Текущее время: Чт 12 ноя 2026 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл 2016 22:41
feding писал(а):
UB1AJU, значит в конструкцию крепления директоров будет внесено изменение? Каждый из директоров будет крепиться с помощью такого кольца (куска трубы забитой в пробку)?
Нет, это касается только вибратора.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл 2016 22:49
Практически готовая антенна. Подключить кабель, закрепить его на кругляшке с вибратором - чтобы не оторвался (два миллиметровых отверстия, два витка капроновой нитки и пропитка лаком ХВС) - и все. Ну еще липучки для съема кабеля.
Антенна получилась практически невесомая.
20160721_212352_1024x768.jpg [ 58.12 Кб | Просмотров: 13299 ]
20160721_212235_1024x768.jpg [ 95.36 Кб | Просмотров: 13299 ]
20160721_212213_1024x768.jpg [ 114.82 Кб | Просмотров: 13299 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 10:14
Симпатично и не очень трудоемко . А как с настройкой ? Риф .
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 10:39
Буду тестировать, результаты выложу.
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 11:23
Снимок узла крепления вибратора на траверсе расставил всё по своим местам.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 11:39
Я решил делать конструкцию более близкую к R1AIT.
У меня будет траверса с накладкой поверх элементов.
Скреплю саморезами траверсу и накладку. Размечу. В щели между траверсой и накладкой сделаю отверстия чуть меньшего диаметра чем толщина элементов.
Поставлю элементы антенны на место и рядом с каждым элементом через накладку затяну саморезами.
В месте крепления вибратора сделаю пропил и посажу туда кусок рейки ( так рубят "в лапу", кажется так называется). На этом куске рейки закреплю вибратор.
Вот вроде и всё))).
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 13:36
Вот вроде и всё))).
Вариантов масса, я старался избавиться от необходимости таскать с собой отвертку, сборку осуществлять исключительно руками:) Пока делал, придумал более простой вариант крепления вибратора: от винта пластикового остается шляпка с цилиндрической втулкой, ее можно отпилить, просверлить в ней (в торцах) два отверстия, заделать туда плечи вибратора, а эту конструкцию вставить в отверстие на винте... В общем, жду фотографий, ну и будем "выходить на спутник" :))
СообщениеДобавлено: Пт 22 июл 2016 23:00
Закончил изготовление (ну практически, осталось покрыть траверсу яхтовым лаком, как рекомендует автор антенны). Питание по кабелю RG58, поставил запорный дроссель из десятка ферритовых колечек (50ВЧ). КСВ на двойке меньше 1,1 (тут есть чем померить), на семидесятке измерить нечем, оценка по шкале ft-897: колеблется между "ничего" и редко "один кубик". То есть 1,2...1,3.
20160722_212400_1024x768.jpg [ 105.53 Кб | Просмотров: 13206 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 июл 2016 00:28
Дополнение к предыдущему посту, типа технического постскриптума.
Фидер крепится к траверсе липучками из отдела электрики Максидома. Набор из 5 ленточек стоит 100 непотопляемых с какими-то копейками. Не очень дешево, но удобно - липучка оборачивается вокруг траверсы и держится на ней даже если фидер отстегнут. Можно обернуть вокруг фидера - тоже держаться будет, и ветер не унесет в поле.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2017 16:51
Собираюсь организовать сеанс для участников детского туристского фестиваля "Крепкий орешек" 27 мая вечером.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2017 19:37
С МКС в Питере не сложно провести QSO. Станцию всегда хорошо слышно даже на обычный штырь.
hgtt555.jpg [ 72.78 Кб | Просмотров: 12391 ]
dfr444.jpg [ 320.97 Кб | Просмотров: 12391 ]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 29 апр 2017 15:19
Юрий добрый день!Мне тоже недавно пришел диполом "Тень-маяк", на 1x5/8 действительно было слышно 56-58. Но для большего уровня IMHO лучше иметь 3-5 элементную антенну с сопровождением.
В свое время так и не смог передать APRS-пакет через 148.825-репитер (передавал тоже на 145.825 и 20 Вт).
Всё-таки, частота Uplink 437.550 или 145.990 или на той же частоте, где и Downlink 148.825? На https://www.issfanclub.com/frequencies указан аплинк 145.825.
По поводу UNPROTO пути тоже существуют разные мнения. Одни говорят, что нужно прописывать путь "RS0ISS", другие "APRS,RS0ISS-4", или "ARISS".
Как часто передавать, чтобы пакеты прошли? Тут, например, каждые 10 секунд.
Также, радиолюбители для APRS используют спутник NO-84?
СообщениеДобавлено: Сб 29 апр 2017 15:59
Тут казус заключается в том, что чем больше элементов на буме, тем антенна становиться более узконаправленной, а стало быть надо очень точно настраиваться на спутник, иначе все старания "мимо" спутника пройдут. Достаточно простого GP и 5 ватт, даже на носимую станцию возможно провести QSO через спутник. УКВ распространяется в зоне прямой видимости и зная точное время пролета и подходящую орбиту спутника, ничто кроме QRM не должно помешать QSO!
Тут логики никакой нет, бывают всякие варианты по договоренности, может и прямой UP 145.825, а может и 145.800 космонавты SSB проводят связи, поэтому часто бывает каша, когда репу МКС забрасывают пакетами, а в это время кто-то QSO SSB проводит. Порядка нет.
Я прописал APRS, ARISS и больше не парюсь по этому вопросу.
Вот из-за 10-ти секунд и бывает каша, когда целая толпа налетает и давай мощёй репу МКС забивать. Более 25 ватт не нужно мощности, а период увеличить до 30 секунд, тогда будет порядок и все успеют достучаться до репы МКС.
Я не большой фанат УКВ, поэтому ничего не скажу за этот спутник, как-то мне не пришлось через него работать, если будет желание, то думаю мне это не составит труда, главное что бы спутник пахал и я здоров был.! :)
Для работы со спутниками использую прогу HalloSat, GP и 3 элемента яги, было 5, два элемента убрал. Трансиверы для УКВ IC-7000 и IC-910H
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 29 апр 2017 23:14
Юрий, спасибо! А основная программа какая? :-)
Использовал GP Comet GP-3 и FT-7800 (с переходником USB-COM и самодельными проводами к разъёму от "мышки" PS/2 в 7800ю). На стационарном ПК были запущены Ubuntu/XASTIR/soundmodem - см. тут. Под Windows на ноутбуке с переменным успехом APRSIS/32 и программный пакетный модем от UZ7HO (http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm) . (С переменным - потому что проще оказалось обозначать позицию в APRSIS/32 через GPRS). Для слежения хватало GPredict (GNOME Predict) и Orbitron.
NO-84: Сейчас подгрузил TLE current/nasabare.txt для NO-84 (PSat). NO-84 появится менее через 20 минут в 22-31... до 22:41, элевация 33*. Его текущее положение - NO-84 на орбите. Параметры "подключения" к спутнику Psat те же, воспринимает псевдоним ARISS. Нахожусь не дома и не смогу его послушать. С МКС они в разное время над СПб.
СообщениеДобавлено: Вс 30 апр 2017 12:30
HalloSat, UISS и soundmodem, иногда Ui-View32 использую.
Сейчас подгрузил TLE .
У меня аккаунт на space track, там по отзывам точнее всё это дело. HalloSat автоматом кепсы свежие подтягивает и доплер учитывает в трекере. Весьма удобно IC-910H управляется по СAT этой прогой. Частоту автоматом подстраивает под доплер и другие плюшки радуют.
hallosat.jpg [ 308.14 Кб | Просмотров: 12215 ]
RK1AT
73! Юрий
