольца (куска трубы забитой в пробку)? Практически готовая антенна. Подключить кабель, закрепить его на кругляшке с вибратором - чтобы не оторвался (два миллиметровых отверстия, два витка капроновой нитки и пропитка лаком ХВС) - и все. Ну еще липучки для съема кабеля. Антенна получилась практически невесомая.
20160721_212352_1024x768.jpg [ 58.12 Кб | Просмотров: 13295 ]
20160721_212235_1024x768.jpg [ 95.36 Кб | Просмотров: 13295 ]
20160721_212213_1024x768.jpg [ 114.82 Кб | Просмотров: 13295 ]
rif
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 10:14 |
Симпатично и не очень трудоемко . А как с настройкой ? Риф .
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 10:39 |
rif писал(а): Симпатично и не очень трудоемко . А как с настройкой ? Риф . Буду тестировать, результаты выложу.
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 11:23 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
Снимок узла крепления вибратора на траверсе расставил всё по своим местам.
_________________ R1WBH
feding
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 11:39 |
Я решил делать конструкцию более близкую к R1AIT. У меня будет траверса с накладкой поверх элементов. Скреплю саморезами траверсу и накладку. Размечу. В щели между траверсой и накладкой сделаю отверстия чуть меньшего диаметра чем толщина элементов. Поставлю элементы антенны на место и рядом с каждым элементом через накладку затяну саморезами. В месте крепления вибратора сделаю пропил и посажу туда кусок рейки ( так рубят "в лапу", кажется так называется). На этом куске рейки закреплю вибратор. Вот вроде и всё))).
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 13:36 |
feding писал(а): Я решил делать конструкцию более близкую к R1AIT. У меня будет траверса с накладкой поверх элементов. Скреплю саморезами траверсу и накладку. Размечу. В щели между траверсой и накладкой сделаю отверстия чуть меньшего диаметра чем толщина элементов. Поставлю элементы антенны на место и рядом с каждым элементом через накладку затяну саморезами. В месте крепления вибратора сделаю пропил и посажу туда кусок рейки ( так рубят "в лапу", кажется так называется). На этом куске рейки закреплю вибратор. Вот вроде и всё))). Вариантов масса, я старался избавиться от необходимости таскать с собой отвертку, сборку осуществлять исключительно руками:) Пока делал, придумал более простой вариант крепления вибратора: от винта пластикового остается шляпка с цилиндрической втулкой, ее можно отпилить, просверлить в ней (в торцах) два отверстия, заделать туда плечи вибратора, а эту конструкцию вставить в отверстие на винте... В общем, жду фотографий, ну и будем "выходить на спутник"  )
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 22 июл 2016 23:00 |
rif писал(а): Симпатично и не очень трудоемко . А как с настройкой ? Риф . Закончил изготовление (ну практически, осталось покрыть траверсу яхтовым лаком, как рекомендует автор антенны). Питание по кабелю RG58, поставил запорный дроссель из десятка ферритовых колечек (50ВЧ). КСВ на двойке меньше 1,1 (тут есть чем померить), на семидесятке измерить нечем, оценка по шкале ft-897: колеблется между "ничего" и редко "один кубик". То есть 1,2...1,3.
20160722_212400_1024x768.jpg [ 105.53 Кб | Просмотров: 13202 ]
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 23 июл 2016 00:28 |
Дополнение к предыдущему посту, типа технического постскриптума. Фидер крепится к траверсе липучками из отдела электрики Максидома. Набор из 5 ленточек стоит 100 непотопляемых с какими-то копейками. Не очень дешево, но удобно - липучка оборачивается вокруг траверсы и держится на ней даже если фидер отстегнут. Можно обернуть вокруг фидера - тоже держаться будет, и ветер не унесет в поле.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 28 апр 2017 16:51 |
Собираюсь организовать сеанс для участников детского туристского фестиваля "Крепкий орешек" 27 мая вечером.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пт 28 апр 2017 19:37 |
UB1AJU писал(а): Буду тестировать, результаты выложу. С МКС в Питере не сложно провести QSO. Станцию всегда хорошо слышно даже на обычный штырь.
