Текущее время: Вс 19 апр 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Радиосвязь через Спутники
СообщениеДобавлено: Чт 23 июн 2016 11:18
Онлайн сервис по расчету орбиты спутника для заданного QTH локатора,
времени и даже сектора наблюдения, с чатом и базой актуальных спутников:
http://sat.fg8oj.com/daily.php?l=KP50DA
 Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники
СообщениеДобавлено: Чт 23 июн 2016 14:39
Полезная штука - в закладки!
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2016 14:28
RA1AMW, Василий, объясни, пожалуйста, значения AOSaz, LOAaz, maxEI. Вероятно, это азимутальные углы направления на спутник в начальной и конечной стадии видимости в конкретной точке расположения радиолюбителя? Как привязаться?
Конечно можно по онлайнрадару, но лучше объяснить))) В объяснениях аббревиатур не нашел.
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вс 17 июл 2016 19:05
Ну, по логике, maxEL - вероятно, максимум угла элевации. С азимутами согласен. В таблице по порядку: время появления спутника, продолжительность прохождения, азимут точки появления, максимальный угол возвышения, время захода спутника, азимут точки захода.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 00:24
UA1ASC, Андрей, спасибо за объяснение.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 17:54
Time AOS - Arrival On Site - Время входа в зону радиовидимости
Time LOS - Leave Off Site - Время выхода из зоны радиовидимости
AOS az - Arrival On Site azimuth - Азимут восхода спутника в зону радиовидимости
LOS az - Leave Off Site azimuth - Азимут выхода спутника из зоны радиовидимости
MAX El - Max Elevation - Максимальное возвышение спутника в зоне радиовидимости
СообщениеДобавлено: Пн 18 июл 2016 19:35
RA1AMW, Василий, спасибо! Разобрался и с углами, и с элевацией, и со временем входа-выхода в(из) зоны радиовидимости)))
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2016 11:10
Здравствуйте!
На сколько изменяется частота от эффекта Доплера?
Задаю этот вопрос для того, чтобы знать как прошить портативные ЧМ радиостанции
Kenwood 2107 и 3107.
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2016 11:56
feding писал(а):
Здравствуйте!
Обычно слушать нужно начинать ~10 КГц выше в начале сеанса и постепенно опускаться до 10 КГц ниже в конце. Однако частоты транспондеров могут чуток отличаться от заявленных по разным причинам. У АО-85 вроде uplink ниже на 8 кгц получился. У SO-50 downlink выше КГц на 5. В последнем случае мало заметно и подстраивается на слух, а вот в первом, многих не слышно в результате.
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2016 14:55
Частота заявленная в таблице- это максимальная частота приема во время сеанса (наивысший угол элевации)?
Значит нужно начинать на 10 кГц ниже? Или всё-таки выше?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2016 19:38
По идее это частота передатчика. Опять повторюсь. Заявлено то, что планировалось и делалось, а получиться могло и чуть иначе, что бывает довольно часто. На этой частоте вы будете слышать в наивысшей точке, если получилось то, что заявлено. На подлете частота выше, на удалении ниже этого значения.
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2016 22:51
Будет ли достаточно такого участка диапазонов приема для спутников
АО-85: 145,970; 145,975; 145,980; 145,985; 145,990.
SO-50: 436,795; 436,800; 436,805; 436,810; 436,815.?
Какие частоты прошить для передачи?
Стоит ли рассчитывать на спутники OUFTI-1 , LILLACSAT-2 ? Углы элевации у них не очень большие.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Вт 02 авг 2016 15:20
Вы не внимательно читали предыдущий пост. У меня для SO-50 на прием прошито 436.805, 800, 795, 790, 785. И чаще всего я почти не слышу на 436.805. На передачу многие не меняют частоту. У меня на краях прошито 145,845 и 145,855. Три канала в середине 145,850.
Что на 85й сейчас не помню, вечером посмотрю. Там сейчас на сайте написано что фактическая частота приемника там 435,172. т.е. от нее и надо считать. У меня скорее всего 435,180 прошито, как было заявлено ранее. Видать по этому пока ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Вт 02 авг 2016 18:01
R1AIT, Евгений, спасибо! С SO-50 определился.
Да, точно, АО-85 на передачу (частота приемника) заявлено 435,172. Значит, в моем понятии, в обе стороны нужно по 5кГц добавить?
OUFTI-1 и LILLACSAT-2 не удавалось слушать? Сегодня около 18ч.мск. адин из них будет пролетать почти через зенит. Досадно, что нечем послушать(((
R1WBH
СообщениеДобавлено: Ср 03 авг 2016 21:03
Заказали бы уже китайца, что ли? Мне водонепрницаемая GT-3WP дошла за 5 дней со склада в Истре. Неужто все так плохо, что менее 2 т.р. не выкроить?
