UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 09 июн 2016 23:43 |
R1CAN писал(а): Всем привет. Заинтересовала меня схема усилителя на IRF510. Подробности можно? В частности: какие кольца по проницаемости для трансформаторов использовались и какой бинокль (набранный? или какой-то готовый?). Ну и фото вы обещали... Мне тоже интересно. Как работает эта штука на ssb например. Усилитель сделан без общей обратной связи, поэтому подозреваю, что не слишком стабилен в зависимости от внешней температуры, продолжительности работы и т.д.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 10 июн 2016 08:24 |
R1CAN писал(а): Всем привет. Заинтересовала меня схема усилителя на IRF510. Подробности можно? В частности: какие кольца по проницаемости для трансформаторов использовались и какой бинокль (набранный? или какой-то готовый?). Ну и фото вы обещали... http://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-n ... iostancii/Вот еще один вариант, очень похожий.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вс 24 июл 2016 19:37 |
В полной мере ощутил неудобство пользования от отсутствия подставки, которая приподнимает лицо ft-817. В интернете нашел достаточно вариантов исправить ситуацию, но в результате пошел своим путем и сделал подставку из того, что было под рукой: уголок, трубка 8 мм, резьбовая шпилька М4, два барашка. Шпилька стягивает уголки, остальное ясно из фотографий. Прикладываю - может кому-то пригодится.
20160724_180814_1024x768.jpg [ 118.35 Кб | Просмотров: 32423 ]
20160724_180511_1024x768.jpg [ 115.36 Кб | Просмотров: 32423 ]
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вс 24 июл 2016 23:05 |
В fixprice подставки были для планшетов,будто под 817 делали. Увы нОнче нет в наличии.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 16:40 |
UB1ADK писал(а): В fixprice подставки были для планшетов,будто под 817 делали. Увы нОнче нет в наличии. Опечалил.Зачем писал,за этим?! C ним в поле другая проблема -килогерц на 250 перестроить из cw в ssb.
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 17:13 |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 19:34 |
UB1ADK писал(а): Вариант был встречен в сети и рассматривался для повторения, но под рукой не оказалось нужного прутка. Сейчас озадачен проблемой охлаждения при долгом TX. Единственное подходящее место для кулера - аккумуляторный подвал:)
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 22:10 |
Что не хватает ft-817, так это принудительного воздушного охлаждения. В принципе, если работать недолго, то и не страшно, но вот раз я "зацепился языком" и убедился, что если активно работать на TX минут 20-30, то шасси разогревается конкретно. Хоть яичницу жарь. Шучу конечно про яичницу, а вот про конкретный разогрев - нет. Учитывая, что шасси у трансивера единое и литое, доступ к нему есть в батарейном отсеке. Градиент температуры, естественно, есть: задняя панель нагревается сильнее, но и в батарейном отсеке тоже чувствуется нагрев. Увеличивать габариты не хотелось, поэтому разместил вентиляторы под крышкой - снял ее, подключил разъем к ответвлению БП или аккумулятора, и вперед. Если не надо - убрал. Вентиляторы размещены на узкой стеклотекстолитовой планке, которая приклеена к шасси на двухсторонний липкий скотч. Под вентиляторами оставлено пространство для движения воздуха. Вентиляторы выбрасывают воздух наружу. Естественно, сам трансивер нужно приподнять спереди - на подставке.
20160726_204818_1024x576.jpg [ 99.36 Кб | Просмотров: 32274 ]
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 22:14 |
Развитие темы с вентиляторами: в отсеке есть немного места, поэтому можно разместить простейший регулятор температуры на одном ОУ. Термистор съемный, прикрепить к корпусу его можно на заднюю панель - там как раз есть резьбовое отверстие под заземление.
sp155
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 22:42 |
Это в ЧМ греется?! Сколько в SSB не болтал на 817ом, ни разу не чувствовал сильного нагрева.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 22:45 |
sp155 писал(а): Это в ЧМ греется?! Сколько в SSB не болтал на 817ом, ни разу не чувствовал сильного нагрева. В ЧМ конечно.
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Вт 26 июл 2016 23:28 |
А мне аккум 12 ач надоело в "пакете" таскать. Встроил его как у буржуев, в чемодан для инструмента.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 окт 2016 21:05 |
Прошу совета владельцев 817-го. В анамнезе - привезённый с собой трансивер и к нему интерфейс UnicomDual Part2. Огромная моя благодарность Юре UA1AAP - провёл мастеркласс по намотке трансформатора на ферритовом кольце. Антенну соорудили, приехал, выкинул за окно. Запустил JT65... и тишина. Водопад девственно чист. При этом управление идёт, если разъём DATA отключаю - слышно работающие станции. Прозвонил шнуры от интерфейса до компьютера, от трансивера до интерфейса, сами трансформаторы в интерфейсе - всё цело, всё звонится. Такое впечатление, что отсутствует сигнал на разъёме DATA. Включена мода DIGI. Перед упаковкой в багаж проверял, всё работало. Чемоданчик антивандальный, даже если бы пнули - не беда... Куда копать?
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 окт 2016 22:28 |
Аудио заводите на микрофон звуковой карты? Попробуйте в свойствах выставить функцию "Прослушать". Какой программой пользуетесь для работы? Возможно слетели настройки аудио для работы, проверьте, какое устройство аудиоввода указано в настройках программы. В JT65HF слетает часто, не обнаружив ранее указанного устройства и переключается на другое.
_________________ Михаил
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 окт 2016 22:58 |
Для работы 2 программы: WSJT-X 1.7 RC1 и JT65-HB9HQX 3.5-03. Аудио пробовал заводить и во внешнюю звуковую карту (USB), и напрямую в разъёмы микрофона ноутбука. Устройства в настройках тоже менял.
