Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Чт 09 июн 2016 23:43
R1CAN писал(а):
Всем привет.
Заинтересовала меня схема усилителя на IRF510.
Подробности можно?
В частности: какие кольца по проницаемости для трансформаторов использовались и какой бинокль (набранный? или какой-то готовый?).
Ну и фото вы обещали...
Мне тоже интересно. Как работает эта штука на ssb например. Усилитель сделан без общей обратной связи, поэтому подозреваю, что не слишком стабилен в зависимости от внешней температуры, продолжительности работы и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн 2016 08:24
R1CAN писал(а):
Всем привет.
Подробности можно?
http://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-n ... iostancii/
Вот еще один вариант, очень похожий.
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл 2016 19:37
В полной мере ощутил неудобство пользования от отсутствия подставки, которая приподнимает лицо ft-817. В интернете нашел достаточно вариантов исправить ситуацию, но в результате пошел своим путем и сделал подставку из того, что было под рукой: уголок, трубка 8 мм, резьбовая шпилька М4, два барашка. Шпилька стягивает уголки, остальное ясно из фотографий. Прикладываю - может кому-то пригодится.
20160724_180814_1024x768.jpg [ 118.35 Кб | Просмотров: 32429 ]
20160724_180511_1024x768.jpg [ 115.36 Кб | Просмотров: 32429 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл 2016 23:05
В fixprice подставки были для планшетов,будто под 817 делали. Увы нОнче нет в наличии.
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 16:40
Опечалил.Зачем писал,за этим?! C ним в поле другая проблема -килогерц на 250 перестроить из cw в ssb.
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 17:13
Место рыбное указать ) Вдруг еще будут.
Вот такие
http://lab.radiochief.ru/threads/podsta ... pejku.194/
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 19:34
Вот такие http://lab.radiochief.ru/threads/podsta ... pejku.194/
Вариант был встречен в сети и рассматривался для повторения, но под рукой не оказалось нужного прутка. Сейчас озадачен проблемой охлаждения при долгом TX. Единственное подходящее место для кулера - аккумуляторный подвал:)
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 22:10
Что не хватает ft-817, так это принудительного воздушного охлаждения. В принципе, если работать недолго, то и не страшно, но вот раз я "зацепился языком" и убедился, что если активно работать на TX минут 20-30, то шасси разогревается конкретно. Хоть яичницу жарь. Шучу конечно про яичницу, а вот про конкретный разогрев - нет. Учитывая, что шасси у трансивера единое и литое, доступ к нему есть в батарейном отсеке. Градиент температуры, естественно, есть: задняя панель нагревается сильнее, но и в батарейном отсеке тоже чувствуется нагрев. Увеличивать габариты не хотелось, поэтому разместил вентиляторы под крышкой - снял ее, подключил разъем к ответвлению БП или аккумулятора, и вперед. Если не надо - убрал.
Вентиляторы размещены на узкой стеклотекстолитовой планке, которая приклеена к шасси на двухсторонний липкий скотч. Под вентиляторами оставлено пространство для движения воздуха. Вентиляторы выбрасывают воздух наружу. Естественно, сам трансивер нужно приподнять спереди - на подставке.
20160726_204818_1024x576.jpg [ 99.36 Кб | Просмотров: 32280 ]
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 22:14
Развитие темы с вентиляторами: в отсеке есть немного места, поэтому можно разместить простейший регулятор температуры на одном ОУ. Термистор съемный, прикрепить к корпусу его можно на заднюю панель - там как раз есть резьбовое отверстие под заземление.
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 22:42
Это в ЧМ греется?! Сколько в SSB не болтал на 817ом, ни разу не чувствовал сильного нагрева.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 22:45
В ЧМ конечно.
СообщениеДобавлено: Вт 26 июл 2016 23:28
А мне аккум 12 ач надоело в "пакете" таскать. Встроил его как у буржуев, в чемодан для инструмента.
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 21:05
Прошу совета владельцев 817-го.
В анамнезе - привезённый с собой трансивер и к нему интерфейс UnicomDual Part2.
Огромная моя благодарность Юре UA1AAP - провёл мастеркласс по намотке трансформатора на ферритовом кольце. Антенну соорудили, приехал, выкинул за окно. Запустил JT65... и тишина.
Водопад девственно чист. При этом управление идёт, если разъём DATA отключаю - слышно работающие станции.
Прозвонил шнуры от интерфейса до компьютера, от трансивера до интерфейса, сами трансформаторы в интерфейсе - всё цело, всё звонится. Такое впечатление, что отсутствует сигнал на разъёме DATA.
Включена мода DIGI.
Перед упаковкой в багаж проверял, всё работало. Чемоданчик антивандальный, даже если бы пнули - не беда...
Куда копать?
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 22:28
Аудио заводите на микрофон звуковой карты?
Попробуйте в свойствах выставить функцию "Прослушать".
Какой программой пользуетесь для работы?
Возможно слетели настройки аудио для работы, проверьте, какое устройство аудиоввода указано в настройках программы. В JT65HF слетает часто, не обнаружив ранее указанного устройства и переключается на другое.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 22:58
Для работы 2 программы: WSJT-X 1.7 RC1 и JT65-HB9HQX 3.5-03.
Аудио пробовал заводить и во внешнюю звуковую карту (USB), и напрямую в разъёмы микрофона ноутбука. Устройства в настройках тоже менял.
73! Сандро RA0ZIJ
