Текущее время: Вт 10 ноя 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Метеостанция для APRS
СообщениеДобавлено: Вт 04 дек 2012 23:12
Летом планирую установить вместе с диджиком RA1AMO-3 вот такую конструкцию:
weather_for_aprs.jpg [ 112.93 Кб | Просмотров: 30531 ]
На данный момент умеет измерять силу и направление ветра, включая порывы (максимумы) за две минуты, умеет усреднять направление ветра, измеряет атмосферное давление, температуру. Подсчет осадков пока не дописан, но там все просто. Встроенные часы на батарейке. Данные передает в виде стандартной строчки в Кантроникс, далее в эфир.
Имеется функция контроля питания диджика, и еще осталось несколько свободных портов на контроллере.
В качестве основы - FreeDuino, использованы стандартные библиотеки для работы с 1-wire и RTC. Пока не откалибрована вертушка и измеритель осадков, а в остальном конструкция готова к работе.
Кто был на встрече 30.11.12, могли подержать ее в руках.
 Заголовок сообщения: Re: Метеостанция для APRS
СообщениеДобавлено: Вс 24 май 2015 23:31
Сегодня проведена профилактика данной метеостанции. Сейчас она установлена в Коробицыно, работает позывным RA1AMW-15. Зимой с датчика скорости ветра "сдуло" вертушку, теперь её работа восстановлена.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2015 21:00
RA1AMO писал(а):
В качестве основы - FreeDuino, использованы стандартные библиотеки для работы с 1-wire и RTC. ////
А из такого - http://www.electronicparts.ru/produkts/kits/meteo.html набора выйдет толк? Описания толкового не нашел. В апрс-формате сгенерит строку?
Комментарий к файлу: kit_meteo
arduino_meteo.png [ 561.28 Кб | Просмотров: 29701 ]
или за 150 руб. взять Arduino UNO - на Analog IN вешать датчики,
писАть скетч (пока проблемно для меня) и калибровать?
Есть Lacross WS-2810-2-IT http://www.lacrossetechnology.com/2810/manual.pdf
но вытаскивать из Heavy Weather Software данные - как то криво получается...
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2015 21:17
Занятный набор.
В принципе, любая ардуина может строку в COM порт сгенерить. Было бы откуда данные брать. Из Lacross данные вытащить сложнее, она по USB подключается.
СообщениеДобавлено: Чт 18 июн 2015 22:28
RA1AMO писал(а):
Занятный набор.
В Микронике сегодня увидел.
Так на Analog IN (A0, A1... A5) датчики сразу подвешивать. нет? не так?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 11:20
У меня температура получается с DS18 по однопроводному протоколу. Далее обрабатывается.
Ветер идет на аналоговый вход, давление тоже.
Могу скетч выложить.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июн 2015 18:59
Это было бы здОрово.. с удовольствием бы "поковырялся" :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 11 сен 2016 01:30
посоветуйте готовый комплект метеостанции с ветром, давлением, температурой, главное что бы гнала данные к нам в APRS. Есть интерес на Востоке у Ладоги поставить.
СообщениеДобавлено: Пт 30 сен 2016 14:53
Свяжись со мной.
+7-9II-2З9-68-7I Игорь
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 15:58
Собрал метеостанцию для установки в охотничьем домике.
Измеряет температуру и влажность на улице, давление и температуру в помещении.
Работать будет через GSM модем. С помощью знакомых подключил корпоративный тариф, 80 руб. в месяц.
Модуль ESP8266 и стабилизатор 3.3.В отделены перегородкой от модуля давления, что бы уменьшить погрешность измерения температуры внутри помещения.
Но все равно завышает на 2.5-3 градуса, сказывается нагрев микросхемы на самом модуле давления.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пт 13 апр 2018 23:31
Кстати такой комплект может очень хорошо гадить на КВ ! У меня такой БП стоял на роутере и срало +20dbi на всем КВ!
СообщениеДобавлено: Сб 14 апр 2018 20:11
Да мне пофигу, там где это установлено ни на КВ ни на УКВ никто не работает в радиусе 100 км.
Если хочется БП легко заменить, надо 5 В на устройство.
Погода RV1CJ
