RA1AMW
Заголовок сообщения: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Чт 23 июн 2016 11:18 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2717 Откуда: С-Петербург
Онлайн сервис по расчету орбиты спутника для заданного QTH локатора, времени и даже сектора наблюдения, с чатом и базой актуальных спутников: http://sat.fg8oj.com/daily.php?l=KP50DA
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Чт 23 июн 2016 14:39 |
Полезная штука - в закладки!
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Вс 17 июл 2016 14:28 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 395 Откуда: Скобаристан
RA1AMW, Василий, объясни, пожалуйста, значения AOSaz, LOAaz, maxEI. Вероятно, это азимутальные углы направления на спутник в начальной и конечной стадии видимости в конкретной точке расположения радиолюбителя? Как привязаться? Конечно можно по онлайнрадару, но лучше объяснить))) В объяснениях аббревиатур не нашел. Спасибо!
_________________ R1WBH
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Вс 17 июл 2016 19:05 |
Ну, по логике, maxEL - вероятно, максимум угла элевации. С азимутами согласен. В таблице по порядку: время появления спутника, продолжительность прохождения, азимут точки появления, максимальный угол возвышения, время захода спутника, азимут точки захода.
_________________ Андрей.
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 18 июл 2016 00:24 |
UA1ASC, Андрей, спасибо за объяснение.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 18 июл 2016 17:54 |
| Рыжий Лис |
Time AOS - Arrival On Site - Время входа в зону радиовидимости Time LOS - Leave Off Site - Время выхода из зоны радиовидимости AOS az - Arrival On Site azimuth - Азимут восхода спутника в зону радиовидимости LOS az - Leave Off Site azimuth - Азимут выхода спутника из зоны радиовидимости MAX El - Max Elevation - Максимальное возвышение спутника в зоне радиовидимости
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 18 июл 2016 19:35 |
RA1AMW, Василий, спасибо! Разобрался и с углами, и с элевацией, и со временем входа-выхода в(из) зоны радиовидимости)))
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 01 авг 2016 11:10 |
Здравствуйте! На сколько изменяется частота от эффекта Доплера? Задаю этот вопрос для того, чтобы знать как прошить портативные ЧМ радиостанции Kenwood 2107 и 3107. Спасибо!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 01 авг 2016 11:56 |
Зарегистрирован: Ср 17 дек 2008 01:00 Сообщений: 1574 Откуда: Малая Охта
feding писал(а): Здравствуйте! На сколько изменяется частота от эффекта Доплера?
Обычно слушать нужно начинать ~10 КГц выше в начале сеанса и постепенно опускаться до 10 КГц ниже в конце. Однако частоты транспондеров могут чуток отличаться от заявленных по разным причинам. У АО-85 вроде uplink ниже на 8 кгц получился. У SO-50 downlink выше КГц на 5. В последнем случае мало заметно и подстраивается на слух, а вот в первом, многих не слышно в результате.
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 01 авг 2016 14:55 |
Частота заявленная в таблице- это максимальная частота приема во время сеанса (наивысший угол элевации)? Значит нужно начинать на 10 кГц ниже? Или всё-таки выше?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 01 авг 2016 19:38 |
feding писал(а): Частота заявленная в таблице- это максимальная частота приема во время сеанса (наивысший угол элевации)? Значит нужно начинать на 10 кГц ниже? Или всё-таки выше? По идее это частота передатчика. Опять повторюсь. Заявлено то, что планировалось и делалось, а получиться могло и чуть иначе, что бывает довольно часто. На этой частоте вы будете слышать в наивысшей точке, если получилось то, что заявлено. На подлете частота выше, на удалении ниже этого значения.
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Пн 01 авг 2016 22:51 |
Будет ли достаточно такого участка диапазонов приема для спутников АО-85: 145,970; 145,975; 145,980; 145,985; 145,990. SO-50: 436,795; 436,800; 436,805; 436,810; 436,815.? Какие частоты прошить для передачи? Стоит ли рассчитывать на спутники OUFTI-1 , LILLACSAT-2 ? Углы элевации у них не очень большие.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Вт 02 авг 2016 15:20 |
feding писал(а): Будет ли достаточно такого участка диапазонов приема для спутников АО-85: 145,970; 145,975; 145,980; 145,985; 145,990. SO-50: 436,795; 436,800; 436,805; 436,810; 436,815.? Какие частоты прошить для передачи? Стоит ли рассчитывать на спутники OUFTI-1 , LILLACSAT-2 ? Углы элевации у них не очень большие. Вы не внимательно читали предыдущий пост. У меня для SO-50 на прием прошито 436.805, 800, 795, 790, 785. И чаще всего я почти не слышу на 436.805. На передачу многие не меняют частоту. У меня на краях прошито 145,845 и 145,855. Три канала в середине 145,850. Что на 85й сейчас не помню, вечером посмотрю. Там сейчас на сайте написано что фактическая частота приемника там 435,172. т.е. от нее и надо считать. У меня скорее всего 435,180 прошито, как было заявлено ранее. Видать по этому пока ответа не получил.
feding
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Вт 02 авг 2016 18:01 |
R1AIT, Евгений, спасибо! С SO-50 определился. Да, точно, АО-85 на передачу (частота приемника) заявлено 435,172. Значит, в моем понятии, в обе стороны нужно по 5кГц добавить? OUFTI-1 и LILLACSAT-2 не удавалось слушать? Сегодня около 18ч.мск. адин из них будет пролетать почти через зенит. Досадно, что нечем послушать(((
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Радиосвязь через Спутники Добавлено: Ср 03 авг 2016 21:03 |
feding писал(а): Досадно, что нечем послушать((( Заказали бы уже китайца, что ли? Мне водонепрницаемая GT-3WP дошла за 5 дней со склада в Истре. Неужто все так плохо, что менее 2 т.р. не выкроить?