hgtt555.jpg [ 72.78 Кб | Просмотров: 12387 ]
dfr444.jpg [ 320.97 Кб | Просмотров: 12387 ]
_________________ RK1AT
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 29 апр 2017 15:19 |
RK1AT писал(а): UB1AJU писал(а): Буду тестировать, результаты выложу. С МКС в Питере не сложно провести QSO. Станцию всегда хорошо слышно даже на обычный штырь. Юрий добрый день!Мне тоже недавно пришел диполом "Тень-маяк", на 1x5/8 действительно было слышно 56-58. Но для большего уровня IMHO лучше иметь 3-5 элементную антенну с сопровождением. В свое время так и не смог передать APRS-пакет через 148.825-репитер (передавал тоже на 145.825 и 20 Вт). Всё-таки, частота Uplink 437.550 или 145.990 или на той же частоте, где и Downlink 148.825? На https://www.issfanclub.com/frequencies указан аплинк 145.825. По поводу UNPROTO пути тоже существуют разные мнения. Одни говорят, что нужно прописывать путь "RS0ISS", другие "APRS,RS0ISS-4", или "ARISS". Как часто передавать, чтобы пакеты прошли? Тут, например, каждые 10 секунд. Также, радиолюбители для APRS используют спутник NO-84?
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 29 апр 2017 15:59 |
RA1AHQ писал(а): Но для большего уровня IMHO лучше иметь 3-5 элементную антенну с сопровождением. Тут казус заключается в том, что чем больше элементов на буме, тем антенна становиться более узконаправленной, а стало быть надо очень точно настраиваться на спутник, иначе все старания "мимо" спутника пройдут. Достаточно простого GP и 5 ватт, даже на носимую станцию возможно провести QSO через спутник. УКВ распространяется в зоне прямой видимости и зная точное время пролета и подходящую орбиту спутника, ничто кроме QRM не должно помешать QSO! RA1AHQ писал(а): Всё-таки, частота Uplink 437.550 или 145.990 или на той же частоте, где и Downlink 148.825? На https://www.issfanclub.com/frequencies указан аплинк 145.825. Тут логики никакой нет, бывают всякие варианты по договоренности, может и прямой UP 145.825, а может и 145.800 космонавты SSB проводят связи, поэтому часто бывает каша, когда репу МКС забрасывают пакетами, а в это время кто-то QSO SSB проводит. Порядка нет. RA1AHQ писал(а): По поводу UNPROTO пути тоже существуют разные мнения. Одни говорят, что нужно прописывать путь "RS0ISS", другие "APRS,RS0ISS-4", или "ARISS". Я прописал APRS, ARISS и больше не парюсь по этому вопросу. RA1AHQ писал(а): Как часто передавать, чтобы пакеты прошли? Тут, например, каждые 10 секунд Вот из-за 10-ти секунд и бывает каша, когда целая толпа налетает и давай мощёй репу МКС забивать. Более 25 ватт не нужно мощности, а период увеличить до 30 секунд, тогда будет порядок и все успеют достучаться до репы МКС. RA1AHQ писал(а): Также, радиолюбители для APRS используют спутник NO-84? Я не большой фанат УКВ, поэтому ничего не скажу за этот спутник, как-то мне не пришлось через него работать, если будет желание, то думаю мне это не составит труда, главное что бы спутник пахал и я здоров был.!  Для работы со спутниками использую прогу HalloSat, GP и 3 элемента яги, было 5, два элемента убрал. Трансиверы для УКВ IC-7000 и IC-910H
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Сб 29 апр 2017 23:14 |
Юрий, спасибо! А основная программа какая?  Использовал GP Comet GP-3 и FT-7800 (с переходником USB-COM и самодельными проводами к разъёму от "мышки" PS/2 в 7800ю). На стационарном ПК были запущены Ubuntu/XASTIR/soundmodem - см. тут. Под Windows на ноутбуке с переменным успехом APRSIS/32 и программный пакетный модем от UZ7HO ( http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm) . (С переменным - потому что проще оказалось обозначать позицию в APRSIS/32 через GPRS). Для слежения хватало GPredict (GNOME Predict) и Orbitron. NO-84: Сейчас подгрузил TLE current/nasabare.txt для NO-84 (PSat). NO-84 появится менее через 20 минут в 22-31... до 22:41, элевация 33*. Его текущее положение - NO-84 на орбите. Параметры "подключения" к спутнику Psat те же, воспринимает псевдоним ARISS. Нахожусь не дома и не смогу его послушать. С МКС они в разное время над СПб.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 30 апр 2017 12:30 |
RA1AHQ писал(а): Юрий, спасибо! А основная программа какая?  HalloSat, UISS и soundmodem, иногда Ui-View32 использую. RA1AHQ писал(а): Сейчас подгрузил TLE . У меня аккаунт на space track, там по отзывам точнее всё это дело. HalloSat автоматом кепсы свежие подтягивает и доплер учитывает в трекере. Весьма удобно IC-910H управляется по СAT этой прогой. Частоту автоматом подстраивает под доплер и другие плюшки радуют.
hallosat.jpg [ 308.14 Кб | Просмотров: 12211 ]
73! Юрий
