Текущее время: Ср 18 ноя 2026 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле
СообщениеДобавлено: Пт 06 сен 2013 00:49
интересная антенна для работы на 20-ке
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn-c-pole.html
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2016 23:24
Недавнее исследование от VK6YSF трёх вариантов вседиапазонной антенны LongWire (LW) с длиной излучателя 12.8, 18.7 и 23 метра,
и коротким 4-м противовесом.
Графики сопротивления: моделирование 4NEC2 и практически измеренное. Видно, что РЕАЛЬНОЕ входное сопротивление LW с проводом длиной 23 метра во любительских диапазонах 3, 7, 14 и 21 МГц близко к 200 Ом. Т.о. для вседиапазонности можно обойтись LW 23м с тюнером и коротким противовесом. Приведено усиление и ДН LW в каждом диапазоне. Антенна получается значительно короче Windom'a.
http://vk6ysf.com/longwire_antenna.htm
СообщениеДобавлено: Сб 23 июл 2016 20:09
Всем привет.
Решил попробовать поработать из поля на 160 метров и задумался....
Пока мне видится вариант укороченного диполя (2х20) с удлинительными катушками в середине каждого плеча. Почему укороченного?! Есть сомнения на счёт того, что на полотно 2 по 40м будет здорово влиять земля, ибо высота подвеса будет 10-12 метров.
DX не надо, хотя бы до 3Z 3T докричаться. Кто-нибудь пробовал в работе такую антенну?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 23 июл 2016 22:31
На укороченный диполь земля будет влиять точно так же как и на полноразмерный, только у укороченного катушками диполя рабочая полоса будет очень узкая.
СообщениеДобавлено: Сб 23 июл 2016 22:47
Это в курсе.
Попробую все же полноразмерный, а там поглядим.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 03 авг 2016 22:03
Сделал походную антенну на 160м (Inv.v). 2 плеча по 20 м, в середине каждого плеча катушка, намотано на каркасе 50мм 68 витков провода ПВ3-0.75кв.мм. Полоса по ксв 2 = 40 кГц.
Сегодня испытаю :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг 2016 21:56
Ну как?
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг 2016 23:15
Никак.
3Z слышал 56, меня не принимал (20 ватт всего). Тлг думаю пробился бы, но языками не владею))).
Вообще не показатель с таким прохождением и сидел всего 2 часа.
Вот был бы кто в радиусе 500 км и хорошей помеховой обстановкой, то точно бы связался.
З. Ы. В отличие от всего того, на что я слушал 160, с этой антенны уже кого то слышно и шум эфира хоть есть. Правда полоса в 40 кГц это ни о чем :) . Хорошо, что есть возможность подстроить тюнером.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг 2016 23:38
М.... да. ИМХО для 160м мощность маловата, то есть с такой мощностью на других бэндах можно работать но здесь .... В "Радиале" есть укороченные антенны на 160, это связано с тем что эта фирма изготавливает проф. антенны на 2000 - 4000 кГц и весьма успешно. Полоса похожая, но мощности на проф. станциях совершенно иные.
СообщениеДобавлено: Чт 04 авг 2016 23:41
Станция профессиональная, но носимая :) . В следующий раз возьму 817 и РА, ватт 50 будет.
З. Ы. На 160, ИМХО, летом вообще нечего делать.
З. Ы. Ы. А что делали на 160 с 4 категорией и 10 ваттами?! :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2016 00:05
Когда на 4 кат была 160 не было столько импульсников везде и на 10 ватт можно было нормально работать. Ну и антенну надо задирать высоко. Концы антенны тоже хорошо повыше поднимать. Антенна начинает хорошо излучать(хоты бы в зенит) после высоты 0.12-0.15 лямбда. Хотите связи дальше - надо поднимать выше и мощность дуть больше =)
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2016 00:18
Согласен, но я работаю в основном из поля, где почти нет этой гадости. Далеко не надо, хочется попробовать, а там поглядим :) .
Про высоту подвеса и зависящую от этого диаграмму я в курсе. Тут скорее не вышло поэтому, что мощности мало/прохождение не очень (у 3Z 100 ватт, 56 принимал) .
Антенну обычно поднимаю на 10-15м, концы были метра 3 от земли (за счёт длинных оттяжек).
З.ы. Где то вычитал, что для 160 хороша InV.L. Вот после этого колхоза и займусь наверное :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2016 01:43
Дело не в лете. Диапазон не простой в принципе. Одна вылазка на природу - не показатель. Тут системно надо. Пробовали 84 метра провода между двумя берегами с высотой подвеса метров 30 наверно. Один вечер на 160 впустую. Другой - штук пять связей. Максимум - Прибалтика. Если бы еще зависли, не исключено, что расширили бы географию. Но надо было двигаться дальше.
Для полей после долгих мытарств решил таки ограничиться двадцаткой. По соотношению: затраченное время/количество и качество связей - вне конкуренции. Собрал и настроил вертикальный однодиапазонный треугольник, который идет под брендом RZ9CJ. Где-то час подрезал полотно и перетягивал стороны (нарезал сантиметров 80, не меньше, от предлагаемой длины). Удалось добиться чего-то более-менее вменяемого. Высота подвеса - 6 -8 метров, шумит мало, работать комфортно. На днях выезжаю в поля на пару недель. Попробую в деле.
2 (4).JPG [ 116.92 Кб | Просмотров: 12842 ]
2 (3).JPG [ 158.28 Кб | Просмотров: 12842 ]
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2016 08:37
Буду пробовать ещё, ибо правильно Вы написали - не показатель.
Вся проблема в том, что на домашнем QTH помеховая обстановка от 40 и ниже оставляет желать лучшего :) .
Благо так называемые полевые условия в шаговой доступности - вышел, повесил антенну и наслаждайся чистым эфиром))). Другое дело, что для 160 нужно ночью идти....
Всевозможных антенн, на разные диапазоны у меня много, но вот захотелось попробовать 160м :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 05 авг 2016 15:57
Можно только позавидовать.
А насчет эксплуатации антенны на 160 с катушками держите в курсе. Интересно. Два плеча по 20 м смог бы запихать себе на участок.
