Текущее время: Ср 12 авг 2026 23:56
 Заголовок сообщения: Inverted-V на удочке
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 15:17
Господа, меня мучают смутные сомнения по поводу кабеля или его длинны...
Есть у меня Inverted V на 20м. диапазон. Стоит на балконе. Связей при QRP очень мало.
В поездку на Валдай взял её посмотреть, как будет работать "в поле"...
КСВ=1
Но как-то не особо (на FT-817 на 5 ватт).
Потом Андрей, RA1ALH попробовал подключить к ней свой FT-857 (на 20 ватт), тоже не особо успешно. (провёл одну связь и то с трудом).
На приём антенна работает хорошо, а вот на передачу... если и слышат, то очень слабо.
Вопрос: в чём может быть проблема?
Кабель произвольной длинны примерно метров 12.
Лучи из одножильного медного провода.
Возле подключения кабеля к полотну - несколько витков кабеля на ферритовом кольце, для симметрии.
Мачта-удочка телескоп 5м.
Кроются подозрения в качестве кабеля (RG58 итальянский диаметр 5мм) покупал недавно в радиоэксперте.
Хотя с виду он не плох, центральная жила и оплётка лужёные, оплётка плотная.
На сколько я помню, для Inverted V длину фидера подбирать кратно 1/2 лямбда не нужно, ведь согласование по сопротивлению сквозное - 50 ом...
Да и приём-то есть....
Может изменить длину фидера? (ну попала его длина в какой-нибудь резонанс и в саму антенну не отдаёт мощность. может такое быть? )
Приборов нет, только встроенный КСВ метр трансивера.
У кого какие предположения? Посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Inverted-V на удочке
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 16:01
Давайте скатаемся в ближайшее поле и посмотрим анализатором.
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 18:14
Поддерживаю, заодно и мои в работе проверим.
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 18:41
Скорее для отсекания ВЧ (запорный дроссель), чтобы не лезло по оплетке.
Вообще по-уму нужно делать симметрирование Voltage балуном. Но и так должно работать....только прохождение тухлое совсем :(
И да, гоу в поле, проверять все это хозяйство :D .
В Девяткино ещё есть места, куда можно сходить и поработать в эфире, тем более с удочкой. Я так каждые выходные делаю :) и в дождь тоже.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 22:07
При высоте мачты антенны 5 метров от земли, диаграмма антенны будет в зенит. Радиосвязь при излучении в зенит как правило до 300-500 км, ну плюс минус. На частоте 14 мгц существует мертвая зона от 500-1000 км, зависит от времени суток, года и т.д.. поэтому вас никто не принимал, а с антенной все в порядке. При высоте 5 м лучше изготовить классический штырь высотой лямда на 4 у него диаграмма прижата к земле и поэтому первый скачек будет где-то на 2-3 тысячи км.
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 22:11
Да, видимо так и есть. Я уже сам подумывал о "штыре".
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 22:16
Согласен, 5 м низковато конечно, но в принципе уже не совсем в зенит, максимум зенитного на 0.15L, но все равно будет слабовато. Можно штырь, но мне нравится больше треугольник вертикальный на той же удочке с запиткой l/4 от угла, как у rz9cj(рисунки на qrz-e.ru). На 2 удочках 5м можно сделать half-square с запиткой снизу как у ендфеда. В общем простор для творчества есть.
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 22:23
Господа, а в общем как относитесь к magnetic loop?
Я конечно знаю об эффективной площади антенны...
Просто, без длинных обсуждений, стоит тратить время или всеже нет.
Балкон дома.... "Крыши нет"
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 22:53
Неужели не за что тот же эндфед прицепить?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 23:01
Только за осветительный фонарь с любимой всеми лампой ДРЛ
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 23:05
Не хочу больше инвертед на терассе ставить. Магнетик луп всё же, я полагаю малоэффективен, да и заморочек с его настройкой много. Попробую штырь с землёй на ограждение.
СообщениеДобавлено: Вт 09 авг 2016 23:39
И сколько же метров до этого столба?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 01:46
Я давным-давно у Виктора RA1AU видел штырь на 20-ку, прикрепленный к ограждению балкона, правда горизонтально. По его словам, работала эта антенна великолепно.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:18
Хм, и что знаете? А об эффективном объеме? С антеннами все не просто, но интересно. :) Если сделать правильно, с эффективностью будет все в порядке. У Полякова много про это написано.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2016 11:31
RA1AL писал(а):
Если запитка проволочный антенны с конца...готовьтесь к созданию хорошего заземляющего контура.
Тут есть ньюансы. При длинах кратных L/2 и питании не с конца, а у конца, в заземлении потребности нет совсем. У конца, это может быть для двадцатки, к примеру, сантиметрах в 10 - 15, а то и ближе. А акценнтирую внимание именно на этом моменте, чтобы исключить ненужное теоретизирование о невозможности питания с конца без заземления. В данном способе много тонкостей с которыми мало кто серьезно разбирался, но при правильном исполнении работает не хуже тех же диполей.
